Строю свою первую '3D-печаталку'
Всем привет!
Это мой первый пост на 3dtoday поэтому представлюсь, меня зовут Валерий, я из г. Курчатов, Казахстан.
Если честно, то мной давно овладела идея построить себе свою '3D-печаталку', но все как-то не складывалось, то «жаба» душила, то с финансовой стороны не складывалось. И тут, все-таки я решил сам задушить эту «жабу», да и жене уже стало интересно: «Что же все-таки получится?». В общем было решено заиметь себе 3D-принтер. Но с чего начать естественно не знал. И соответственно начал искать нормальную и адекватную информацию (как оказалось ее сейчас очень много), я прочел множество различных постов, посвященных 3D-принтерам. Купить готовое решение как-то не хотелось, т.к. судя по информации из прочитанного, готовое решение еще придется допиливать и ходить вокруг него с 'бубном', да и всё-таки хочется более бюджетный вариант, и соответственно было принято решение собрать эту '3D-печаталку' с нуля своими руками.
На просторах 3dtoday я нашёл серию постов о постройке 3D-принтеров автор которых Иван Пластмаска, где по пошагово и достаточно понятно расписано что да как.
В общем я начал искать и подбирать комплектующие для постройки своего первого 3D-принтера ориентируясь на информацию в его постах.
Далее представляю свой список комплектующих который я накидал себе.
Электроника:
Основу стола, если найду кусок алюминия, то сделаю из алюминия, а если нет, то скорее всего на первое время из фанеры.
Корпус решил пилить сам из фанеры в гараже по чертежу от Иван Пластмаска, т.к. в моем городе и ближайшем я не нашел лазерной резки, с толщеной еще не определился т.к. лист фанеры еще не привезли и неизвестно какой привезут или 3 мм или 6 мм.
Как говориться в одном из постов где-то на просторах 3dtoday - 'В последнее время все чаще возникают вопросы о помощи и консультацией в строительстве своего принтера …' и я тоже решил проконсультироваться у знающих людей. Пожалуйста посмотрите, может что-то посоветуйте!
Электроника:
- Ramps 1.4 kit, Mega 2560, Heatbed mk2b, 12864 LCD+ Controller, DRV8825, Mechanical Endstop, Cables For 3D Printer – ссылка
- 17HS4401 Nema 17 1,7A (4 шт.) – ссылка
- Экструдер (подача пластика) (1 шт.) – ссылка
- термистор 100К лот 5 шт (нужен 1 шт.) – ссылка
- Hotend с Вентилятором для 1.75/3.0 мм+Вулкан (1 шт.) – ссылка
- LM6LUU 2шт – ссылка
- Подшипник F688ZZ / лот 10 шт. (нужно 8 шт.) – ссылка
- Валы 6 мм 2 шт по 300.5 и 320 мм
- Валы 8 мм 4 шт. 2 шт 348 мм, 2 шт 337 мм
- Валы 12 мм 6 шт. 2 шт по 339 мм
- LMK12LUU 2 шт
- Трапециидальный винт с гайкой 8x300мм, шаг 2мм – ссылка
- Муфта 5х8х25мм (на винт и Nema 17) лот 4 шт – ссылка
- Шпули GT2 20 зубов на вал 8 мм – ссылка
- Двойная шпуля GT2 20 зубов на вал 8 мм. – ссылка
- um2 slider 4 шт + ремни 2+4 (можно просто ремни и собрать собрать самому) – ссылка
Требуется помощь в решении проблемы печати АБС
Не так давно решил начать печатать колпачки для колесных дисков, собственной разработки, но столкнулся с проблемой. Лицевая часть имеет волнисту...
После ретракта пластик перестаёт подаваться
У меня самосборный 3д принтер, пользуюсь им почти год и всё это время у меня есть одна проблема: после ретрактов принтер перестаёт подавать пластик со...
Коллеги, помогите!
Приветствую , а 2.5 кг катушку...
Меня в плане эстетики больше с...
leost1980 уже написал про "изд...
Здравствуйте. я достал его из...
Попробовал поискать - ничего н...
Приехал новый для меня принтер...
Прошу поделиться опытом постро...
