Что за разъем на плате Anet?
Случилась беда, залил нету прошивку. Теперь принтер просто пищит и ни на что не реагирует, заново прошиться не получается, пишет ошибку avrdude:
stk500_paged_write(): (a) protocol error, expect=0x14, resp=0x21
avrdude: stk500_cmd(): programmer is out of sync.
Заливка Marlin также не помогает, выдает те же ошибки. Хочу залить через ISP. интересует вопрос куда цепляться.
По даташиту понятно что можно найти, но вот вопрос что за разъем?может это быть этот разъем для 6-ти пинового ISP разъема?
может есть у кого Marlin настроенный на нашу материнку?
Какие есть варианты в 2026 сделать директ на Ender 3?
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, есть ли какие то варианты с минимальными трудозатратами поменять боуден на ендере на директ? Может готовые решен...
Те, кто занимается коммерческой печатью, скока берёте за печать?
Недавно решил печатать на 3Д принтере на заказ, но не знаю какую цену выставить. Боюсь, что если слишком маленькая то продешевлю, если слишком большая...
Пр...
Пр...
То что попало в центр кадра -....
При печати слоем 0.08 поставьт...
Теперь на велоход поставить и....
Пучок проводов примерно 7-8 мм...
Привет, ребят, задача возникла...
Всем привет! Начались про...
Всем привет. Возможно кол...
