Обзор новых филаментов REC: мрамор и шелк
В последние годы рынок аддитивных технологий развивается особенно стремительно, предлагая пользователям все больше материалов для 3D-печати. Одним из ярких примеров является компания REC, которая недавно представила новые филаменты на основе PLA с уникальными эффектами: мраморный и шелковый(silk). В этом обзоре мы рассмотрим особенности этих материалов, а также поделимся результатами тестирования.
При получении можно сразу заметить качество упаковки: филамент поставляется в картонной коробке, а сама катушка находится в запечатанном пластиковом пакете. В таком случае вы можете быть уверены, что до вскрытия упаковки пластик не впитывал влагу, а значит, готов к печати «из коробки». Более того, катушка выполнена в стандартном удобном размере и может поместиться в сушилку любого производителя. Разъемы на плоской стороне позволяют легко оценить количество оставшегося филамента.
Одной из характеристик, показывающих качество филамента, является стабильный диаметр нити по всей длине. Это проверяется измерением прутка. Однако при проведении тестовых печатей вы можете увидеть несоответствие невооруженным взглядом. При разном диаметре нити филамент подается неравномерно.
Таким образом появляются дефекты и неровная поверхность изделия.
Мы решили провести небольшое исследование и напечатали прямоугольники с разным процентом заполнения: 30% и 100%. Затем тестировали их на прочность, и вот что мы обнаружили.
Проверка на прочность
Изделия как с 30%, так и 100% заполнения были напечатаны с разной шириной и количеством слоев, но одинаковой длины в 15 см. В первом случае ширина и высота изделий составляли 1 см и 0,5 см соответственно, тогда как во втором варианте эти значения были изменены на противоположные. Такие параметры влияют на уровень прочности при изгибе.
При проведении испытаний на прочность деталей мы не выявили значительных различий в силе, необходимой для разлома. Тем не менее, результаты от применения методов, при которых филаменты ломались, оказались весьма интересными.
Прямоугольник с 30% заполнением, изготовленный из шелкового PLA-филамента золотистого цвета, изогнулся перед разрушением. Это отличает его от аналогичного прямоугольника, изготовленного из того же филамента, но с меньшей шириной (0,5 см) и большим количеством слоев (1 см). Разница в геометрии, по всей видимости, обусловила разное поведение материала. Несмотря на это, изделия из мраморного пластика не показали никаких различий в механизме разрушения.
Схожую реакцию материала мы зафиксировали и при испытании образца с 100%-ным заполнением. В этом случае деталь из филамента silk с большей шириной и меньшей толщиной также показала себя иначе. Она скорее начала рваться, чем ломаться, создавая ощущение более высокой мягкости и эластичности. Однако так произошло только с одним из двух прямоугольников из материала silk со 100% заполнением.
Этот эксперимент позволил нам лучше понять, как различные параметры модели и типа пластика влияют на физические свойства и поведение в процессе разрушения.
Визуальная эстетика
Помимо прочности, мы протестировали оба материала на визуальную привлекательность. Мраморный PLA создает эффект глубины и текстуры благодаря характерным вкраплениям, имитирующим натуральный мрамор. Второй филамент от компании REC выполнен в золотистом оттенке и обладает эффектом шёлка (silk) что придает изделиям изысканный блеск и гладкую поверхность. Этот материал идеально подходит для создания декоративных элементов и предметов интерьера.
Настройки печати
| Температура сопла | 200 °С |
| Температура стола | 60 °С |
| Периметры | 3 |
| Заполнение | 15 % кубическое |
| Скорость | Внешний периметр 200 мм/с |
| Скорость | Внутренний периметр 250 мм/с |
| Скорость | Заполнение 300 мм/с |
| Скорость | Верхние и нижние поверхности 250 мм/с |
Заключение
REC – компания, известная своим стремлением расширить границы 3D-печати, снова радует нас своей инновационностью. Мы не первый раз делаем обзор на продукцию компании. Ранее проводили тестирование PC и ABS-пластиков. Теперь же имели возможность поделиться результатами наших испытаний новых материалов – мраморного PLA и золотого PLA silk.
Особенно хотим отметить качество пластика и внимательный подход к его упаковке. Более того, эффектный внешний вид мраморного PLA придает изделиям неповторимую фактуру. Золотой PLA silk, в свою очередь, дает яркую и уникальную шелковую поверхность, делая ее поистине роскошной. Оба филамента продемонстрировали отличные результаты в тестах на прочность при изгибе и уровень спекаемости слоев.
Мы с нетерпением ждем, какие еще новшества подготовит компания REC для энтузиастов 3D-печати.
Оставить заявку на приобретение материалов REC любым удобным способом:
по телефону +7 (800) 333-07-58
отправив запрос на info@3dvision.su
заполнив форму заявки на сайте
Атмосферные испытания пластиков. Четыре года спустя.
Атмосферные ненагруженные испытания пластиков. Два года спустя.
Спасибо за подробный расклад!....
Насколько сходятся с вашей пра...
Search engine optimization bac...
