Кремень КД Реклама
Кремень КМ Реклама
X190302: Мнение Соркина по Мосфетам Эндора
ski
5707
45
Личные дневники
8
Ender 3
Качество мосфетов Creality падает - тревожный пруф от Соркина с диагностикой
Приветствую!
Популярный во всём мире принтер Creality Ender 3 - может быть оснащён не очень качественными транзисторами - MOSFET.
Дмитрий Соркин, давно уже эксплуатирующий своего ENDER3 что называется 'в хвост и в гриву' - поймал ситуацию неисправности ВОВРЕМЯ, и счёл совершенно правильным - опубликовать свою находку и изыскания.
Смотрим, и восхищаемся.
Суть этого поста для танкистов и упавших с дуба:
Справочно по 'виновнику' документированного кейса Соркина:
Даташит D522P: http://www.tdldz.com/Upload/AOSMOSFET... http://www.tdldz.com/Upload/AOSMOSFETs%E6%96%87%E6%A1%A3%E4%B8%8B%E8%BD%BD/AOD522P-17224528490.pdf
Предлагаемая замена:
Даташит LR4132: https://static.chipdip.ru/lib/046/DOC... https://static.chipdip.ru/lib/046/DOC003046557.pdf
Одна из рекомендаций (см.Комментарии) по упреждению описанной в видео ситуации:
...Поэтому покупаем быстродействующий диод например HER305 это на 3 ампера и 400В, можно наверное и 1 или 2 амперный.
Подключаем его параллельно проводам идущим к хотэнду, не перепутать полярность! катод к +, анод стоку мосфета.
Так-же диоды необходимо установить и на другие мосфеты.
Можно подобрать smd диод и припаять между выводами с обратной стороны, если это возможно.
Другая рекомендация:
Да, как и с Gen-L, по отзывам, частенько проблемы подобного характера. Можете уменьшить шанс такого поставив на ключи радиаторы и кулер на их обдув.
С Уважением,
Ski.
P.S.1.
Creality Ender-3 пожароопасен?
Dmitry Sorkin Опубликовано: 2 мар. 2019 г.
Это видео - предупреждение об опасности, которая может исходить от 3д принтера
https://youtu.be/VL6h1R_xtQY
P.S.2.
В порядке грустного юмора:
Моё мнение - сходно с вот этим комментарием, приведу его полностью, чуть 'форматнув':
Никаких решений нет и быть не может. А сейчас я расскажу подробно почему так.
Начнём с простого:
вот ставите Вы мосфет с меньшим внутренним сопротивлением и большим допустимым током, но нет никакой гарантии, что именно Ваш мосфет не бракованный и через 10 дней или 10 месяцев в его кристалле не произойдут необратимые изменения и он не превратиться в перемычку.
Хорошо,
Вы собираете схему, скажем на микроконтроллере и ещё одном мосфете, схема контролирует на неком шунте или переходе первого мосфета падение напряжения и если нет изменений этого напряжения, то есть мофет постоянно открылся, то отключает тот самый второй мосфет, через который далее и включен нагреватель.
Но опять же нет никакой гарантии, что через 10 минут или 10 часов или 10 месяцев у Вас не окажется пробит второй мосфет и Вы этого не заметите до тех пор, пока не потребуется его срабатывание как защиты или нет в программе микроконтроллера ошибки или сам контроллер не бракованный и не зависнет.
Окей,
Вы вешаете над принтером датчик дыма и цепляете его сигнал на схему, которая будет отключать 220 в розетке, куда подключен принтер, но опять же нет никакой гарантии, что датчик дыма не бракованный и что он в нужный момент сработает на дым, что ключ (симмистор) в твердотельном реле, через которое и будет идти 220 не пробьёт.
И так по цепи можно продолжать далее, далее и далее.
Но минуточку, скажете Вы, ведь чем больше защит, тем меньше вероятность, что они не сработают!
И будете правы, но вот только теория вероятности для любых вероятностей отличных от 0 и 1 говорит, что Вы не можете предсказать момент, когда наступит событие.
Другими словами,
если вероятность попадания молнии Вам в голову почти нулевая, но не ноль, то Вы не можете быть уверены, что молния не попадёт Вам трижды в голову в один и тот же день!
И это ещё не вся засада, вот где вселенское 'западло':
чем больше элементов в системе, тем больше вероятность их отказа и не важно, в защитных схемах эти элементы или в тех, которые ими защищены.
Возьмём тот самый пример, что приведён выше, и вспомним
про твердотельное реле работающее в паре с датчиком дыма и представим, что будет, если
в той самой вилке на 220, провод от которой идёт через твердотельное реле до розетки куда и втыкается принтер,
той вилке и розетке, которой не было бы, не будь это защиты, произойдёт замыкание, просто провод высочит из под контакта и замкнёт, Вы дёргали провод, немного, но дергали, а он почти выскочил из под прижима контакта вилки или розетки, принтер включили, спать пошли, а он в этом месте давай греться от плохого контакта, грелся-грелся и выскочил и замкнул и уехали Вы прямиком в морг из своей кроватки, такие румяные, с золотистой корочкой...
Ладно, не будем о трагичном, просто поговорим о грустном, о том,
что с такими двумя защитами у Вас теперь появиться шанс их ложного срабатывания и кучи запоротых печатей,
то датчик дыма что-то словит и принтер выключит,
то падение напряжения недостаточно и лишний мосфет обесточит нагреватель,
то контроллер лишний глюканёт.
О защитах написаны тома книг, стопка которых окажется в 2 или 3 раза выше чем Ваш принтер,
одни пестрят формулами,
другие рассказывают о мерах и готовых решениях,
третьи рассказывают почему меры не сработали а решения не помогли.
Ещё больше книг написано о трагических событиях,
когда защиты не сработали,
меры не помогли,
средства вышли из строя.
Что же делать, спросит любознательный читатель моего поста?
- А Универсального ответа-то - нет.
Делайте то, после чего лично Вам будет не страшно.
Ставьте принтер в отдельной бетонной коробке,
где гореть нечему,
собирайте и вешайте защиты хоть из примеров,
что я накидал выше,
купите огнетушитель автоматический (само срабатывающий огнетушитель)
и положите его прямо на принтер.
Но в своей гонке за стабильностью, надёжностью, помните: Вы начали умирать как только родились.
Как там было у Булгакова:
'Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!'
P.S.3.
И наконец - одно из Правильных заключений:
По поводу пожаробезопасности привожу выдержку из статьи http://3dtoday.ru/blogs/el-mind/personal-experience-of-choosing-a-3d-printer-for-business/ «Не забывайте о безопасности Это китайская электроника разной степени качества. Она может загореться, но кого это останавливало? Многие думают, что хорошая пожарка стоит дорого и на этих мыслях останавливаются останавливаются 'и так сойдет'. Это неправильно. Есть ряд простых вещей, которые существенно повышают пожарную безопасность и стоят при этом копейки. В непосредственной близости к принтерам не должно быть легко воспламеняющихся веществ. Обязательно иметь простой ручной огнетушитель. При работе 24/7 - блок питания должен быть вынесен за пределы корпуса принтера (если она закрытая), как на ультимейкерах. Проблемы в основном с ним и с тем что он греется и греет электронику вокруг себя. Дальше добавляем хотя бы самые обычные датчики дыма со звуковой сигнализацией. Ну и самое эффективное - самосрабатывающие огнетушители, например, буран. Если ваши принтеры живут в термокожухах можно попользоваться пиростикерами, которые при срабатывании выделяют углекислый газ. Да, полноценную промышленную систему пожаротушения все это не заменит, но все равно это лучше, чем ничего.»
Про пиростикеры: https://fireman.club/statyi-polzovateley/pirostikeryi-naznachenie-vidyi-printsip-deystviya-gde-primenyayutsya/ Насчет использования огнетушителя самосрабатывающего порошкового (ОСП-1), который советовали в комментариях, то, на мой взгляд, это уже слишком - применять порошковый огнетушитель в квартире, где есть мебель, электроника и т.п. Если речь идет о гараже, мастерской, отдельно выделенном помещении, то дело другое. Про самосрабатывающие огнетушители: http://ptb01.ru/samosrabatyvayuschie-ognetushiteli Кроме того, всем владельцам принтеров Creality продублирую свой комментарий про охлаждение материнских плат Sanguino / Melzi принтеров от Creality, оставленный под видео обзором этого принтера: «Охлаждение материнской платы Вентилятор обдува платы управления включен параллельно вентилятору обдува детали, а при печати ABS последний отключен и, соответственно, полевые транзисторы нагрева сопла и кровати, драйверы ШД активно не охлаждается и предоставлены сами себе. Это может вызвать в лучшем случае сдвиг слоев при печати, а в худшем выход из строя одного из транзисторов. Поэтому вентилятор обдува платы лучше подсоединить к 24 В, чтобы работал постоянно. Нужно выключить принтер из сети, вынуть из разъема штекер вентилятора обдува платы, обрезать провода от этого штекера, зачистить их, хорошо бы еще залудить и, соблюдая полярность (цвет проводников), подсоединить их в те же клеммы, куда входят провода от вентилятора хотэнда, который работает постоянно.
Поскольку объяснить однозначно непросто, нашел картинку: https://i.imgur.com/MdIk3M7.jpg
Видеоинструкция на русском языке (Обдув материнской платы Ender-3, ВЫНОС ЭЛЕКТРОНИКИ за пределы Принтера Чуча TV): https://www.youtube.com/watch?v=k6iQw6kFlRQ Отрезанный от вентилятора штекер можно использовать для подсоединения датчика BLTouch в качестве концевика по оси Z.»
8
