Ученым из NASA удалось изготовить модель метеорита с Марса, используя изображения и технологию 3D-печати
Ученым наконец-то удалось прикоснуться к поверхности Марса. В NASA на 3D-принтере напечатали образец скалы с Марса.
Этот реалистичная полноразмерная копия марсианского метеорита была найдена в 2009 году и получила название «Block Island». Block Island – самый крупный метеорит, найденный на поверхности Марса. Он состоит из железа и никеля и по размеру сопоставим с небольшим переносным холодильником.
Большинство метеоритов разбивается при соприкосновении с землей, потому что атмосфера на Марсе недостаточно плотная, чтобы замедлить их падение. Ученые говорят, что этот метеорит мог остаться целым только по двум причинам: он прошел через какую-то конкретную точку в атмосфере или у него была очень короткая линия полета. В результате он падал достаточно медленно и не разбился при столкновении.
3D-модель была изготовлена в соответствии с точными размерами, полученными на основании стереоснимков, сделанных панорамной камерой или PanCam марсохода Opportunity пять лет назад. Исследователь Крис Капраро в Лаборатории реактивных двигателей NASA в Пасадене, штат Калифорния, говорит, что в 2009 году копию скалы не сделали по той причине, что марсоходу не удалось отснять каждый квадратный сантиметр метеорита. Из-за недостатка данных в компьютерной модели остались пустые участки. В результате она оказалась непригодной для 3D-печати.
Прошлым летом исследователям удалось заполнить пробел и сделать несколько небольших моделей метеорита.
Да, в маленьких моделях было свое очарование, но исследователи считали, что создание полноразмерной модели было единственным «естественным» способом «получить полное представление о метеорите, 2D-изображения которого Opportunity передал человечеству, живущему на Земле».
Капраро и его коллеги воспользовались специальной программой, которой обычно пользуются при создании навигационных карт, чтобы спланировать пути движения марсохода и воссоздать ячейки поверхности метеорита с шести разных точек, которые потом соединили их в цифровую 3D-модель.
Так как модель получилась намного больше рабочего объема 3D-принтера, ученые разделили ее на 11 частей. Потом они распечатали их на 3D-принтере с применением метода послойного наплавления.
На печать деталей ушло 305 часов и 36 минут. Потом их собрали и покрыли краской, чтобы придать модели сходство с реальной скалой на снимках марсохода.
«Создание такой большой 3D-модели стало интересной задачей, – говорит Капраро. – Это наилучшая альтернатива образцам настоящей марсианской скалы».
Первое наперво на новом куплен...
Опять питерские звезды :D
По фоткам видно, что рельса у....
Приветствую, начал знакомится...
Здравствуйте. Имеется стоковый...
Всем доброго! По поводу жидкой...
На 3 д тодей я делаю не очень...
