Новый 3D-принтер Tekma3D ТМ1 поразительно быстр и точен
Kickstarter помог появиться на свет многим доступным 3D-принтерам. Вчера на Kickstarter появился еще один 3D-принтер - Tekma3D TM1 созданный калифорнийской компанией Goleta, основанной Майклом Эверманом и Биллом Шпрахером. Что же отличает принтер Tekma3D TM1 от всех прочих машин, появившихся подобным же образом?
Если верить словам создателей о том, что он способен печатать толщиной слоя до 0,002 дюйма (0,05 мм) при скорости 200 мм/сек без потери точности, этот принтер может поднять 3D-печать расплавленным пластиком на новый уровень.
В 3D-принтерах Tekma использована принципиально новая архитектура устройства управления движением с подвижной платформой построения. Его экструдер двигается только в оси Z, но остается неподвижным в осях X и Y.
Ключевым фактором точного и быстрого перемещения платформы является принципиально новый механизм движения, под названием ServoSpline, на данный момент, ожидающий выдачи патента. ServoSpline состоит из двух независимо управляемых шестеренок, которые приводят в движение платформу, путем сцепления с упругой зубчатой рамой на нижней части платформы построения. Эти шестеренчатые планки служат опорой и приводят в движение платформу построения.
Поскольку этот механизм движения при помощи зубчатых реек не имеет зазоров, которые часто присутствуют в таких конструкциях, новый дизайн позволяет принтеру достигать точности позиционирования лучше, чем 0,005 дюймов при самой высокой скорости печати, утверждает команда создателей. Кроме того, новая платформа построения требует минимум движущихся частей, благодаря чему стоимость всего принтера остается невысокой.
Принтер Tekma3D TM1 является устройством с открытым исходным кодом и предназначен для разработчиков и инженеров. Опытные образцы принтеров Tekma3D оснащались недорогими контроллерами на базе Arduino и шаговыми двигателями. Но команда сообщила, что они планируют оснащать принтеры контроллерами ARM, когда они запустят производство.
Особенности и характеристики:
- Максимальный объем построения: 130 x 130 x 130 мм (5 x 5 x 5 дюймов)
- Высота слоя: 0.05 ~ 0,3 мм
- Диаметр сопла: 0,45 мм
- Скорость печати: 150 мм/сек при высоте 0,1 мм, 200 мм/сек с обновленными элементами управления
- Ускорение: 0,3 Г (3000 мм/с2), 0,5 Г, с обновленными элементами управления
- Размеры принтера: 380 x 380 x 380 мм (15 x 15 x 15 дюймов)
- Тип платформы: Закрепленный магнитами акрил
- Механизм выравнивания платформы: Не требуется
- Материал: филамент PLA, диаметр 3 мм
- Держатель для филамента: Стандартная катушка для филамента, хранится внутри
- Управление: Arduino MEGA 2560 Rev 3/RAMPS, Smart LCD
- Хранение данных: Слот для SD карты
- Высота по оси Z: Регулируемая во время работы
- Смена филамента: Смена во время работы принтера
- Переменный ток: 115/230 Вт, 50/60 Гц, 75Вт
Команда надеется собрать $25000 на Kickstarter для расширения производства до больших объемов. Первые 20 доноров получат Tekma3D TM1 за $1199, он будет поставляться с акриловой платформой построения. Розничная цена принтера составит $1499.
Из 2024 выглядит все еще бодро...
https://www.thingiverse.com/se...
Я позавчера перерыл много сайт...
Приветствую, начал знакомится...
Здравствуйте. Имеется стоковый...
Всем доброго! По поводу жидкой...
На 3 д тодей я делаю не очень...
