Hyperion от Cronos большой 3D принтер из Сургута pt 2
REC
4869
10
Обзоры
9
Cronos Hyperion
Всем привет, встречайте вторую часть нашего обзора 3D принтера Hyperion от компании Cronos. Эта часть будет посвящена исключительно тестам печати, настройкам, материалам и полученным выводам.
Напомним вам заявленные технические характеристики
1. Внешние габариты — 64х69х70 см .
2. Область печати — прямоугольная, 37х38х39 см.
3. Количество печатающих головок - 1 с двумя подающими механизмами
4. Вес составляет ~ 54 кг.
5. Максимальная скорость печати до 30 см3/ч, скорость печатающей головки по XY до 200 мм/с, по Z до 40 мм/с .
6. Минимальный слой — 0.05 мм, стоит базовое сопло 0.4 мм.
7. В комплектацию входит термостол, LCD экран с руссифицированным меню, кардридер.
8. Точность позиционирования заявлена в 10 микрон.
9. Фичи: автокалибровка стола с компенсацией искажения стола от нагрева, датчики окончания филамента, печать двумя материалами с холодным смесителем через одно сопло.
Печать
Начали мы издалека. С зеленого REC PLA GLOW пластика - на нем сразу же видны все изъяны.
Настройки: сопло 0.4 мм, слой 0.15 мм, скорость 30 ммс, стол 70, экструдер 215
Проверочная деталь из REC PLA пластика сопло 0.6 мм, скорость 50, стол 65, экструдер 215.
Половина от шлема Силовой брони Анклава из Fallout 3. Деталь напечатана из оранжевого и красного REC PLA пластика. Мы печатали 0.4 мм соплом на скорости 60 ммс, печать заняла 52 часа.
Тест на выносливость пройден.
Фотографии для понимания масштаба
Меч Дарта Вэйдера. Материал - серый REC PLA пластик, скорость печати 85 ммс, слой 0.15 мм, сопло 0.4 мм.
Тест на скорость пройден, по качеству печати можно сказать, что запас увеличения скорости у этого здоровяка остался приличный.
Модель коробля X-wing из Звездных Войн. напечатана из желтого и бирюзового REC PLA пластика.
Перед вами плечи лука. https://www.myminifactory.com/object/farcry-recurve-bow-office-warfare-5716
Детали напечатаны из синего REC RELAX пластика.
Сопло 0.6 мм, скорость 50, слой 0.3 мм, стол 70, экструдер 230
Большие детали для макета двигателя. Модели напечатаны из белого REC RELAX, сопло 0.6 мм, скорость 75, слой 0.3 мм, стол 70 экструдер 235
Замечания
Тестировать ABS пластик на этом гиганте во всю площадь не разумно, так как этот материал не очень предназначен для создания крупногабаритных деталей, тем не менее детали средних размеров (до 20х20х20см) были отпечатаны успешно, путем применения хитрости - пришлось надеть на верх принтера короб во избежании деламинации. С REC FLEX и REC RUBBER ни один эксперимент не удался, так как слишком мягкие прутки не любят боуден и о стабильной печати речь не идет даже на очень низких скоростях.
Скорее всего младший брат Hyperion - Cyclop, который совсем недавно к нам приехал, отлично справится с гибкими материалами - на него будет отдельная статья с подробным обзором.
Плюсы:
  • Большой 3D принтер с большими возможностями;
  • Ровный и большой термостол, обеспечивающий стабильную адгезию к рабочей области, очень быстро разогревается до нужной температуры;
  • Массивная ось Z, которая исключает какой-либо воблинг или пропуск шагов;
  • Качественная кинематика, которая обеспечивает высокую точность;
  • Жесткая рама и внушительный корпус из листовой стали;
  • Наличие датчика филамента - очень полезная фича для больших 3D принтеров.
  • Функция автокалибровки с компенсацией искажения стола при нагревании. Кроме того, если плоскость рабочей области расположена под углом, принтер может компенсировать .
Минусы:
  • Проталкивающий механизм нуждается в доработке, принтер боится ретрактов и может перетереть пруток, по той же причине не получается корректно печатать двумя материалами;
  • Не очень удобное расположение панели управления, это не критично, но доставляет некоторое неудобство. У нас принтер стоит на столе и приходится нагибаться, чтобы произвести действие.
  • Не смотря на качественный и мощный термостол, его недостаточно, чтобы обеспечить прогрев всей камеры печати для беспроблемной печати АБС пластиком - верх у принтера открытый, так и просится какой-нибудь колпак, способствующий сохранению тепла.
Заключение
3D принтер Hyperion от компании Cronos - очень впечатляющее устройство. Оно производит хорошее впечатление и солидным корпусом, и большой областью печати, ну и конечно же качеством и мощью узлов. Почти каждый из них выполнен с высоким запасом надежности и прочности. Исключениями являются проталкивающий механизм экструдера и некоторые детали на хотэнде, напечатаные из ABS пластика.
В ходе эксплуатации выявлено, что принтер весьма точный и быстрый, лучший результат получался с REC PLA и REC RELAX. Мощный и ровный термостол, а также датчик филамента являются очень приятными функциональными элементами. Так же в принтер легко установить хотенд Vulcano для еще более быстрой печати.
Однако, именно из-за конфигурации проталкивающего механизма, принтер печатал менее качественно модели, требующие частых ретрактов, бывали случаи перетирания прутка в подающем механизме. По той же причине не получилось корректно использовать печать двумя материалами.
Наше мнение - что Hyperion это очень серьезный инструмент, способный на многое, но к сожалению он требует модернизации некоторых не больших, но ключевых узлов. Модель, которая досталась нам на рассмотрение - экспериментальная и изначально возможность печати двумя материалами была заложена как дополнение, а не основная задача.
На новых моделях Hyperion вносит в прошивку, функцию автоматического переключения на второй материал при окончании первого, при долгой печати это еще полезнее, чем просто датчик филамента.
Что касается устройства подающего механизма - компания производитель уже ведет работу над новой, более эффективной конфигурацией этого узла.
Напоминаем Вам что по-ближе познакомится с Hyperion вы можете у нас в офисе. Мы являемся официальным дилером продукции Cronos, что значит, что вы можете приобрести у нас любой принтер из их модельного ряда. Сам принтер здесь.
Наш сайт: https://rec3d.ru/Телефон: +7 (800) 775-7331 (бесплатно из любой точки России)
http://www.viber.com/rec3d https://telegram.me/Rec3d_bot https://vk.com/rec3dcompanyhttps://www.instagram.com/rec3dcompany/Офис: г. Москва, ул. Годовикова д. 9, строение 1, подъезд 1.19, офис 2.3. Технопарк «Калибр».
Спасибо за внимание и удачной печати!
9
