Польская компания 3D Gence представляет первый запатентованный 3D-принтер
Сегодня польская компания 3D Gence выложила в сеть информацию о своем первом 3D-принтере, который назвала в честь себя – 3D Gence. Принтер, разработанный в сотрудничестве с учеными и исследователями с факультета механики и технологии Силезского технологического университета, наделен полным комплектом полезных функций и характеристик.
Благодаря запатентованной системе контроля давления в сопле, 3D Gence может похвастаться чрезвычайно высоким уровнем печати. Также он снабжен керамической платформой для печати, к которой изделия хорошо прилипают во время печати и при этом легко снимаются по окончании работы. Система контроля давления в сопле – далеко не единственная запатентованная система, использованная при сборке 3D Gence. Помимо нее, разработчики использовали запатентованную систему быстрой замены печатающих головок. Чтобы сменить головку, не нужно раскручивать и ослаблять винты или зажимы. Достаточно нажать на маленькую кнопку, и головка сама выскочит. Остается лишь поставить на ее место новую. Все это вкупе с автоматической системой калибровки делает процесс подготовки к печати быстрым и увлекательным. Ниже приведены общие характеристики 3D Gence:
- Рабочий объем: 205 мм x 260 мм x 210 мм.
- Толщина слоя: 100-400 микрон.
- Разрешения по осям X, Y: 100 микрон.
- Толщина нити: 1,75 мм, 3 мм.
- Материал для печати: ABS, PLA, Nylon, PET, Laywood.
Стоимость устройства, которое совсем не похожее на большинство существующих на рынке 3D-принтеров, основанных на системе декартовых координат, составит 1999 евро (2670 долларов). Первые продажи начнутся в следующем месяце. Также 3D Gence работает над 3D-принтером Gence PRO стоимостью 6000 евро, который отличается от 3D Gence закрытым корпусом и увеличенным рабочим объемом. Его характеристики будут обнародованы позднее.
Долго смотрел в сторону электр...
На айли, 3 день выставлены по....
Пины и ласточкин хвост тема. У...
Или же будут ли они вообще, т....
Нужна помощь. Не получается по...
Может есть у кого модель адапт...
Всем привет, может кто знает п...
