Практические кейсы Snapmaker A350T в образовании, бизнесе и мастерских. Обзор от 3Dtool!
Всем привет. С вами компания 3Dtool!
Компания Snapmaker известна целой линейкой многофункциональных устройств, способных заменять 3D-принтеры, фрезеры и лазерные граверы одновременно. Подобная универсальность экономит рабочее пространство в тесных мастерских, а модульная конструкция позволяет менять рабочие насадки на лету.
Текущая линейка МФУ второго поколения включает несколько вариантов, отличающихся габаритами и полезным объемом — A150, A250 и A350. Самый способный — Snapmaker 2.0 A350T с рабочей областью до 320х350х330 мм в режиме 3D-печати. Конструкторы сделали упор на модульность: стандартную печатающую головку с одним экструдером можно заменить на двойную для работы с основными и специализированными опорными материалами, для механической обработки предусмотрена фрезерная головка, а за гравирование и резку отвечает лазерный модуль. Замена насадок занимает считанные минуты. Что не менее важно, все необходимые функции доступны в фирменном программном обеспечении Snapmaker Luban.
Стандартный модуль 3D-печати — экструдер с директ-подачей филамента и максимальной температурой хотэнда 275°С. Этого достаточно для работы с самым распространенными термопластами, включая эластомеры, но на совместимость с тугоплавкими конструкционными полимерами и армированными композитами не стоит. Для пластиков с высокой усадкой предусмотрен подогреваемый столик с температурой до 80°С.
Дополнительно можно приобрести закрытый корпус, помогающий стабилизировать фоновую температуру во время 3D-печати, а заодно предохранять рабочее пространство от пыли при фрезеровании и удалять дым при гравировании.
Опционально предлагается двойная головка с температурой хотэндов до 300°С. Спаренные экструдеры открывают возможность 3D-печати основным и опорным материалов одновременно, например водорастворимым поливиниловым спиртом. Это немного повышает затраты на расходные материалы, но в то же время значительно снижает трудоемкость постобработки. Заодно использование растворимых опорных филаментов помогает справляться с деталями особо замысловатой геометрии, например с развитыми внутренними полостями, удалить обычные поддержки из которых было бы сложно или невозможно. Как вариант, можно просто печатать двумя цветами.
В режиме фрезерования станок полагается на шпиндель с патроном ER11 и оборотами до двенадцати тысяч в минуту. Фрезерная головка справится с древесиной, древесными композитами, акрилом, текстолитом и разными минералами, например нефритом. Жертвенный стол с креплениями поставляется в комплекте, опционально предлагается поворотный фиксатор для обработки цилиндрических заготовок.
Рисунки и изображения можно наносить лазерным модулем. Мощность штатной насадки составляет 1,6 Вт, чего достаточно для обработки бумаги и картона, древесины и кожи. Для работы с более тугоплавкими материалами и ради более эффективной резки конструкторы добавили опциональную головку мощностью 10 Вт.
Подробно устройство многофункционального станка Snapmaker 2.0 A350T описывается в отдельной статье и нашем видеообзоре:
Мы же тем временем предлагаем несколько примеров применения разных модулей.
3D-печать
Буквы с подсветкой
Полиэтилентерефталатгликоль (PETG, ПЭТГ) очень популярен, потому что сочетает лучшие качества еще двух популярных полимеров — простоту 3D-печати, присущую полилактиду (PLA, ПЛА), и прочность акрилонитрилбутадиенстирола (ABS, АБС). Более того, PETG демонстрирует хорошую теплостойкость и доступен в прозрачных вариантах. Это, в свою очередь, позволяет использовать PETG в светотехнике.
В этом примере буквы с подсветкой спроектированы во Fusion 360, 3D-модели обработаны в фирменном слайсере Luban, а затем напечатаны на Snapmaker 2.0 и оснащены светодиодной подсветкой. При 3D-печати PETG может образовываться «паутина» — тонкие волоски, окутывающие модель. Это можно устранить тонкой настойкой ретракта, но если паутина все-таки появилась, ничего страшного: волоски легко удаляются вручную, а еще проще с помощью паяльного фена или зажигалки.
Ортез под скакалку
Приспособление разработано американским студентом-биологом Джорданом Оки для племянницы с врожденным дефектом — отсутствием кисти и части предплечья правой руки. Девочка всегда хотела поиграть со скакалкой и теперь имеет такую возможность благодаря специальному ортезу. За основу взята гильза от опенсорсного протеза Unlimbited, но вместо искусственной кисти Джордан добавил крепление скакалки. Несущая конструкция выполнена методом 3D-печати с использованием полилактида (PLA, ПЛА).
Модель корабля
Эта модель выполнена фанатом настольных игр по вселенной Dungeons & Dragons. Автор по имени Тайлер — графический дизайнер, выполнивший свой первый проект по крупноформатной настольной 3D-печати на Snapmaker 2.0.
Модель состоит из восьми корпусных частей, плюс оснастки и мелких деталей.
Фрезерование
Старый лесник
Фрезерная головка без труда справится с древесиной и древесными композитами вроде ДСП и ДВП. Эта работа выполнена в два прохода — черновой плоской фрезой в четверть дюйма, а затем чистовой 1,5-миллиметровой насадкой.
Модульный органайзер
С помощью фрезерной головки можно делать не только симпатичные, но и вполне функциональные вещи, например вот такой модульный органайзер для канцелярских принадлежностей.
Шестиугольная форма компонентов с простыми соединениями позволяет собирать подставки в удобной форме и только с нужными ячейками. Конструкция достаточно проста и изначально задумана как учебное пособие.
Автомобильный логотип
Фрезерная головка Snapmaker 2.0 A350 предназначена для работы с древесиной, полимерами и мягкими горными породами, но при желании можно попробовать и более сложные материалы. Этот пример демонстрирует шильдик для автомобиля Chevrolet, выполненный из алюминия. Только имейте в ввиду, что производитель подобные эксперименты не рекомендует: работа с металлами может перегрузить привод шпинделя, так что действуйте исключительно на свой страх и риск.
Лазерное гравирование
Кастомные электронные платы
Забавный миниатюрный музыкальный инструмент оснащен динамиком и двумя устройствами ввода — кнопкой, замыкающей сигнальную цепь, и регулятором, меняющим частоту и высоту звука. Платой служит одна из деталей корпуса «гитары», частично напечатанного на 3D-принтере и частично вырезанного лазером. С помощью лазерной же головки вкупе с химическим травлением на плату нанесены необходимые дорожки.
Плата вырезается уже фрезерной головкой, на поверхность наносится синий малярный скотч, затем лазерная головка выжигает дорожки, на дорожки наносится защитная краска, потом скотч удаляется и плата погружается в растворитель, например раствор хлорида железа. Незащищенная медная фольга растворяется, и остаются только дорожки. Краску с дорожек можно снять легким шлифованием мелкозернистой наждачной бумагой. Дальше остаются пайка и сборка.
Кожаный футляр для наушников
Футляр для наушников Apple AirPods выполнен из натуральной кожи толщиной два миллиметра. Чтобы кожа сидела на столике максимально ровно и гладко, на тыльную сторону можно нанести несколько полосок тонкого двухстороннего скотча. Дальше все довольно просто — раскройка лазерной головкой и пошив. Нагар с кожи можно удалить обычным ластиком.
Конечно, при желании раскройку можно украсить рисунками и/или надписями, добавив необходимые изображения в программном обеспечении Luban. Стандартная лазерная головка на 1,6 Вт для работы с кожей может быть слабовата, но на такие случаи всегда можно заказать более способный модуль мощностью 10 Вт.
Гравированный нож
Еще один пример применения 10-ваттного лазерного модуля — сложный рисунок и руны на покрытии лезвия и рукоятки ножа, стилизованного под клинки викингов.
Все модули сразу
Шкатулка «Холмы»
Наконец, бывают случаи, когда находится применение всем трем модулям Snapmaker 2.0 A350. В этой шкатулке размером 92x92x48 мм скомбинированы 3D-печатный корпус, фрезерованное украшение крышки и декоративная окантовка, выполненная лазерной резкой.
Корпус и крышка напечатаны из белого полилактида (PLA, ПЛА). Стилизованное под холмистый рельеф украшение на крышке выполнено фрезерованием деревянного бруска толщиной 16 мм, а боковая накладка вырезана лазерным модулем из одномиллиметрового шпона. Само собой, выбор материалов и цвета — дело вкуса.
Возникли вопросы? Свяжитесь с нами удобным для вас способом, и специалисты 3Dtool с удовольствием предоставят подробную консультацию по выбору оборудования и расходных материалов.
• По телефону: 8(800)775-86-69
• Электронной почте:Sales@3dtool.ru
• Или на нашем сайте: 3dtool.ru
Так же мы выкладываем наши материалы в Telegram канале, на Dzen и в нашей группе ВКонтакте
Реклама. ООО "3ДТУЛ". ИНН: 7733905388
3DMakerPro Raven — обзор ручного сканера
Здравствуй!Да верно вентиляция...
Спасибо,очень приятно!
Здравствуйте!Спасибо за отзыв....
