Одна головка, четыре прутка: компания «ЭнергияЛаб» предлагает настольный 3D-принтер «Квадро»
news3dtoday
6719
28
Новости
7
Воронежская компания «ЭнергияЛаб» предлагает четырехэкструдерный 3D-принтер «Квадро», позволяющий печатать несколькими цветами или материалами в пределах одного рабочего цикла.
Достаточно крупный аппарат с габаритами 760х675х455 мм и весом 45 кг прячет целый набор катушек. Устройство оснащается полностью закрытым металлическим корпусом, включая отдельные боксы для расходных материалов. Закрытая камера вкупе с подогреваемой до 120°С алюминиевой рабочей платформой и системой поддержки равномерной фоновой температуры расширяют ассортимент расходных материалов, помогая печатать термопластами с высокой степенью усадки. Перечень совместимых материалов включает PLA, ABS, поликарбонат, полистирол, PET-G, нейлон, PVA, термоэластопласты и т.д.
На «Квадро» реализована подача четырех материалов через одно сопло с возможностью «смешивания их в различных пропорциях», хотя о полноценном микшировании речь, скорее всего, не идет. Тем не менее, такой подход помогает производить автоматическое переключение с одного филамента на другой без риска «соплей» и без необходимости в калибровке сразу нескольких головок. Предусмотрен режим автоматической очистки сопла. Объем рабочей камеры позволяет печатать модели размером до 300х300х300 мм с минимальной толщиной наносимого слоя в 50 микрон. Печать осуществляется на стеклянном столике. Производительность достигает 20 см³/ч при скорости позиционирования головки до 100 мм/c.
Печать возможна как за счет прямого подключения через USB-порт, так и в автономном режиме с использованием карты памяти в формате MicroSD. В качестве стандартного программного обеспечения используется Repetier-Host. Как заявляют разработчики, аппарат использует 12-миллиметровые стальные направляющие валы, полиуретановые ремни армированы металлическим кордом, а управляется устройство платой собственной разработки. Стоимость 3D-принтера «Квадро» в комплекте с четырьмя килограммовыми катушками АБС-пластика оценивается в 180 тыс. рублей. Дополнительная информация доступна на официальном сайте.
7
