Обзор 3D принтера Anycubic Predator
Судя по его характеристикам он действительно хищник! Anycubic, производитель 3D-принтеров из китайского города Шэньчжэнь, уже зарекомендовал себя в мире 3D-печати. Намереваясь сделать 3D-печать доступной для широких масс, производитель уже выпустил на рынок несколько полюбившихся пользователям 3D принтеров, таких как Anycubic i3 Mega S, фотополимерные принтеры Photon и Photon S, Anycubic Chiron или 4Max Pro (Formax).
Теперь фабрика выпустила Anycubic Predator (также известный как Anycubic D) и этот самый новый в ассортименте 3Д принтер может стать и самым большим. Давайте посмотрим на спецификацию и узнаем, что делает Predator особенным.
1. Большой объем области печати
Как правило, Delta-принтеры несколько ограничены в том, что касается объема печати, из-за структуры принтера. Конечно, можно создать огромный дельта-принтер (как это делают ребята из WASP), но придется потратить действительно много времени профессиональных инженеров, чтобы настроить его и получить достойные результаты печати.
Anycubic Predator, возможно, является одним из самых больших на потребительском рынке среди Delta-принтеров. Объем печати Аникубика составляет 370 x 370 x 455 мм, что немного меньше максимальной высоты Tevos Little Monster, у которого высота 500 мм, но превосходит эту модель в диаметре (Tevo печатает диаметром «только» 340 мм).
2. Стол Ultrabase Pro с подогревом
Anycubic оснащает свой принтер уже ставшим популярным Anycubic Ultabase Pro, который обеспечивает прочную адгезию во время печати благодаря слою пористого покрытия, одновременно позволяя без проблем удалять модель после остывания платформы.
Кроме того, стол нагревается достаточно быстро, поскольку напряжение было повышено до 24В. Согласно спецификации Anycubic стол будет нагреваться до 100°C.3. Автоматическое выравнивание по 37 точкам
Хотя Ultrabase доступна и для других сторонних принтеров, на них не поддерживается автоматическое выравнивание. Например у принтеров Wanhao с некоторыми видами датчиков возникают проблемы, они не 'видят' стеклянный слой на верхней части пластины, из-за чего приходится выравнивать стол вручную.
Но не на Anycubic Predator! Согласно спецификации производителя, он калибруется по 37 точкам и поддерживает регулировку высоты насадки в режиме реального времени.
3. Датчики
Кроме того, Anycubic Predator оснащен датчиками. Датчик, который предупредит, когда нить закончилась или сломалась.
И еще одна полезная функция - «Возобновить печать». Она пригодится, когда печать прерывается из-за отключения электроэнергии. Вы можете возобновить печать, сэкономив часы или даже дни, на повторную печать.
4. Технические характеристики ANYCUBIC PREDATOR:
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Технология печати: FDM
- Год выпуска: 2019
- Механика: Delta style
- Производитель: Anycubic
ХАРАКТЕРИСТИКИ 3D ПЕЧАТИ
- Область печтаи: 370 x 370 x 455 mm
- Толщина слоя: 0.05 – 0,3 mm
- Тип экструдера: Одинарный
- Диаметр сопла: 0.4 mm
- Позиционирование по осям: X/Y/Z 0.0125 mm
- Max. Температура экструдера: 250 °C
- Max. Температура стола: 100 °C
- Скорость печати: 20 – 150 mm/s
- Калибровка: Автоматическая
- Датчик обрыва нити: Да
- Интерфейс: SD Card
MАТЕРИАЛЫ ПЕЧАТИ
- Диаметр нити: 1.75 mm
- Поддерживает: PLA, ABS, TPU, HIPS, Wood
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
- Совместимая ОС: Windows, Mac OS X, Linux
- Слайсер: Cura, Simplify3D, Repetier
- Тип файлов: STL, OBJ, DAE, AMF
РАЗМЕРЫ И ВЕС
- Размеры в собранном состоянии: 580 x 520 х 1020 mm
- Вес: 19 kg
Большая печать! | Обзор Anycubic Kobra S1 MAX
Видеообзор Anycubic Kobra S1 MAX: принтер, который большой
Выбор 3D принтера, покупка, сборка, настройка, доработка, разработка своих моделей, печать. Основано на личном опыте.
учитывая историю ассортимент к...
https://3dorbit.ru/requisites/...
Естественное освещение и фотор...
