Помогите разобраться с ошибкой: 'Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: bed'
Доброго дня, подскажите, как решить мою проблему...
Дано: самостроенный 3д принтер, ардуино+рампс, прошивка Марлин, все работает.., Но! Регулярно вы печать останавливается, с ошибкой: 'Error:Thermal Runaway, system stopped! Heater_ID: bed Error:Printer halted. kill() called!' или 'Error:Heating failed, system stopped! Heater_ID'. Питание 12 В от блока АТХ, диод не выпаян.. Грелся мосфет на кровать, был выпаян, отдельно на радиаторе установлен более мощный мосфет, на который отдельно подано '-' 12В, от РАМПС подается только управляющий сигнал на затвор, кровать подключена к мосфету и напрямую, к блоку питания '+' 12В. Сейчас мосфет вообще не греется.., НО! Ошибки продолжаю вылазить и система останавливается. Если греть поочереди, либо экструдер, либо кровать, ошибки не лезут... При включении их вместе, напряжение на БП проседает до 11.4В, а также начинает показывать 'кракозябры' экран, когда мосфет стоял родной, экран показывал без ошибок.. Планирую еще попробовать убрать диод, пустить от АТХ на плату +5В, чтоб ардуино отдельно питалась... Но в чем причина ошибок и как их победить???
Flow calibration для принтеров с разным сочетанием Extruder+Hotend
Всем привет.
Хотел бы узнать мнение людей, которые имеют несколько принтеров с разными сочетаниями Extruder+Hotend. Речь идет не о пр...
Полосы при печати bambu lab a1
Добрый день/вечер/ночь , товарищи . Столкнулся с проблемой , в виде полос при печати . Как бы возможно стандартная проблема , но конкретного решения я...
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
так я его и закал на замену уж...
Думал опять закупили готовый п...
а ха,не не,спасибо,нинадо
Направляющие MGN5 либо аналоги...
Кто знает помогите. Сегодня ку...
Какую жидкость лучше использов...
Всем спасибо в помощи мне как...
