3D ручка для левши.
3d20
8398
14
Применение
7
Migce Cuble 1
Всем привет. Пару месяцев назад задавал вопрос аналогичный вопрос на этом портале. По результатам выбрал и заказал себе ручку RP-800. Ручка приехала, была протестирована и сейчас активно используется. Кому интересно узнать про ее эксплуатацию — добро пожаловать под кат.
Начну с того, почему выбрал именно эту ручку (в скобочках добавил свои впечатления по опыту эксплуатации).
Во-первых симметричность. Большинство ручек выполнено в эргономичном стиле под правую руку и мне как левше они в руку не лягут (При работе с большими объектами в принципе все равно с какой стороны кнопки подачи, а с какой регулятор скорости потока. А вот при тонкой работе действительно приходится переворачивать).
Во-вторых электронная регулировка и отображение температуры. Пластики есть разные, а даже у того же ABS температура экструзии может изменяться в зависимости от цвета и производителя. У этой ручки есть младшая сестра RP-600, у нее регулировка температуры производится потенциометром, который надо крутить отверткой при снятой крышке. Если пользоваться одним пластиком, то такое решение подойдет, но пластиков у меня много накопилось (Не разу не пожалел об цифровой регулировке температуры, регулировать приходится достаточно часто).
В-третьих функция двойного клика. Если кликнуть по кнопке подачи пластика два раза, то пластик начнет подаваться автоматически и кнопку можно больше не держать. Рука меньше устает при рисовании больших объектов (Удобно при работе с большими объектами, кнопки тугие и долго держать тяжеловато. При тонкой работе приходится держать кнопку, так как двойной клик занимает много времени)
В-четвертых ретракт. После окончания рисования ручка делает небольшой ретракт и втягивает пластик в себя, что бы не было соплей (Работает только если правильно поставить температуру для пластика. Если работать с перегретым пластиком — сопливит как любой уважающий себя экструдер. А работать с перегретым пластиком иногда приходится, об этом ниже).
И в-пятых, питание от USB, возможность работать с повербанками (пока не пользовался, но к лету скорее всего необходимость появится)
Что то много букв получилось, переходим к обзору.
Ручку покупал на ибее за 2600 рублей. Ко мне она приехала через 3 недели из Финляндии (где только китайцы складов не понастроили).
Коробка выглядит так:
3D ручка для левши.
Внутри ручка, пластиковая мини отвертка, мануал на английском, три мотка пластика без опознавательных знаков USB блок-питания под американский стандарт розеток, кабель и адаптер:
3D ручка для левши.
Адаптер, кстати неудобный, у меня дома все розетки евро, он по габаритам в них не входит. В старые советские должен входить без проблем.
Переходим к применению.
  • Первое — традиционное: напечатал на листе бумаги квадратик — построил домик:
3D ручка для левши.
На принтере домики лучше получаются, так что на любителя. Хотя детям нравится.
  • Второе — развлекательное. Как то пришли ко мне друзья в гости на пару рюмок чая. Похвастался им приобретением, попросили показать. В результате три взрослых лба час высунув языки рисовали елочку. Время пролетело незаметно, но фотографию этой елочки я пожалуй показывать не буду :-)
  • Ну и третье — непосредственно для чего бралась, работа с напечатанными деталями. На примере текущего проекта.
Распечатываем корпус с углублениями под нарисованный текст и украшения (пластик — синий ABS FD-plast):
3D ручка для левши.
Настраиваем скорость подачи пластика чуть выше минимальной и начинаем заполнять углубления пластиком. Тут есть нюанс если просто водить ручкой внутри углублений и аккуратно заполнять их, то пластик после остывания легко выковыривается:
3D ручка для левши.
Поэтому пластик слегка перегреваем (у красного пластика, ABS Best Filament, рабочая температура порядка 210 градусов, на ручке я поставил 230). Вдавливаем сопло в деталь и заполняем углубления так, что бы пластик выступал над краем:
3D ручка для левши.
Снимаем излишки пластика наждачной шкуркой:
3D ручка для левши.
И ацетоним:
3D ручка для левши.
На выходе получаем вполне себе деталь с красявостями.
Выводы:
Ручка вполне удобная для работы левой рукой.
В хозяйстве печатника (особенно если у вас одноголовочный принтер) штука нужная, дополняет возможности принтера, позволяет получить читаемые надписи и украсить напечатанные детали. Из минусов — неудобный адаптер для розеток в комплекте.
Как всегда рад вашим вопросам и замечаниям.
С уважением, Максим.
7
