PEY/PEO Chameleon build plate - голографическая поверхность для печати
Всем привет!
Давно видел такие штуки на YouTube, отзывы о них неоднозначные, решил прикупить и сам попробовать, как оно.
Купил и попробовал такую двухстороннюю пластину PEY/PEO для QIDI Q1 Pro:
Они есть на любые популярные принтеры - Bambu Lab, Creality, FlashForge.
Моя пластина с одной стороны PEO Chamelion с рисунком в виде ребристых треугольников:
А с другой - PEY с таким голографическим рисунком - Вселенная со звездами, или типа того:
Покрытие PEY нежное, защищено транспортной пленкой:
После снятия пленки нужно обязательно обезжирить пластинку, а то адгезия на ней гораздо хуже, чем на PEI, а клей использовать нельзя (вернее можно, но рисунка тогда на детали не будет 🤣)!
Q1 тыкает соплом в стол только один раз - для замера z-offset, а остальное замеряет индукционным датчиком.
И вот в этом единственном месте на PEY точка продавилась! 🤷🏻♂️
Сдается мне, Creality K1 вообще бы уничтожил эту поверхность, истыкав ее соплом, а еще сопло вытирая о верхний край! 😁
Попробовал сначала печатать на чистой обезжиренной пластинке:
Дает вот такой финиш:
Звезды и точки переливаются на свету, на ощупь поверхность гладкая, легко заляпывается пальцами, от чего рисунок может стать видно хуже, но если помыть с мылом - все опять будет отлично.
Попробовал перед печатью намазать поверхность PEY клеем (Click 3D):
Когда я снял детальку с клея, она была с рисунком, но как протер ее спиртом, она стала просто гладкой, без рисунка - он весь смылся с клеем:
То есть клей на PEY нельзя наносить, а нужно каждый раз протирать поверхность до идеальной чистоты.
Кстати, спиртом клей фиг смоешь с нее - остаются разводы. Нужно мыть водой с мылом дочиста.
Поверхность PEY на ощупь абсолютно гладкая, и она очень легко заляпывается даже пальцами. И даже развод от клея нарушит рисунок.
PEY напоминает, кстати, штатную гладкую черную пластину на Creality K1. Так же легко царапается и все следы на себя принимает. Выставление зазора первого слоя должно в принтере работать идеально, иначе пластина испортится очень быстро. 🤷🏻♂️
А вот с PEO с треугольными рисунками все намного лучше, хотя эффект от нее не такой интересный.
Чистая обезжиренная пластина:
Вот такой рисуночек, он явно ощущается на ощупь:
Пластина с клеем:
После протирки от клея рисунок на PEO остался, и вроде на вид не хуже, чем без клея!
Само покрытие более жесткое, типа как PEI, ребристость ощущается руками, адгезия к нему хорошая, ну и с клеем дружит. От сопла следов не остается.
Напечатал на PEO такую штуку из прозрачного PETG:
На прозрачном рисунок в основном незаметен, но под определенным углом таки виден, и свой шарм добавляет:
Фото можно увеличить - тогда будет видно лучше.
А вот при печати на PEY есть нюансы:
Адгезия у PEY гораздо хуже чем у PEO, а клей использовать нельзя.
При первой печати у меня отошел край у модели.
Я печатал на Qidi Q1 Pro - там можно подогревать камеру, я сделал в камере температуру 55º, естественно, все крышки и двери закрыты (да, на PETG) - больше ничего не отрывало и проблем с адгезией я не имел, хотя на YouTube видел ролики что прям ужас-ужас. Может они на открытом принтере пытались печатать - уже не помню. 🤷🏻♂️
Вот так выглядит рисунок от PEY на прозрачном PETG - не особо заметно, но на солнце блестит:
Еще несколько примеров:
TPU 95A - очень хорошо на нем получается! Гибкая пластинка со звездами.
Белый PETG:
На белом вроде особо незаметно, но когда крутишь детальку - рисунок красиво переливается.
PLA коричневого цвета - довольно красиво:
Конечно, это гораздо интереснее, чем просто гладкая поверхность.
Но как по мне, лучше отпечатка поверхности от мелкозернистого PEI нет ничего практичнее и надежнее на обычных материалах. К тому же благодаря зернистости вообще не видны линии первого слоя.
И я не печатал ABS - поверхность PEY на 100º не рассчитана, и по этой же причине я и сторону PEO не попробовал - они бы вместе грелись.
PS: заказал еще PET пластину на пробу - с рисунком под карбон. Там с другой стороны опять PEO, но уже с другим рисунком - попробую их тоже, и там уже можно будет и ABS попечатать.
Но переливающиеся голографические звездочки по красоте никто не переплюнет! 😁
GCODE: Основы
GCODE: Плюшки от ПавлушкиПосле написания предыдущей...
Весело звучит...😊
