Бетонная скамейка в Череповце крупным планом
John Polyutskiy
7136
17
3D-печать
19
ORION Delta 3D Printer ZAV-MAX
Всем здравствуйте. Неделю назад в наших местных СМИ появилась информация, что у Череповецкого Молодежного центра появился арт-объект - напечатанная на строительном 3Д принтере скамейка.
Откуда в нашем городе строительный 3Д принтер? Когда он появился? Почему раньше ничего о нем не было слышно ?Решил поискать информацию в сети и нашел похожие друг на друга публикации, подробностей мало, говорится о правительственном гранте и компании "ТРИДЭКС", выполнившей его, причем о ней тоже раньше ничего не слышал.Также нашел еще статью на тудее, которая появилась в тот же деньhttps://3dtoday.ru/blogs/news3dtoday/v-cerepovce-ustanovili-3d-pecatnye-skameiki
Вконтакте нашел группу этой компании (которая тоже только начала наполняться материалом). Написал в сообщения, спросил разрешения приехать к ним на производство и посмотреть на работу оборудования.  Довольно быстро ответили и согласились пустить в цех. Хочется посмотреть 3д печать бетоном вживую и рассказать об этом, осталось согласовать с владельцем дату и время посещения, когда они смогут меня принять.Теперь вернемся к скамейке. Хочу сказать сразу - мне понравилось. Я ожидал увидеть кучу оплывов и подтеков, Z-воблинг и прочее, но все довольно ровно (по меркам строительной 3д печати) и аккуратно.Бетонная скамейка в Череповце крупным планомБетонная скамейка в Череповце крупным планомБетонная скамейка в Череповце крупным планом
вид на хештег и букву М, хорошо видны слои печати.Бетонная скамейка в Череповце крупным планом
Толщина слоев, судя по толщине пальцев, 15-16мм. На других объектах она меньше. Бетонная скамейка в Череповце крупным планомВпервые в жизни прикоснулся к напечатанному бетоном изделию )))Хочу сказать, что по ощущениям не похож на обычный бетон и на ощупь и по звуку при ударе ладонью, но об этом попозже. Фото с тыльной стороны, т.к. интересно было глянуть на первый слой ( что там у них для адгезии ? ;-) ) Бетонная скамейка в Череповце крупным планомБетонная скамейка в Череповце крупным планомПечатают видимо на полимерной пленке, т.к. видны небольшие складки.Основная скамья "МолодежьЧе" в длину примерно 7м и в высоту примерно 70-80см, ширина 36-40см. Кроме основной скамьи сделаны еще маленькие скамеечки и клумбы в виде лампочек и паззлов.Бетонная скамейка в Череповце крупным планом
Насчет лампочек. Обычно форма лампочки ассоциируется с грушей, а здесь совсем не то, считаю это минус.
Но то, что витки сделаны не просто друг напротив друга, а показан шаг резьбы, это - плюс.  Довольно симпатичная скамейка - клумба.Бетонная скамейка в Череповце крупным планомШирина экструзии 33-35ммБетонная скамейка в Череповце крупным планомТолщина слоев примерно 11 ммБетонная скамейка в Череповце крупным планомМне это вообще непривычно - обычно печатаешь на фотополимернике, задаешь слои 25, 50, 100 микрон, печатаешь на FDM - 100, 150, 180, 200 микрон. Чувствуешь себя Гулливером в стране лилипутов.Здесь же слои в 50 раз толще, измеряются в миллиметрах, ширина экструзии  обычно 0,3-0,4 мм, а здесь 35-40 мм - в 100 раз больше! Чувствуешь себя лилипутом в стране великанов )))Судя по резьбе, у этой лампочки немного недоэкструзия. Бетонная скамейка в Череповце крупным планом
Здесь видимо тоже будет клумба.Бетонная скамейка в Череповце крупным планом
Здесь вид с противоположной стороны двора. Расстановка скамеек, на мой взгляд, странная : то - густо, то - пусто.  Возможно потом их расставят равномерно по всей территории.Бетонная скамейка в Череповце крупным планомВот пожалуй и все, мне приятно, что в нашем городе стали появляться такие объекты, будем надеяться, что их будет больше, дизайн еще интереснее и они будут радовать глаз горожан. У меня, вероятно как и у многих, возник вопрос:  насколько они прочные, погодо- и вандалоустойчивые?
Попробую найти на него ответ побывав на производстве.Теперь, что касается тактильных свойств бетона. Попробую описать. Хлопнув его несколько раз ладонью он ответил глухим гулом, обычный бетонный фундамент вообще никакого звука не отдает.
Если потереть ладонью, он немного шуршит и напоминает коричневые легкие  камушки, которые засыпали раньше между стекол витрин в магазинах. Бетонная скамейка в Череповце крупным планомПогуглив в сети я узнал, что это керамзит, который также добавляют в бетон.
Похоже, мы имеем дело с разновидностью быстротвердеющего керамзитобетона.Если есть строители, то пусть меня поправят, если я не прав.Ну и в качестве бонуса пару фоток из группы производителя - рабочие моменты создания сего шедевра.
Бетонная скамейка в Череповце крупным планомБетонная скамейка в Череповце крупным планомСпасибо за внимание.
19
