Голландский стартап 3D By Flow сумел решить проблемы мобильности и универсальности, разработав компактный 3D-принтер со сменными печатающими головками. Разработка получила название «Focus». В настоящее время проводится кампания по сбору €50 000 на запуск производства. Focus не только использует разные печатающие головки, но и складывается в симпатичный кейс для переноски и защиты от пыли и грязи. Вес устройства при этом составляет 7кг.
В сложенном виде габариты устройства составляют всего 440х320х110мм. Развертка принтера занимает примерно 30 секунд, а еще через пару минут можно приступать к печати – как только прогреется хот-энд. Для передачи данных можно использовать обычное USB-соединение или SD-карту. Минимальная толщина наносимого слоя составляет 100 микрон. Для печати используются филаменты диаметром 1,75мм. Доступны сопла диаметром 0,25, 0,4 и 0,6мм. Область построения достигает 215х220х160мм. Устройство использует шасси из алюминия и стали с линейными направляющими, контейнер же выполнен из ударостойкого пластика.
Экструдеры оснащаются магнитными креплениями, что позволяет менять печатающие головки в считанные секунды. Принтер сам распознает установленную головку и отображает соответствующий выбор опций. На сегодняшний день доступны два экструдера. Первый – стандартная головка для печати филаментами из всевозможных полимеров. Второй же предназначен для печати пастообразными материалами, включая керамические глины и пищевые пасты. В скором времени выбор должен пополниться третьим вариантом, предназначенным для печати гранулированным пластиком.
Позиционирование головки осуществляется по всем трем осям, платформа при этом остается неподвижной. Сама платформа оснащается подогревом до 100°С, так что ассортимент совместимых расходных материалов практически неограничен: PLA, ABS, нейлон, полистирол, древесные и керамические композиты и т.д.
Ранние инвесторы получают возможность приобретения принтера за €1 995, а за €2 350 можно заказать 3D-принтер с кейсом уникального, штучного внешнего дизайна. Принтер поставляется с одной печатающей головкой на выбор заказчика, но дополнительные экструдеры можно приобрести за €245. Начало поставок планируется на октябрь текущего года.
Согласно разработчикам, часть собранных средств пойдет на разработку дополнительных экструдеров и доработку еще двух принтеров, предназначенных для использования в стоматологии и протезировании. Кроме того, планируется создание специализированного 3D-принтера для печати шоколадом. Подробности кампании можно узнать
здесь.
Ширина слоя печати у большинст...
Раневская - великая, с этим не...
Сударыня, Вы не совсем верно в...
Здравствуйте. На внешней повер...
Доброго дня ! Прошу помочь раз...
Добрый день, столкнулся с тако...
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ХОТЭНДА В СБОРЕ,...
