Самодельные 3D-печатные Google Glass с Raspberry Pi
Если вам не хочется тратить 1500 долларов на Google Glass, то у нас отличные новости! Теперь вы можете сделать их самостоятельно и за куда меньшие деньги. Ное и Педро Руиц из Adafruit разработали бесплатный «переносной видеодисплей» для очков на базе Raspberry Pi.
Видеодисплей легко закрепляется на обычных очках и может взаимодействовать с любым устройством, передающим композитный видеосигнал, например, с Raspberry Pi.
Процесс создания довольно прост. Если у вас есть 3D-принтер, скачайте бесплатные файлы деталей корпуса с сайта Thingiverse. Разберите обычные видеоочки для просмотра фильмов, отпаяйте четыре провода от силовой цепи, чтобы удлинить их, а потом закрепите их в корпусе, напечатанном на 3D-принтере.
После этого устройство подключается к Raspberry Pi с помощью композиционного кабеля аудио/видео. Появится операционная система. Для настройки Raspberry Pi вам не помешает знание кодировки. В руководстве Adafruit есть пара советов о том, как правильно обновить config.txt и как настроить размер шрифта.
Это занимательный проект для любителей собирать что-нибудь своими руками. Все, что вам нужно купить, это видеоочки NTSC/PAL, клавишную панель и Raspberry Pi. На все это у вас уйдет всего лишь около 200 долларов.
Там много моделей всяких. И дл...
Что насчет нативной версии под...
Большой, красиво сделано)Было....
Приветствую, начал знакомится...
Здравствуйте. Имеется стоковый...
Всем доброго! По поводу жидкой...
На 3 д тодей я делаю не очень...
