Обзор 3D-принтера Wanhao Duplicator i3 Plus
Sergey
34420
34
Обзоры
16
В сегодняшнем обзоре рассмотрим 3D-принтер Wanhao Duplicator i3 Plus, который прислали к нам в офис наши друзья из компании Wanhao.
Принтер работает по технологии FDM (Fused Deposition Modeling), иначе называемой FFF — Fused Filament Fabrication. Построен по RepRap схеме Prusa i3, собирается в городе Jinhua, Китай. Принтеры от компании Wanhao, одни из первых представителей поднебесной, заняли нишу бюджетных настольных 3D-принтеров в России. На текущий компания выпускает 8 устройств для трехмерной печати. Линейка принтеров Wanhao Duplicator i3 состоит из трёх устройств. Первая версия Wanhao Duplicator i3, вторая - Wanhao Duplicator i3 v2.X и обновленная модель Wanhao Duplicator i3 Plus, в конструкцию которой производители внесли изменения: внешний блок управления теперь размещен непосредственно в корпусе принтера. Обзор новинки производитель писал здесь: http://3dtoday.ru/blogs/wanhao/wanhao-duplicator-i3-plus-steel-frame-plus-everything-you-need-for-3d-/
Параметры и комплектация Wanhao Duplicator i3 Plus
Производитель оснастил 3D-принтер экструдером MK10 с соплом, диаметр которого составляет 0.4 мм, полноцветным тачскрин дисплеем и подогреваемой платформой. Максимальная температура сопла составляет 260 градусов (рекомендуемая 190-210), а рекомендуемая температура стола 40-70 градусов. Ограничение в температуре стола может вызвать проблемы при печати ABS-пластиком и нейлоном, поэтому придётся пользоваться средствами для повышения адгезии. Заявленные производителем материалы для печати: PLA и ABS пластики диаметром 1,75мм. Презентацию и подробные характеристики можно посмотреть здесь (PDF файл).
Комплектация
Принтер поставляется в разобранном виде и вам придётся собрать его после распаковки. Все подвижные элементы зафиксированы стяжками.
Комплектация 3D-принтера Wanhao Duplicator i3 Plus:
  • Принтер (рама + стол)
  • Держатель катушки
  • Крепеж держателя катушки
  • Кабель питания
  • USB кабель
  • SD-карта - 4 Gb
  • Лопатка шпательная
  • Филамент (пробник) - 10 метров
  • Инструкция
  • Набор болтов для сборки
  • Набор шестигранников
  • Запасное покрытие для платформы
  • Сверло для очистки сопла
  • Трубка боуден (3 см - для блока экструдера)
  • Крепежи для кабелей
Сборка принтера
Сборка принтера занимает около 15 минут. Вся последовательность описана в инструкции.
1 - Срезаем транспортировочные стяжки
2 - вставляем блок с платформой в раму
3 - закрепляем раму и стол. При сборке рамы и стола нужно избежать перекоса - принтер не должен шататься, а ровно стоять опираясь на раму и стол.
4 - соединяем все кабеля и разъёмы (все они подписаны)
5 - прикручиваем держатель филамента к крепежу и крепим сборку на раму
На этом сборка принтера закончена. Я рекомендую проверить все болты и подтянуть их шестигранниками.
Внешний вид
Рама принтера полностью металлическая, пластиковых печатных частей нет (все пластиковые части выполнены промышленным методом). Тачскрин дисплей находится на передней панели, USB порт и слот для SD-карты - с правой стороны стола. Разъём питания и кнопка включения с задней стороны принтера. Держатель катушки с пластиком на верхней части рамы. Всё просто и лаконично. На платформе наклеено фирменное покрытие от WANHAO.
Смущает охлаждение модели, которое находится только с одной стороны. На картинке ниже идёт печать PLA-пластиком. Видно, что пластик немного плывёт:
Меню принтера простое и понятное:
При включении нас встречает анимированная заставка носорог -символ Wanhao
1- Основное меню:
  • Системные настройки
  • Настройки принтера и печати
  • Печать
2 - Системные настройки
  • Переключение языка (Английский, Китайский). Надеюсь, что появится Русский
  • Перемещение всех осей в точку HOME. Home - первоначальное положение всех осей, точка 0
  • Изменение коэффициентов PID. Управление температурами
  • Отключение двигателей (Motor)
  • Сброс настроек на настройки производителя (Factory Settings)
3 - Настройки
  • Преднагрев (Preheat) - преднагрев для заправки/удаления филамента
  • Перемещение по осям (Move) - перемещает подвижные части принтера по осям
  • Охлаждение (Cool Down) - выключает нагрев экструдера и стола
  • Все оси в Home - перемещает все оси в точку Home
  • Отключить двигатели - отключает все двигатели
- Преднагрев (Preheat). Для заправки/удаления филамента
- Перемещение по осям (Move). Если все оси стоят в положении HOME, то заправлять принтер пластиком не выйдет. Поэтому перемещаем ось Z выше кнопкой '+'
4 - Печать - выбор файла для печати и запуск печати (на SD карте размещена пробная модель для печати - файл 'OK';)
Управление принтером во время печати:
  • Остановка печати
  • Пауза печати
  • Продолжение печати
  • Подстройки печати (DEB)
- Подстройки печати. Можно изменять некоторые параметры прямо во время печати. При изменении параметров не забывайте нажимать кнопку 'ОК':
  • скорость печати
  • температура сопла
  • температура стола
  • скорость вентилятора
:idea: Внимание: изменять настройки можно только во время печати, когда процесс печати уже пошёл. Во время нагрева экструдера и стола настройки изменить можно, но они сбросятся на первоначальные значения.
Калибровка принтера и заправка филамента
Первое с чем мы сталкиваемся после сборки, это кривизна оси Y. Идёт перекос по правому винту и нам придётся исправлять его вручную. Это можно сделать с помощью строительного уголка, штангенциркуля или обычной линейки. 'На глаз' выровнять тоже можно (но не желательно). Крутим винт до тех пор, пока ось не выровняется.
Заправка пластика не вызывает никаких сложностей. Порядок действий:
- Из меню запускаем преднагрев PLA или ABS (в зависимости, что заправляете). Можно запустить нагрев экструдера до нужной температуры. Ждём нагрева
- Вешаем бобину на держатель с задней стороны принтера, разматываем пруток, проталкиваем его через направляющую, про которую писал выше, дальше проталкиваем пруток через боуден трубку
- Нажав на рычаг в блоке экструдера проталкиваем пруток в блок до момента, пока пластик не 'потечет' из сопла. Всё. Пластик заправлен. Та же процедура при смене и при вытаскивании пластика.
Калибровка платформы
В принтере не предусмотрена полностью автоматическая или полуавтоматическая калибровка. Поэтому всё делаем вручную. Калибровать лучше на 'горячую'. Если у Вас экструдерный блок расположен выше точки калибровки, то нужно переместить все оси в точку HOME, выбрав соответствующий пункт в меню.
- Через меню включаем преднагрев ABS (температура стола при этом повышается до 70 градусов)
- Руками двигаем экструдерный блок до места расположения одного из винтов внизу платформы
- Берем обычную офисную бумагу или толщиномер, 'протискиваем' ее между соплом и платформой и крутим винт под платформой до того момента, пока бумажка не станет свободно (с небольшим натягом) проходить между соплом и платформой.
- Повторяем этот процесс в разных точках платформы (производитель рекомендует выставлять платформу только над винтами - их всего 4. Платформа может на доли миллиметров перекашиваться от кручения винтов - поэтому перепроверяем зазор в уже откалиброваннхм точках.
:!: В нашем случае после калибровки по углам центр платформы оказался всё-равно выше на долю миллиметра и пришлось немного ослаблять винты во всех точках.
Программное обеспечение и прошивка
Прошивка принтера выполняется по инструкции от производителя. Все подробности здесь: 3dtoday.ru/blogs/wanhao/set-the-firmware-of-the-lcd-display-and-motherboard-for-i3-wanhao-dupl/
Программное обеспечение, подготовленное для принтера, можно скачать с сайта производителя (http://wanhao3dprinter.com/Down/ShowArticle.asp?ArticleID=56). Поддерживает Windows, MacOS. При установке CURA следуйте инструкциям производителя!
При подготовке модели к печати в CURA используйте подробное описание для данной программы от участников портала 3Dtoday: http://3dtoday.ru/3d-encyclopedia/programmnoe_obespechenie/slicers/cura/
Печать
Первый тест проводим на модели, которую нам заботливо предложил производитель - файл 'OK' на SD-карте. Высота модели - 70 миллиметров. При печати PLA и Filamentarno средства для повышения адгезии не использовались.
1) Печать фиолетовым PLA-пластиком от SEM:
Видим проблемы с подачей (великовата) и ретрактом, который невозможно поменять во время печати.
2) Печать пластиком Filamentarno (во время печати повысил температуру стола до 90 градусов (параметры печати для Filamentarno) и температуру сопла до 210 градусов)
Печать прошла заметно лучше.
3) Тест на геометрию. Коробочка и столбик.
Печать PLA-пластиком от SEM. Повысил температуру стола до 80 градусов, температуру сопла до 210 градусов. Отрегулировал ретракт в настройках Cura (включил обход, минимальное перемещение 1,5 мм, выдавливание 0,02 мм, подьём стола (Z) 0 мм).
Настройки печати: слой 0,1 мм, толщина стенки 0,4 мм, заполнение 20%, скорость печати 50 мм/сек
Коробочка (20x20x10 мм):
Видно, что сопли закончились. Углы и стенки ровные. На макросьёмке есть ощущение, что есть небольшие пропуски на стенках, но глазом проблемы не заметны. Волны на стенках - ребра внутреннего заполнения. Слева задран брим - отковыривал модель от стола скребком.
Столбик. Размеры 10х10х50. Печать PLA-пластиком от SEM. Повысил температуру стола до 80 градусов, температуру сопла до 210 градусов. Отрегулировал ретракт в настройках Cura (включил обход, минимальное перемещение 1,5 мм, выдавливание 0,02 мм, подьём стола (Z) 0 мм).
На большом приближении видны проблемы и со стенкой и с ребром. Вероятно стоит уделить внимание механике. С этим попытаемся разобраться в следующем обзоре
4) Печать вазы из пластика Filamentarno с последующей обработкой лимоненом (сгладить удалось не всё, т.к. наносил лимонен на вазу кисточкой, а не окунал).
Параметры печати:
Слой: 0,2
Скорость: 30 мм/сек
Заполнение: 20%
Температура сопла: 210 градусов
Температура стола: 90 градусов
До обработки лимоненом:
После обработки лимоненом:
Итоги
Принтер стоит своих денег. Цена оправдывает качество. Wanhao Duplicator i3 Plus прост в сборке и настройке. Эргономика и простота использования являются его несомненными плюсами. Творить шедевры будет сложно, но вполне возможно. Принтер подойдёт больше начинающим 3D-печатникам, хотя не исключаю, что искушенного мейкера так же заинтересует. При работе с ABS пластиком потребуются дополнительные средства адгезии по причине плохого сцепления модели и поверхности стола. Лак Nelly не подходит для печати ABS - модель быстро отрывает от стола. Поэтому выход из ситуации - скотч, ломонд, клей пва и др.
Плюсы принтера:
  • Цена
  • Простота сборки
  • Простота управления
  • Приемлемое качество печати SBS, PLA - пластиками (при правильных настройках слайсера)
  • Жесткая конструкция
Минусы принтера:
  • Проблема с осью Z - необходимо следить за уровнем оси
  • Небольшие недоработки по прошивке - при остановке печати экструдер останавливается на точке остановки, тоже самое с паузой
  • Шумноват
  • Низкий предел температуры стола
  • Небольшие проблемы с механикой (видны на тестовых моделях столбике и коробочке)
  • Мало охлаждения для PLA - хотелось бы иметь с двух сторон (скорее всего это моя придирка, т.к. основная машинка Ultimaker2. Владельцы принтеров с односторонним охлаждением мой вывод не одобряют)
Следующий обзор данного принтера посвящу целиком печатью ABS, PLA и SBS пластиками, буду испытывать стол на максимальные температуры, лучшую адгезию и т.д.. Если есть вопросы - задавайте в комментариях. Так же буду рад, если подскажете дополнительные методы тестирования.
16
