Российская компания «Карфидов Лаб» разработала 3D-принтер для печати графитом
news3dtoday
5839
7
Новости
6
Компания «Карфидов Лаб» разработала установку для трехмерной печати изделий из графита по заказу завода конструкционных материалов «ТехноКарб».
Принтер работает по технологии FDM и не имеет аналогов на российском рынке. С помощью лазерного излучения установка спекает слои углеродной смеси до затвердевания, в ходе которого происходит плавление связующего вещества, полимеризация входящих в сплав органических веществ и другие физико-химические процессы. В итоге на свет достаточно быстро появляется изделие высочайшего уровня прочности.
«Интерес к данной технологии обусловлен ее универсальностью. Она позволяет производить самые разные изделия из различных углеродных смесей под практически любые цели. Например, хоккейную шайбу, способную выдержать тысячи ударов клюшкой, принтер напечатает за четыре-восемь часов, в зависимости от качества исходного материала», – рассказывает ведущий конструктор проекта Виталий Васильев.
Строительным материалом в принтере, получившем название «КарбоПринт», является специальная углеродная смесь из кокса или графита с добавлением связующих веществ. Как любой 3D-принтер, КарбоПринт печатает изделия послойно. Каждый готовый слой обжигается лазером, обеспечивающим изделию ожидаемую прочность. Лазерный луч позиционируется внутри установки системой зеркал с электроприводом. Он позволяет быстро нагревать небольшую область до нужной температуры, благодаря чему происходят необходимые технологические процессы. Для исключения взаимодействия горячего слоя с кислородом, а также для сбивания частиц пыли на нагретый слой, в корпус и на зеркала принтера подается защитный газ.
Температура слоя во время и после обжига отслеживается с помощью тепловизионной камеры, позволяющей получать точные данные о температуре всего изделия и изменять параметры лазера в процессе работы. Разработанный инженерами «Карфидов Лаб» герметичный корпус дает возможность создавать безокислительную среду внутри принтера, уменьшать затраты инертного газа, а также защищать персонал от веществ, выделяющихся в ходе работы. Все это делает технологию более экологичной, чем другие способы производства аналогичных изделий.
Изделия, изготовленные по данной технологии, имеют высокие физико-механические показатели (плотность до 1,73 г/см³, предел прочности при сжатии до 127 МПа, теплопроводность до 87 Вт/(м*К), удельное электросопротивление не более 14,3 мкОм*м, зольность не более 0,01%) и не уступают большинству изделий из графита, получаемых промышленным способом.
О разработчиках
Инновационное предприятие «Карфидов Лаб» объединяет конструкторов, инженеров и промышленных дизайнеров, разрабатывающих технологичную продукцию под ключ. Компания занимается конструированием сложной техники как для потребительского сектора, так и для оборонной промышленности, ведет разработку продуктов вплоть до выпуска конструкторской документации, а в некоторых случаях и изготовления. Среди партнеров компании Сколковский институт науки и технологий («Сколтех»), НИТУ «МИСиС», Курчатовский институт, МНИРТИ, НИИД и многие другие.
Пресс-релиз
6
