Пермский 3D-принтер Maestro потеснит бестселлеры компании PICASO
news3dtoday
8490
58
Новости
19
Пермская компания OOO «Шоу-Дизайн» выпустила настольный 3D-принтер профессионального класса под названием «Maestro», напоминающий бестселлеры российского рынка – 3D-принтеры линейки «Designer» производства компании PICASO. Впрочем, как утверждают разработчики, сходство ограничивается внешним дизайном.
3D-принтер «Маэстро» построен на прочной стальной раме толщиной два миллиметра с закрытой рабочей камерой, оснащенной системой поддержания фоновой температуры c принудительной конвекцией. В сочетании с подогреваемым стеклянным столиком это позволяет работать с самыми привередливыми пластиками, демонстрирующими высокую степень термоусадки. Список расходных материалов включает ПЛА, АБС, ПВС, ударопрочный полистирол и другие. Объем области построения достигает внушительных 240х240х295 мм, а печать осуществляется одним экструдером.
Калибровка рабочего столика осуществляется в автоматическом режиме с точностью до десяти микрон. Головка опционально оснащается датчиком филамента, приостанавливающим печать в случае нехватки прутка или проблем с подачей. На замену быстросъемного экструдера требуется не более пяти минут. По окончании рабочего процесса аппарат автоматически уходит в спящий режим, экономя электроэнергию.
Толщина наносимого слоя при использовании стандартного сопла диаметром 0,4 мм варьируется в пределах 50-300 микрон. Точность позиционирования составляет 16 микрон по X/Y и 2 микрона по оси Z. Максимальная скорость печати достигает 80 мм/c. Интерфейс состоит из бортового монохромного дисплея, USB-порта и кард-ридера формата SD для печати в автономном режиме. Аппарат использует фирменное программное обеспечение Maestro Wizard.
Стоимость 3D-принтера Maestro составляет 114 тыс. рублей против 119 за оригинальный одноэкструдерный PICASO Designer. Дополнительная информация доступна на сайте компании-производителя.
19
