Неизведанный Китай (hotend)
Так как обдув напечатанной модели с химерой на заве это та еще песня, вместе с хотом я заказал и пару модных турбинок, плоских и квадратных. Да к тому же еще и сразу на железных платформах с креплением.Но к турбинкам вернемся позже, рассмотрим что же за хот ко мне приехал.Первое, что меня поразило, так это его размеры. Он очень компактный. Вентилятор там стоит 25мм всего, где же мне такой взять, когда он сломается? Я только только привык к 30мм вентиляторам и распробовал их только после покупки дорогих Sunon, а до этого я старался избавиться от 30мм вентиляторов как можно быстрее, так как они очень быстро начинали шуметь громче всех вместе взятых вентиляторов в принтере.Дальше, как видите, радиатор в верхней части имеет сменныйнаконечник, хочешь под боуден его цепляй, а хочешь под директ. Это классно.Сопло совмещено с термобарьером. Кстати когда я покупал этот хот, то хотел взять латунную версию, где и нагревательный блок так же из латуни, но они уже кончились. А сейчас я вижу и эти перестали продавать. Присмотревшись внимательнее я понял, что немного ошибся. Сопло не просто совмещено с термобарьером, оно так же совмещено и с нагревательным блоком. То-есть это все единое целое и судя по всему стальное, так как торец термобарьера не царапается металлическими ножницами. А так как метелл еще и не магнитится, то я думаю это вообще нержавейка. Теперь понятно, почему эта фитюлька так дорого стоила. Цена у Китайцев была под 2000 рублей за этот наборчик.Внешний вид напоминает нагревательный блок вулкана, но размер... Он сопоставим с обычным кубиком. Термокартридж подходит от него идеально.А вот радиатор в сравнении с радиатором химеры с установленным 30мм вентилятором.
Ну ок, собирем все в кучу и потестируем на ЗАВе.Для крепления на каретке рельсы я распечатал такую платформу. Сзади хвост для установки вентилятора.Нагревательный блок завернем в шубку и заклеим каптоном, чтобы не мерз в Москве опять холода и обещают даже снег в конце мая.Потом чтобы не болел завернем все в тефлоновую ленту. Получилась мумия.Все в сборе выглядит так. Достаточно симпатично выходит.Прикручиваем на рельсу. Модель крепления надо будет еще немного переделать, на 5 мм длинновата вышла в обе стороны. В итоге печатное поле на сантиметр уменьшилось сейчас. Но для тестов пойдет.Первая петля. Пробуем сразу PLA. он капризней относится ко всяким металлическим термобарьерам и т.д.Запускаем тестовый кубик 5мм-лесенка. На фото видно съехавший слой, это я все никак не настрою нормально токи на ТМС2100. Иногда на скорости такое случается.Печать идет нормально, обдув установлен за хотом с обратной стороны. Его надо бы еще поближе поставить. На верхних 2-х этажах лесенки наблюдается перегрев. После тестового кубика я запустил сразу печатать деталь на всю ночь, слоем 0,1 мм и пошел спать.На утро просто снял с платформы готовую напечатанную деталь. Хот работает, пластик не застревает. Интересно, что к соплу так же пластик особо не липнет, оно осталось чистым со всех сторон. Поживем увидим, как оно в работе.
Из наблюдений, график октопринта показывает более большую амплитуду колебаний температуры головы, видимо сказывается низкая теплопроводность стали, но на распечатках это не сказывается. И еще раз для сравнения фото вентиляторов.Оставайтесь с нами и я расскажу еще о необычных деталях для 3-д принтеров и их применении.
Ссылка на турбинку: турбовентилятор , на сам хотенд увы дать ссылку не могу, он больше не продается, но в том магазине можно взять хот с подобным радиатором или вулкан с подобным соплом и съемным термобарьером.
Разбираем отличия флагманских моделей Bambu Lab. Видеообзор от 3Dtool
В этом видео подробно разбираем, как в...
Сравнение 3D принтеров Выпуск 4 - Elegoo Centauri Carbon VS QIDI Plus4 и QIDI Q1 Pro
внизу даже написано какой
а не проще распечатанную детал...
Есть органическое стекло....И....
Перепрошил Марлин 2.0 - получи...
Попытался прошить Кубику после...
Появилась вот такая "статья" Р...
Друзья, есть модель автомобиля...
