Голова Dual X от 3DQuality и смена вектора на промышленную двухцветную печать!
3DQuality
7440
24
Разное
14
Prism Pro V2 Prism Home V2 3DQ Mini
Всем привет!
Мы рады сообщить Вам, что компания 3DQuality полностью завершила разработку новой головы для возможности двухцветной печати и печати с растворимыми поддержками.
По сравнению с предыдущей версией сделаны следующие конструктивные изменения:
  • -добавлена распределительная плата на исполнительные элементы (кулеры, нагревательный элемент, термистор) с одним входящим разъемом, которая позволяет обеспечить максимально возможную надежность и упрощает процесс смены головы, при необходимости чистки сопла или его замены;
  • -Эффектор с диагоналями на 60 миллиметров приближен к соплу, что позволяет увеличить высоту области печати на данную величину;
  • -Используется более современная конструкция радиатора, с расположением каналов под углом 45 градусов, которая позволяет уменьшить количество пластика на построение утиральной башни, требуемого для разделения цветов при печати;
  • -Автокалибровка производится при помощи кронштейна с концевиком, размещаемого на эффекторе посредством магнита. В предыдущей версии автокалибровка производилась за счет возможности перемещения единого блока из сопла, термобарьера, нагревательного элемента и радиатора, в связи с чем могли быть сложности с автокалибровкой, вызванные невозможностью перемещения единого блока по различным причинам. Данное решение было апробировано в версии 3DQ Mini Dual, выпущенной весной 2017 года, и зарекомендовало себя как более надежное и долговечное.
В связи с выпуском новой головы Dual Х с января 2018 года прекращено производство 3D принтеров Prism Pro V2, Prism Home V2, Prism Special V2 и запущено в производство 3D принтеры серии Prism версии Dual. Для владельцев 3D принтеров Prism Pro V2, Prism Home V2, Prism Special доступна услуга апгрейда.
Мы анонсируем следующие технические характеристики и цены:
PRISM PRO DUAL (серия ) – 299 000 рублей
Название : Prism PRO Dual
Тип: Delta Printer
Технология печати: FDM
Материал, используемый для печати моделей: ABS, PLA, HIPS, FLEX, Watson, PVA
Диаметр пластика: 1,75 мм
Кол-во подающих механизмов: 2
Кол-во сопел: 1
Скорость перемещения: до 150 мм/c
Размер рабочего пространства: Ø 400 мм × 860 мм (высота)
Толщина печатаемого слоя: от 0,05 мм
Диаметр сопла:1,2;1; 0,8; 0,6 мм
Подогреваемая платформа
Наличие LCD-экрана: есть
Совместимость с программным обеспечением: Windows XP, Vista, 7, 8; MAC, Linux
Габариты: 620 мм × 710 мм× 1606 мм
Вес: 61 кг
Вес в упаковке: 90 кг
PRISM SPECIAL DUAL (под заказ) – 330 000 рублей
Название: Prism Special Dual
Тип: Delta Printer
Кол-во сопел: 1
Размер рабочего пространства: Ø 400мм × 1240мм (высота)
Наличие LCD-экрана
Габариты: 620 мм × 710 мм× 1912 мм
Вес: 66,5 кг
Вес в упаковке: 101,5 кг
Вступайте в наши группы в ВКонтакте, Facebook, Instagram и канал Youtube:
https://vk.com/3dpzone
https://www.facebook.com/3DQuality.ru/
https://www.instagram.com/3dquality.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCjWtWxi9m5f3pQxxT1z66rw
14
