Обзор 3D-сканера Revopoint Range
3dvision.su
1731
Обзоры
Revopoint Range — легкий и простой в использовании 3D-сканер, предназначенный для быстрого сканирования крупных объектов и захвата полноцветных текстур. Во время кампании на Kickstarter Range собрал более 2,6 миллиона долларов. Скорость сканирования составляет от 12 до 18 кадров в секунду, а облако точек сшивается в 3D-модель с помощью программного обеспечения Revo Scan 5.
Технические характеристики:
Технология: Двойная камера инфракрасного света
Точность одного кадра: до 0,1 мм
Скорость сканирования: 12 - 18 кадров в секунду
Минимальный объем сканирования: 50 мм x 50 мм x 50 мм
Подключение: USB, WiFi
Формат вывода: STL, PLY, OBJ (с текстурой)
Габариты сканера: 295 мм х 41,5 мм х 28,2 мм
Программное обеспечение Revo Scan 5 способно обрабатывать данные сканирования для создания 3D-моделей, а также может экспортировать полноцветные текстуры для отсканированных объектов. Процесс очистки сетки линейный и простой, что позволяет легко создавать модели, которые можно было бы использовать для 3D-печати. К сожалению, цветовая текстура этих моделей, как правило, выглядит зернистой и непоследовательной, это может смутить пользователей, если они рассматривают Range для создания полноцветных текстурированных моделей.
Комплектация Revopoint Range
Модель Range доступна в двух пакетах: стандартной и премиум. Стандартный пакет включает в себя сканер Range, кабель USB-A для подключения к компьютеру, кабель USB-A для питания от прилагаемого аккумулятора, регулируемое крепление для телефона, адаптер USB-A-USB-C и комплект маркеров, черный лист для использования в качестве фона и BluTac (многоразовая пластилиноподобная липкая масса) для прикрепления моделей к базе. Премиум-комплектация содержит все из стандартного пакета, а также большой поворотный стол, адаптер переменного тока и пульт дистанционного управления. Эти пакеты включают в себя все необходимое для 3D-сканирования, а программное обеспечение Revo Scan 5 можно бесплатно скачать с веб-сайта Revopoint.
Большой поворотный стол включает в себя пульт дистанционного управления, который может управлять направлением и скоростью вращения. Поворотный стол имеет диаметр 502 мм (19,7 дюйма) и может выдержать максимальный вес 200 кг (440,9 фунта).
Процесс сканирования с помощью Revo Scan 5
Revopoint Range можно использовать как ручной сканер для сканирования крупных объектов, так и в качестве стационарного сканера для сканирования моделей, которые находятся на поворотном столе. В отличие от Revopoint Mini, модель Range не поставляется с демонстрационной моделью. Range сканирует геометрию с помощью инфракрасных датчиков света с двумя камерами, а также может захватывать цвет для применения текстур к отсканированным моделям. Мы отсканировали небольшой макет дома, чтобы увидеть, насколько хорошо будет работать Range при сканировании детализированной модели с большим количеством цвета.
Программное обеспечение Revo Scan 5, доступное на сайте Revopoint, предлагает комплексное решение как для процесса сканирования, так и для постобработки и редактирования. Revo Scan 5 позволяет подключать Range либо через прямое проводное USB-соединение, либо путем подключения к сети Wi-Fi.
Во время сканирования предварительный просмотр сканируемой области показывается справа, в то время как ИК-камера и RGB-камера отображаются слева. Кроме того, дальномер в пользовательском интерфейсе показывает, где находится модель по отношению к сканеру, что полезно для обратной связи в режиме реального времени во время сканирования.
После завершения сканирования инструменты редактирования в Revo Scan 5 позволяют стереть любые дополнительные плавающие точки, а облако точек, созданное сканированием, может быть преобразовано в сплошную сетку. Revo Scan 5 также обладает мощными инструментами для обработки облака точек, включая сокращение их количества путем обнаружения близко находящихся друг к другу, и удаления дубликатов. Программное обеспечение также способно сглаживать точки, которые находятся далеко от других, и заполнять любые отверстия, которые могли быть оставлены в сетке.
Общее качество сетки - это то, что можно ожидать от сканера, предназначенного для сканирования больших объектов, но цветовая текстура оставляет желать лучшего. RGB-камера собирает цветовые данные и сшивает изображения, чтобы создать отображенную текстуру вокруг модели. Тем не менее, заметно, что цветовая текстура на этом сканировании выглядит пятнистой и неточной.
Ручное сканирование с Revopoint Range
Revopoint Range позиционируется как портативный сканер, поэтому можно также попробовать произвести сканирование, используя его в портативном режиме, а не на штативе. Range имеет указанную точность одного кадра 0,1 мм и расстояние точки 0,3 мм, что означает, что общее качество сетки не такое резкое, как у Revopoint POP 3 (расстояние точки 0,05 мм). Несмотря на это немного более низкое общее разрешение, пользователи в целом довольны производительностью Range в портативном режиме при сканировании небольших объектов, таких как эта деталь.
Модель вращается на поворотном столе, который делает паузу, меняет направление кручения и затем сканирование возобновляется. Результат потребовал минимальной постобработки, а общая сетка выглядит достаточно хорошо для таких применений, как 3D-печать или VR / AR.
К сожалению, качество текстуры оставляет желать лучшего. Она имеет несколько швов, переходы между цветами неравномерны, а общее разрешение текстуры слишком низкое для большинства применений. Пятна и резкие цветовые изменения по всей модели означают, что функция текстурирования цвета вряд ли станет основным преимуществом этого сканера.
Настройки сканирования человека
Используя большой поворотный стол и мобильное приложение в специальной настройке «Body mode», можно протестировать сканирование человека. Интересно, что цвет на сетке выглядит хорошо, но переход на текстурированный вид показывает те же проблемы, что и малогабаритные модели. Range тяжело сканирует более темные части волос и не может захватить большую часть растительности на лице.
Это более очевидно в сетке, где отсутствуют большие куски в модели и их будет трудно заполнить. Использование сухого шампуня, сканирующего спрея или просто ношение шляпы, скорее всего, сделает волосы более сканируемыми. Можно впечатлиться деталями в сетке (например, складки в одежде), но модель все равно оказалась слишком неполной для дальнейшего применения. С некоторыми корректировками настроек, очисткой на вкладке редактирования и практикой, скорее всего, можно будет получить сканирование лучшего качества.
Сканирование с использованием мобильного приложения
Revopoint предлагает мобильную версию приложения Revo Scan, которая совместима с iOS и Android и может использоваться без внешней сети Wi-Fi. Сканер Range питается от аккумуляторной батареи, которая используется в качестве ручки сканера, а мобильный телефон удерживается в креплении между ними. Приложение очень похоже на настольную версию Revo Scan 5 и имеет аналогичные опции (цветовая текстура, удаление плоскости и т. д.), которые функционируют должным образом.
Процесс работы на смартфоне очень прост, он включает в себя подключение вашего телефона к сети Wi-Fi, генерируемой Range, и непосредственно сканирование модели. Мы использовали мобильное приложение для сканирования человека.
Проекты, созданные в мобильном приложении Revo Scan, могут быть переданы в настольную версию Revo Scan 5 и обрабатываться как обычно. Данные 3D-модели могут быть переданы как по Wi-Fi, так и с помощью сгенерированного программным обеспечением QR-кода.
Подведем итоги
На данный момент стандартный пакет Range стоит 83650 рублей, а премиум-пакет, который включает в себя большой поворотный стол, стоит 112 700 рублей.
Использование Range в мобильном режиме облегчает процесс сканирования людей, и легко представить творческих предпринимателей, таких как фотографы свадебных вечеринок, предлагающих 3D-сканирование людей в качестве услуги по запросу. Программное обеспечение Revo Scan 5 способно быстро и точно обрабатывать сетку, а дополнительные инструменты, такие как заполнение отверстий, делают его достаточно мощным, чтобы быть единственным приложением, которое потребуется пользователю для создания 3D-модели. Основным преимуществом считается сканирование больших объектов, минимальный размер 50*50*50мм. Из приятных бонусов: сканирование с телефона, управление поворотным столом по Wi-Fi, Wi-Fi в ПО или по почте. Оборудование хорошо подойдет для сканирования людей, сувенирной продукции или обучения.
ПЛЮСЫ:
- Входящий в комплект аккумулятор и крепление для телефона идеально подходят для ручного сканирования
- Функциональный Wi-Fi хорошо работает с мобильным приложением iOS
- Большой поворотный стол прост в использовании и включает пульт дистанционного управления
МИНУСЫ:
- "Body Mode" нелегко справляется с темными волосами и растительностью на лице
- Цветовая текстура выглядит зернистой и непоследовательной
- Сканер иногда теряет отслеживание на крупных объектах
А вы уже пользовались моделью Range?
3DVision является официальным дистрибьютором продукции Revopoint, приобретая сканеры у нас, вы можете быть уверенными в технической поддержке и постгарантийном обслуживании. Оформить заказ на модель Range можно любым удобным для вас способом:
● С помощью интернет-магазина 3DVision
● По телефону: 8 (800) 333-07-58
● Написав на электронную почту: info@3dvision.su
● Или через форму отправки заявки на сайте: https://3dvision.su/
Также на нашем Youtube-канале вышел видеообзор модели Range!
