LAYWOOD-D3 позволяет печатать деревянные изделия
Администратор
12211
Архив
 Благодаря этому революционному материалу вы сможете распечатывать объекты, которые выглядят как деревянные и пахнут как свежая древесина!
175mm-wood-filament-laywoo-d3 (1)
 Расходный материал для 3D-принтеров LAYWOOD-D3 имеет форму нити толщиной 1.75 мм. Если быть точными, то данный материал представляет собой смесь дерева и связующего вещества (полимера). Этот «полимерно-деревянный» сплав позволяет устройству для трёхмерной печати использовать LAYWOOD-D3 как любую другую пластиковую нить – только на этот раз объекты выглядят так, как будто они вырезаны из дерева.
 Расходный материал LAYWOOD-D3 был создан для 3D-принтеров, разработанных на основе технологии компании RepRap. Деревянный расходник плавится при температуре от 175 С°, и после распечатки воссозданные объекты будут не только пахнуть как дерево, но и на ощупь буду такие же уникальные, как любое другое изделие из опилок или древесины – единственное отличие в том, что пользователь не сможет загнать занозу в палец. В зависимости от уровня температуры (не советуем печатать, если её уровень превышает 250 C°) изделие будет иметь разные оттенки коричневого.
 На данный момент стоимость деревянной нити составляет 20.95 евро за 250 грамм. Давайте обратим внимание на технические характеристики:
  • На 40 % состоит из переработанной древесины
  • После печати объект не деформируется
  • Пахнет как дерево
  • Гибкий материал
  • В зависимости от температуры меняется оттенок коричневого цвета
Статья подготовлена эксклюзивно для 3Dtoday.ru
