4D-материал для 3D-принтера способен принимать различные формы в зависимости от различных условий и времени
Мы уже писали про 4D-печать в одной из наших статей. Недавно эта новость получила продолжение. Несколько исследователей из Университета Колорадо усовершенствовали технологию изменения формы материала 3D-печати, сделав возможным придание различных форм предмету при воздействии на него таких факторов, как тепло, вода и т.д.
Специалисты из Массачусетского технологического института представили "умный материал", который меняет свою форму благодаря внедрению полимерных волокон в обычные материалы 3D-печати.
Доцент Х. Ци Джерри из Колорадского Университета и Мартин Л. Данн из Сингапурского Университета Технологии и Дизайна смогли усовершенствовать возможности этого материала, добившись его способности изменять свою форму в несколько различных, заранее заданных форм.
Они называют эту технологию "4D-печатью" из-за фактора времени, который участвует в процессе трансформации .
"В этом проекте, исходная конфигурация создается при помощи 3D-печати, а затем действие, запрограммированное в волокнах, обладающих памятью форм, создает временную зависимость конфигурации - 4D-фактор", - рассказывает Данн, бывший сотрудник механико-машиностроительного факультета CU- Boulder, который изучал механику и физику композиционных материалов на протяжении более двух десятилетий.
Весь секрет в том, где именно располагаются меняющие форму полимерные волокна внутри материалов 3D-печати.
"Самое фантастическое во всем этом то, что эти будущие формы определяются на стадии проектирования, а ведь это было совершенно невозможным еще несколько лет назад" - прокомментировал Ци.
Команда Колорадского университета создала новый материал для космической программы.
Материал может быть компактно сложен с тем, чтобы занимать как можно меньше места при погрузке в ракету. Как только он подвергнется воздействию космического вакуума, предположительно, после того, как будет выброшен из космического корабля – он сможет изогнуться, принимая любое количество форм и тем самым создавая необходимые предметы, такие как, например, солнечные панели.
Статья подготовлена эксклюзивно для 3Dtoday.ru
Все ок, инфа полезная сама по....
Так он практически сразу после...
Как грицца, it depends...Если....
Приветствую, начал знакомится...
Здравствуйте. Имеется стоковый...
Всем доброго! По поводу жидкой...
На 3 д тодей я делаю не очень...
