Raise3D N1 Dual обзор от REC
Это удивительный двухэкструдерный 3D-принтер из Китая
Общие сведения1. Внешние габариты — 362х529х651 мм.
2. Область печати — прямоугольная, 205х205х205 мм.
3. Вес составляет 22 кг (так заявлено, мы не измеряли, но он кажется легче).
4. Максимальная скорость перемещения головки — 150 мм/с.
5. Минимальный слой — 0.01, базовое сопло 0.4 мм.
6. В комплектацию входит термостол, цветной сенсорный LCD экран со своим интерфейсом, съемные крепежные рамы для катушек, 4 usb.
7. Заявлено производителем, что Raise 3D печатает множеством полимеров и может разогревать экструдер до 300 градусов.
Упаковка и комплектацияУпакован принтер по-настоящему добротно. Большие куски пенопласта, которые надежно защищают принтер.
В комплектацию входит отличная инструкция, два фирменных держателя для катушек, кабель питания, флешка, две катушки пластика, набор шестигранников, и еще пара приятных мелочей.
Внешний вид и технические нюансыПринтер обладает очень эстетичным, прочным и жестким корпусом.Приборная панель и разъемы удобно расположены для пользователя.Тач дисплей с понятным и стильным оформлением. Для новичков 3д печати это решение будет крайне удобно.На нем отображается процесс и настройки печати, впечатляет.Два параллельных экструдера - многие говорят такая схема “мертва” и, как правило, не работает. Проверим.Печатающая головка чем-то напоминает головку Ultimaker, за одним исключением, проталкивающий механизм находится на ней, кроме того, в ней создан “выпрямитель” для прутка. Таким образом создается более уверенная и точная подача прутка в хотэнд путем снижения напряжения филамента из-за изгиба.
Первое впечатление от нагроможденных на головке моторов - это не лучшая идея.Что касается кинематики - эта картезианская схема выполнена хорошо и опять же копирует Ultimaker. Много неплохих комплектующих и кастомных деталей из металла и литого пластика.
Что касается непосредственно стола - он располагается на достаточных по толщине валах и швп. Не люфтит и не изгибается.
Стол регулируется четырьмя болтами - не очень здорово, но классика.
ПОПрограмма называется IdeaMaker - идет в комплекте к принтеру или скачивается с сайта производителя.
Она чуть сложнее Cura по интерфейсу, но в нем легко разобраться.
Очень радует возможность быстро и удобно визуализировать процесс печати.
При необходимости можно воспользоваться другим слайсером и залить g-код в идеал мейкер, но мы не тестировали этот функционал.
ПечатьREC ABS и RELAXЭто самые первые попытки печати на этом устройстве слой 0.15 мм
REC PLAслой о.1 мм
REC ABS и REC PLA0.1 мм слой, проблем с нанесением разных по температурному режиму материалов не возникло.
REC FLEXРезультат Flexом превзошел ожидания, высота слоя 0.15 мм
REC ABS + REC HIPS Время печати 16 часов. слой 0.15 мм.
Как видно из фотографий - принтер печатает весьма уверенно и качественно большим количеством материалов. К сожалению к ним не относится REC RUBBER - для этого экструдера пруток оказывается слишком мягким и корректно настроить печать для получения стабильного результата у нас не получилось.
Что касается калибровки сопел - на этом принтере это достаточно просто, (для этого там есть всего один болтик который и отвечает высоту каждого сопла друг от друга) по сравнению с другими принтерами с аналогичной схемой расположения экструдеров.
Просто паркуем принтер в ноль, откручиваем винт удерживающий правое сопло, и когда оно выдвинется и коснется стола - закручиваем обратно.
Выявили одну проблему при печати, о которой расскажем ниже.
Плюсы1) Два экструдера с направляющей для филамента, можно печатать множеством различных филаментов
2) Большой стол с хорошей осью Z
3) Стильный корпус с жесткой рамой
4) Невероятно крутой дисплей с возможностью отслеживать прогресс
5) Много юсб конекторов
6) Хорошее и удобное ПО
7) Принтер очень noob friendly
8 ) Надежная упаковка, комплектация и инструкция
9) Встроенный аккумулятор и память, при отключении питания принтер запомнит то, на каком месте он закончил печать. Когда питание снова появится устройство продолжит печатать, словно перебоя не было.
10) Принтер довольно тихий, так как собран на безе хороших комплектующих.
11) Есть возможность подключения по интернету и поиска моделей
Минусы1) Принтер чуть менее стабилен в своем результате чем хотелось бы, достаточно часто при печати моторы эктрудеров на печатающей головке нагреваются так сильно, что размягчают пруток. Таким образом он перестает проталкиваться в хотэнд и процесс печати перестает корректно осуществляться. Это чаще бывает на PLA пластике, чем на ABS и PET-g, но и с ними такое случается. Необходимо дополнительное охлаждение моторов экструдера, так как они греются до 60-70 градусов, а иногда и больше.
2) Флешки очень сильно торчат, легко задеть - разломать порт и сорвать печать
3) Есть маленький баг с отображением процесса печати на мониторе, при наличии столба для очистки сопел, прогресс модели не показывается или очень запаздывает, сбой происходит не всегда и не доказано, что это не проблема нашего экземпляра.
4) Сопоставимо низкая скорость печати из-за тяжелой печатающей головки, хотя принтер при этом нельзя назвать медленным.
5) Слабый обдув для детали, с PLA пластиком при печати мелких моделей на низкой скорости PLA обтекает.
6) Провода питания на сам экструдер вылетают из крепежей не смотря на симпатичную гофру, не критично но неприятно.
7)Немного раздражает неравномерность магнитного прижима на дверце камеры печати, это конечно придирки, но учитывая как часто приходится иметь дело с дверцей на это обращаешь внимание.
Вывод.Китайский принтер Raise 3D N1 Dual можно назвать 3D принтером нового поколения потому, что он задает собой своего рода планку: “высококачественный сенсорный дисплей, закрытый корпус, два экструдера, автономность перезапуска печати, удобное ПО.” Вместе с тем, технически принтер является набором хорошо выполненных и хорошо зарекомендовавших себя технических решений - самая простая система работы двух сопел, своего рода синтез боуден и директ экструдера, кинематика от Ultimaker.
Устройство показало себя как почти что всеядный принтер, способный решать множество задач.
По праву, универсальность одна из отличительных особенностей этого девайся.
Безусловно, без некоторых недочетов эта модель не обошлась, но их достаточно мало, это же касается программного обеспечения.
3D принтер Raise 3D N1 Dual отлично подойдет как профессионалам,так и совсем новичкам, он дает достаточно много разносторонних возможностей и весьма прост в обращении, благодаря ПО и интерфейсу на самом устройстве.
На этом все.
Если у Вас возникают вопросы - пишите комментарии и мы с радостью на них ответим. Так же связывайтесь с нами в социальных сетях, через почту, звоните по телефону.
Наша почта: potok@rec3d.ru Телефон: +7 (800) 775-7331 (бесплатно из любой точки России)
http://www.viber.com/rec3dhttps://telegram.me/Rec3d_bothttps://vk.com/rec3dcompanyhttps://www.instagram.com/rec3dcompany/А еще Вы всегда можете прийти к нам в офис и посмотреть на 3D принтер Raise 3D N1 Dual в процессе печати.
Офис: г. Москва, ул. Годовикова д. 9, строение 1, подъезд 1.19, офис 2.3. Технопарк «Калибр».
Удачной печати!
Обзор 3D-принтера Creality K2 Pro Combo: профессиональная печать дома, в студии и на производстве
По докладам различных аналитических агентств, 2025 год снова стал реко...
Сравнение 3D принтеров Выпуск 4 - Elegoo Centauri Carbon VS QIDI Plus4 и QIDI Q1 Pro
FlyingBear Ghost 5 для бытовых нужд. Опыт, лайфхаки, инструменты и полезные ресурсы
на верху скорей всего краны ка...
Спасибо!
После долгих мучений нейросети...
Принтер creality k1seв середин...
Всем доброго времени суток!Явл...
Недавно купил себе первый прин...
Пожалуйста помогите. У меня во...
