Zinter® PRO 3D Printer and Zinter® Home 3D Printer
но при этом Z Axis Resolution 100 to 300 microns (0.1mm - 0.3mm)...
диаметр пластика 1.75mm, подогреваемый стол
[IMG]http://www.3ders.org/images/Zinter-pro-3d-printer-2.png[/IMG]
[IMG]http://www.3ders.org/images/Ion-Core-zinter-3d-printer.jpg[/IMG]
[IMG]http://www.3ders.org/images/Zinter-pro-3d-printer-1.png[/IMG]
[IMG]http://www.ioncoretechnology.com/assets/images/Unknown-132.jpeg[/IMG]
версия про с 2 экструдерами стоит £2350.00
хоум версия £1499.00
Technical Specification
[TABLE][TR][TD]Printing[/TD][/TR][TR][TD]Print Technology:[/TD][TD]Fused Filament Fabrication[/TD][/TR][TR][TD]Print Volume:[/TD][TD](X)200mm x (Y)200mm x (Z)150mm[/TD][/TR][TR][TD]Print Speed:[/TD][TD]30 - 300 mm/s[/TD][/TR][TR][TD]Print Quality:[/TD][TD]Up to 10 micron (0.01mm)[/TD][/TR][TR][TD]Z Axis Resolution:[/TD][TD]100 to 300 microns (0.1mm - 0.3mm)[/TD][/TR][TR][TD]Heated Bed:[/TD][TD]Yes[/TD][/TR][TR][TD]Enclosed Environment:[/TD][TD]Yes[/TD][/TR][TR][TD]Filament Diameter:[/TD][TD]1.75mm[/TD][/TR][TR][TD]Number of Extruders:[/TD][TD]1[/TD][/TR][TR][TD]Nozzle Diameter:[/TD][TD]0.4mm[/TD][/TR][TR][TD]Print Materials:[/TD][TD]ABS, PLA, Nylon, PVA, PC[/TD][/TR][/TABLE][TABLE][TR][TD]Software[/TD][/TR][TR][TD]Ion Core Simplify3D™ Software Suite[/TD][/TR][TR][TD]File Types:[/TD][TD].stl, .obj[/TD][/TR][TR][TD]Requirements:[/TD][TD]Intel Pentium 4 or higher processor, 2GB or more of RAM. [/TD][/TR][TR][TD][/TD][TD]Windows XP or greater, Mac OS X 10.6 or greater, Ubuntu Linux 12.10 or greater.[/TD][/TR][TR][TD]Connectivity:[/TD][TD]Standalone SD card[/TD][/TR][/TABLE][TABLE][TR][TD]Mechanical[/TD][/TR][TR][TD]Movement:[/TD][TD]High accuracy patented linear rails and carriages[/TD][/TR][TR][TD]Chassis:[/TD][TD]Aluminium framework, stainless steel bands and plastic panelling[/TD][/TR][TR][TD]Build Surface:[/TD][TD]Heat Glass[/TD][/TR][TR][TD]Product Dimensions:[/TD][TD]L 375mm x W 375mm x H 450mm[/TD][/TR][/TABLE][TABLE][TR][TD]Temperature[/TD][/TR][TR][TD]Ambient Operation:[/TD][TD]15 - 32 degrees Celcius[/TD][/TR][TR][TD]Storage:[/TD][TD]0 - 32 degrees Celcius[/TD][/TR][/TABLE][TABLE][TR][TD]Electrical:[/TD][/TR][TR][TD]Power Requirements:[/TD][TD]12V @ 26.7 amps (320W)[/TD][/TR][/TABLE][TABLE][TR][TD]Certification:[/TD][/TR][TR][TD]CE Mark[/TD][TD]Safety Tested and Approved[/TD][/TR][/TABLE]
CAL-печать без лаборатории: открытый слайсер SpinSlicer
Пока вы...
спасибо)
как проходят полевые испытания...
Qwen image 2.1 + сеты для архи...
