Обзор 3D-принтера FlashForge Adventurer 5M\5M Pro
3dvision.su
20555
15
Обзоры
5
Компания Flashforge является одной из первых китайских корпораций, занимающихся исследованиями и разработками в области 3D-печати. Оборудование Flashforge отлично подходит для пользователей любого уровня подготовки и пользуется спросом как для домашнего использования, так и в образовательных учреждениях и профессиональных целях. В этом обзоре мы расскажем про серию Adventurer 5M на примере модели Adventurer 5M Pro. Рассмотрим основные характеристики: дизайн, сборку, удобство использования, особенности печати и поделимся кратким сравнением с моделью Adventurer 5M.
Серия Flashforge Adventurer 5M имеет камеру построения 220x220x220 мм и использует систему движения CoreXY в сочетании с директ-экструдером, нагревающимся до 280℃. Принтер обеспечивает молниеносную скорость печати (стандартная 300 мм/с, но в некоторых случаях может достигать 600 мм/с). Более того, производитель заявляет максимальное ускорение до 20 000 мм/с. Закрытая рабочая камера в модели Pro предназначена для поддержания стабильной температуры, изоляции от внешнего воздуха, сквозняков и обеспечения фильтрации, что полезно при печати материалами, чувствительными к изменениям температур.
Flashforge Adventurer 5M Pro имеет много общего со своим предшественником Flashforge Adventurer 4: тот же закрытый корпус и высокопроизводительный экструдер. Однако в Adventurer 4 максимальная температура нагрева экструдера достигает 265℃, а скорость печати 150 мм\с.
Распаковка
При распаковке мы обнаружили, что Adventurer 5M Pro по размеру намного меньше по сравнению с серией Adventurer 4. Такая особенность связана с тем, что катушка с филаментом навешивается снаружи на задней панели принтера, а не закрывается сбоку, как в серии Adventurer 4.
Flashforge Adventurer 5M Pro имеет обтекаемый и простой внешний вид. В отличие от менее дорогих принтеров типа i3 (наборов для сборки), процесс установки которых обычно более сложен, Adventurer 5M Pro необходимо только распаковать и прикрутить держатель для катушки.
Комплектация:
- Сменный хотэнд с диаметром сопла 0.6
- Катушка с пластиком для высокоскоростной печати 250г.
- Держатель для катушки
- Кабель питания
- Флеш-накопитель
- Набор инструментов (Шестигранный ключ 3шт., плоскогубцы, отвертка, игла для прочистки сопла)
- Клей
- Смазка
- Инструкция к использованию
Программное обеспечение OrcaSlicer теперь доступно на официальном сайте FlashForge, поэтому не придется искать его, если вы получите пустой флэш-накопитель USB. Также в комплекте идет слайсер Flashprint.
Особенности
Настройка быстрая и занимает около 15 минут, так как принтер самостоятельно выполняет все проверки и калибровки для первой печати. Единственные манипуляции с принтером – снятие защищающих пленок и нескольких болтов, необходимых для удержания платформы во время транспортировки. Обратите внимание, что защитную пленку нужно снять также и на встроенной веб-камере, если вы планируете дистанционно следить за печатью или записывать видео.
Передача файлов осуществляется через встроенный порт USB, Wi-Fi, либо через порт Ethernet на передней панели оборудования. Передняя дверца крепится на пару боковых петель и примагничивается, а верхнюю панель можно поднять, чтобы получить доступ к экструдеру при замене нити. Такая система отлично подходит для поддержания постоянной температуры в камере во время печати, предотвращая сквозняки или изменение температуры в помещении ввиду работающей вентиляции или кондиционера. Нить удерживается на внешнем держателе катушки, прикрепленном к задней части устройства.
Adventurer 5M Pro оснащен несколькими системами вентиляции. К ним относятся один вентиль охлаждения модели на экструдере, один на охлаждение радиатора и один для фильтрации. Камерный вентиль на боковой стороне обеспечивает циркуляцию воздуха и из-за мощного потока дополнительно охлаждает печать .
Большая кнопка питания – единственная на передней панели Adventurer 5M Pro, все остальные действия выполняются через встроенный резистивный сенсорный экран. Меню находится в левой части экрана, а такие функции, как выбор и подключение к сети Wi-Fi, можно найти на вкладке «Настройки».
Как и Adventurer 4, Adventurer 5M Pro использует гибкую платформу для печати, которую можно снять с принтера после завершения работы. Она легко сгибается, благодаря чему напечатанные детали довольно просто и без усилий отходят от платформы. Печатный стол примагничивается, а встроенная ручка позволяет пользователям снимать его, не касаясь поверхности стола. Это предотвращает загрязнение стола грязью, пылью или другими частицами, которые могут помешать качеству печати или нарушить плотное прилегание пластины к основанию.
Поверхность платформы не обладает необходимой адгезией для тонких слоев. В таких случаях Flashforge и рекомендует использовать клей для печати.
Поскольку принтеры продолжают становиться быстрее и эффективнее, производители филамента отреагировали на это предложением специальных «высокоскоростных» вариантов нити. В Adventurer 5M Pro заявлена очень высокая скорость печати – 300 мм/с в стандартном режиме. Именно поэтому использование таких материалов является естественным развитием для пользователей, заинтересованных в максимальном сокращении времени на производство изделия.
В Adventurer 5M Pro используется система быстросменных насадок, благодаря которой смена сопел становится безболезненным процессом. Сменная насадка цельная и состоит из термобарьера с радиатором, нагревателя и сопла. Изначально в комплект поставки входят сопла диаметром 0,4 мм и 0,6 мм. Переключаться между ними просто: нажмите на два выступа на хотэнде, аккуратно потяните хотэнд вниз извлеките его, а затем повторите эти действия в обратном порядке с новым хотэндом. Замена насадки занимает всего несколько минут, но важно повторно откалибровать рабочую платформу, чтобы учесть любые изменения высоты Z после замены.
Функция, которую многие найдут полезной, – это «Автовыключение», ее суть заключается в автоматическом завершении работы через некоторое время после окончания печати. Это полезная фишка для тех, кто заботится о минимизации износа двигателей вентиляторов или просто об общем потреблении электроэнергии.
Однако, если вы планируете печатать несколько проектов один за другим, эту функцию лучше отключить, в противном случае вам нужно будет «разбудить» машину перед следующей печатью.
Калибровка
Flashforge Adventurer 5M Pro позиционируется как принтер, способный «полностью автоматически откалиброваться нажатием одной кнопки» с помощью функции «Автокалибровка». После первого включения принтера этот процесс начинается автоматически, оборудование исследует несколько точек на платформе, чтобы определить относительное смещение каждой из них по оси Z. В процессе печати в меню можно отрегулировать зазор по оси Z между соплом и столом с шагом 0.05 мм.
Еще одним важным улучшением является активная компенсация вибраций. «Рябь» — это дефект на боковых стенках печати, вызванный вибрацией из-за инерции движения печатающей головы на поворотах. Когда вы впервые настраиваете Adventurer 5M Pro, он проводит серию тестов, чтобы определить, как ведет себя печатающая голова при разной частоте колебаний. Затем принтер может использовать эту информацию для активного подавления вибраций.
Следует отметить, производитель предупреждает о том, что в ходе калибровки принтер издает достаточно много шума. Сначала может показаться, что во время процесса возникли неполадки, однако это действительно часть алгоритма калибровки.
После первой калибровки принтер автоматически предлагает напечатать тестовый кубик. Таким образом вы сразу сможете понять успешность проведенной процедуры. Его печать занимает около 3 минут. Более того, на флеш-накопителе вы также можете найти готовые модели для проведения дополнительных тестов.
3D-принтер Flashforge Adventurer 5M Pro оснащен собственным программным обеспечением для слайсинга FlashPrint 5, которое предлагает интуитивно понятный интерфейс с возможностью переключения в темный режим. ПО позволяет пользователям загружать файлы форматов .stl, .obj, .3mf и др., вращать, масштабировать, создавать поддержки и даже выполнять разрезы для разделения модели на части. FlashPrint 5 работает с Klipper, позволяет увидеть скорость печати конкретной модели и многие другие важные параметры при планировании нового запуска.
FlashPrint 5 может отправлять задачи на печать через Wi-Fi, а пользователи могут следить за ходом построения с помощью встроенной веб-камеры. Более того, есть возможность записи всего процесса печати. Камера делает 100 фотографий с равномерной периодичностью за весь цикл построения модели. Не важно сколько длится печать, 1 час или 10 часов, программа сама определяет временной промежуток между снимками. Изображения имеют разрешение 640x480, чтобы не нагружать процессор, и могут сохраняться как в отдельную папку, так и автоматически собираться в видео. Стоит отметить, что таймлапс удается открыть только на ПК с Windows и качество у него немного хуже, чем у изображений, сохраненных по отдельности.
Производитель также включил OrcaSlicer 1.6.6 в качестве совместимого слайсера для Adventurer 5M Pro. Однако во время подготовки модели и планирования задания на печать, принтер не показывает примерное время до его завершения, чего может не хватить некоторым пользователям. К счастью, такого недостатка нет в FlashPrint 5.
Опыт использования
Нагрев стола и экструдера до необходимой температуры проходит примерно за минуту, что позволяет приступать к процессу 3D-печати практически мгновенно. Это поможет пользователям максимально эффективно использовать свое время.
На начальном этапе тестирования мы попробовали печать готовой модели из флеш-накопителя. Для этого использовали прилагаемый к принтеру филамент HS PLA, а также предварительного не наносили клей. Во время печати тестового кубика поверхность стола не обрабатывалась, поэтому мы убедились, что проблемы могут возникать при использовании моделей с большей площадью. При печати применение клея является обязательным. Наша модель попросту отклеилась, и была отодвинута соплом в сторону.
В рамках тестирования мы решили остановиться на стандартном материале – PLA, который отличается простотой в работе и доступностью. Нами были использованы новые филаменты от REC: мраморный и с эффектом шелка (silk). На них совсем скоро выйдет обзор! Разный тип PLA-пластика поможет оценить не только качество печати, но и визуальную привлекательность конечного результата.
Перед началом печати последующих изделий мы подготовили поверхность стола, нанеся специальный клей, чтобы обеспечить наилучшую адгезию изделия с печатной платформой. Модель, размеры которой составляют 4х5х7 сантиметров, была напечатана всего за 48 минут. Следует отметить, что наше изделие было построено с 15% заполнением. Качество печати нас приятно удивило, особенно в деталях, таких как уши. Как правило, схожая геометрия является слабым местом FDM-принтеров с точки зрения обдува модели, в то время как 5M Pro отлично справился с такой задачей.
Сравнение FlashForge Adventurer 5M и 5M Pro
Обе модели имеют подогреваемый до 110℃ печатный стол и 1 экструдер. Друг от друга варианты Adventurer 5M и Adventurer 5M Pro отличаются наличием закрытой камеры с системами циркуляции и фильтрации воздуха в «профессиональной» версии. Соответственно, 5M Pro имеет возможность печатать инженерными материалами. (PLA/PETG/TPU/ABS/ASA/PLA-CF/PETG-CF).
Технические характеристики
Adventurer 5MAdventurer 5M Pro
Область построения220х220х220 мм220х220х220 мм
Скорость печати600 мм/с600 мм/с
Тип камерыОткрытаяЗакрытая
Температура стола110℃110℃
Температура экструдера280℃280℃
МатериалыPLA/PETG (сопло 0,4 мм)TPU/PLA-CF/PETG-CF (сопло 0,6/0,8 мм)PLA/PETG/TPU (0.4 мм сопло) ABS/ASA/PLA-CF/PETG-CF (0.6 мм сопло)
Высота слоя0.1-0.4 мм0.1-0.4 мм
Заключение
Adventurer 5M Pro – это настоящий шаг вперед для Flashforge. Принтер достаточно достать из коробки, снять несколько винтов – и он готов к проведению калибровки. Этот процесс проходит автоматически, определяются такие данные, как карта неровности стола по высоте Z, а также проводится тест вибраций.
После калибровки принтер готов к использованию. При подготовке модели к печати производитель предлагает сразу две программы для слайсинга: OrcaSlicer 1.6.6 и собственного FlashPrint 5, работающего с Klipper. Отправить задание на печать можно как передав по Wi-Fi, так и через флеш-накопитель, в том числе и прямо на экране принтера скопировать файл печати с флешки во внутреннюю память принтера. Нагрев стола и экструдера происходит всего за минуту, после чего можно наблюдать сверхбыструю печать. Производитель заявляет стандартную скорость 300 мм/с, и в некоторых случаях может достигать 600 мм/с.
Серия Flashforge Adventurer 5M представляет собой достойное решение для как новичков, так и опытных пользователей, предлагая отличный баланс между простотой в эксплуатации и высокими техническими характеристиками.
Области применения Adventurer 5M включают:
1. Домашние проекты и хобби
3D-Принтер позволяет создавать уникальные элементы, такие как модели для настольных игр, украшения, игрушки, элементы декора, держатели для проводов, подставки и другие полезные и интересные предметы.
2. Образование и исследования
Настольные 3D-принтеры используются для обучения студентов основам проектирования, инженерии и технологии. Возможность создавать прототипы, модели и визуализировать сложные концепции помогает лучше усваивать материал и развивать креативное мышление.
3. Прототипирование и разработка продуктов
Быстрое создание прототипов значительно ускоряет процесс разработки и тестирования продуктов, а также внесения изменений до массового производства.
3DVision является официальным дистрибьютором оборудования Flashforge. Также хочется отметить, что модель находится в нашем демо-зале: вы можете оценить работу принтера лично или заказать тестовую печать.
Связаться с нами можно любым удобным способом:
по телефону +7 (800) 333-07-58
отправив запрос на info@3dvision.su
заполнив форму заявки на сайте
5
