RepRap выпустил «промышленно-домашний» 3D-принтер ZMorph
Компания RepRap похоже решила завоевать рынок своими новинками. Они выпустили уникальный 3D-принтер ZMorph.
Данная модель отличается от остальных вариантов устройств довольно большой областью печати (235х230х165 мм). Ещё одним достоинством принтера является наличие специального экструдера, который легко присоединять и отсоединять. Данное устройство можно назвать настольным промышленным принтером хотя бы потому, что благодаря возможности замены экструдера с помощью данного устройства можно использовать самые разные расходные материалы, включая муку CNC, шоколад, пластик ABS или PLA, нейлон, поликарбонат, керамику и молочный шоколад. Производитель планирует добавить ещё один экструдер, чтобы пользователь смог печатать, используя два материала одновременно.
Устройство ZMorph также оснащено специальным «корпусом», который удерживает постоянную температуру. Это защищает расходный материал от деформации.
Технические характеристики:
- Корпус состоит из алюминия (6 мм)
- Область печати 235х230х165 мм
- Наличие сменной печатающей головки (0.38 мм и 0.5 мм)
- Максимальная скорость печати 60-100 мм в секунду (зависит от высоты слоя и размера печатающей головки)
- Минимальная толщина слоя 0.1 (для ABS-пластика) и 0.05 (для PLA-пластика)
- Размер области для распечатки 530х555х480 мм
В процессе тестирования нового 3D-принтера ZMorph было напечатано 800 моделей разной величины. Весь процесс занял три месяца и это ещё раз демонстрирует скоростные возможности данного устройства. Современные разработчики девайсов для трёхмерной печати давно пытаются создать бюджетный вариант промышленного принтера и, похоже на то, что им начинается это удаваться. Стоимость ZMorph составляет 1250 евро.
Статья подготовлена эксклюзивно для 3dtoday.ru
Из 2024 выглядит все еще бодро...
https://www.thingiverse.com/se...
Я позавчера перерыл много сайт...
Приветствую, начал знакомится...
Здравствуйте. Имеется стоковый...
Всем доброго! По поводу жидкой...
На 3 д тодей я делаю не очень...
