Обзор 3D-принтеров: Ditto Pro - принтер для обучения 3D-печати от Tinkerine (Обновление)
Основанная в Ванкувере компания по производству 3D-принтеров Tinkerine скоро выпустит свой новый принтер Ditto Pro printer, созданный специально для образовательных целей.
3D-принтер Ditto Pro обладает красивым гладким открытым корпусом, созданным из единого куска композитного материала на основе алюминия. Его рабочий объем составляет 225 x 165 x 205 см (8,9 x 6.5 x 8.1 в) при доступном разрешении печати от 50 до 300 мкм.
3D-принтер Ditto Pro может печатать лишь одним цветом за раз и предназначен для филамента PLA. Кроме того, он оборудован быстросменным экструдером с авто регулировкой температуры для последовательной печати и минимальным временем простоя. Съемная платформа печати из стекла разработана для лучшего прикрепления к ней 3D-печатных объектов. Система быстрого доступа обеспечивает легкую и удобную работу с объектами и беспрепятственное извлечение готовых объектов из принтера.
Принтер также оборудован специальным встроенным графическим дисплеем для управления принтером и контролем процесса печати в реальном времени.
3D-принтеры Ditto Pro предназначены для рынка в сфере образования с целью помочь внедрить 3D-печать во все сферы производства, а так же самые различные отрасли, путем обучения 3D-печати сегодняшних школьников и студентов, которые завтра найдут работу в корпорациях и смогут использовать полученные во время учебы навыки работы с 3D-принтерами. Компания Tinkerine считает, что 3D-принтеры могут с успехом использоваться на уроках искусства, естественных наук и механики.
Поставки 3D-принтеров Ditto Pro будут производится в течение 2-4 недель с момента оформления заказа. Цена (~ 1900 долл. США) на этот принтер, а так же детали возможности оформления предварительного заказа будут объявлены дополнительно в ближайшее время.
Технические характеристики:
- Габариты: 35 x 37,5 x 48 см (13,8 x 14.8 x 18,9 дюйма)
- Вес: 7 кг (15,4)
- Рабочий объем: 225 x 165 x 205 см (8,9 x 6.5 x 8,1 дюйма)
- Толщина слоя: 50-300 мкм (0,05-0,3 мм)
- Диаметр филамента: 1,75 мм
- Потребляемая мощность переменного тока 110-220В, 50-60 Гц, Материал: PLA
- Выходная мощность - постоянный ток 12V, 15А
- Подключение: USB, SD карта
- Электроника: RAMPS 1.4, ATmega2560, A4988
- Драйвер для шагового двигателя: Coordia One
- Совместимость с операционными системами: ОС Windows (XP или выше), Mac OS X (10.6.8 или выше)
- Двигатель: Угол шага 1,8 °, микро шаг 1/16
- Линейное движение, линейные подшипники, бронзовые втулки
Обновление: 2 мая, 2014
Tinkerine Studios объявила вчера о запуске 3D-принтера DittoPro. Стоимость полностью собранного принтера DittoPro составляет $1999 CAD ($1,899 USD) и, как ожидается, поставки начнутся в конце месяца.
Предыдущие модели 3D-принтеров от Tinkerine — Ditto+ и Litto — разрабатывались для любителей, но DittoPro предназначен для полупрофессионалов и образовательного рынка. Потребительский рынок — наиболее быстро растущий сегмент в отрасли 3D-печати на сегодняшний день и, как ожидается, продолжит увеличиваться до 80% в год, что составит около 1 000 000 единиц оборудования в 2018 согласно Juniper Research 2014.
На айли, 3 день выставлены по....
Пины и ласточкин хвост тема. У...
Экран от BTT 5 люймов... Вообщ...
Или же будут ли они вообще, т....
Нужна помощь. Не получается по...
Может есть у кого модель адапт...
Всем привет, может кто знает п...
