Вокруг света с 3Dtoday: удивительные полимагниты, роковые яйца и другие новости недели!
news3dtoday
5930
Новости
17
Цветная порошковая печать для FDM 3D-принтеров
Не пора ли перестать завидовать гордым обладателям дорогущих ProJet, высокопарно разъясняющих владельцам «пруш» и «прошек» разницу между лиловым и сиреневым оттенком? Помните, как вас дразнили цветастыми гипсовыми модельками, а вы изображали безразличие, хотя в голове стучало: «Я тоже так хочу»? Так вот, мстя будет страшна. И всего за $350.
Речь пойдет об устройстве под названием ColorPod – своеобразной адаптации ранних технологий гипсовой 3D-печати (3DP) под существующие FDM-принтеры. Грубо говоря, берем гипс, выравниваем поверхность роликом, прорисовываем слой связующим веществом с помощью струйной головки, а затем повторяем. Теперь представьте, что головка эта была снята с обычного офисного струйного принтера и прикреплена к экструдеру. Остается только приделать ролик, систему подачи порошка, запрограммировать смену оттенков, и мы получаем полноцветную 3D-печать!
Уловка же заключается в материалах. Так как в качестве «клея» используются чернила, расходник должен быть какого-либо рода водорастворимым порошком. В качестве вариантов создатель перечисляет гипс, метилцеллюлозу (клей и пластификатор в гипсокартоне), декстрин (производное крахмала), поливиниловый спирт и, конечно же, сахар. Получаемые модельки следует окончательно просушивать (или даже обжигать), а затем обрабатывать поверхность суперклеем, эпоксидной смолой или прозрачным лаком.
Судя по всему, это индивидуальный проект голландского умельца, имя которого нам неизвестно. Зато есть видео, наглядно демонстрирующее процесс:
И занимается такими проектами дядька еще с бородатых 90-х:
Самое же замечательное в ColorPod то, что его можно за считанные секунды установить практически на любой настольный FDM-принтер, причем использовать устройство можно не только для печати готовых изделий, но и для построения опор в комбинации с 3D-печатью филаментом!
Текущая версия, включая головку и софт, должна поступить в продажу где-то в конце года, а отпускная цена составит в районе $350. Пока же проводится бета-тестирование, заявку на участие в котором можно подать на этом сайте.
Полимагниты, или Как ввести инженеров в ступор
«Любая достаточно продвинутая технология неотличима от волшебства» – Артур Ч. КларкЕсли вы когда-либо было детьми (осмелимся предположить, что такой момент имел место), то наверняка любили играться с магнитами или, как это называл автор статьи, «проводить психологические эксперименты на предмет эмоциональной реакции, обусловленной размагничиванием родительской коллекции Битлов на ферромагнитной пленке». Дело обычно заканчивалось поркой, но сегодня мы постараемся заставить вас захотеть впасть в детство. В хорошем смысле.
Замечательная компания Polymagnet занимается производством не менее замечательного продукта под названием (сюрприз!) «полимагниты». Свойства этих изделий удивительны, ибо они обладают заданной конфигурацией магнитных полей. Достигается это с помощью «магнитного принтера» под названием MagPrinter, аналогичного по конструкции 3D-принтеру, граверу или другому схожему ЧПУ-станку, но использующего в качестве печатающей головки мощную намагничивающую катушку.
Катушка применяется для точечной «печати» магнитных зон, названных исследователями «макселями» (магнитными пикселями). Такой подход позволяет создавать сложные магнитные поля самых разных форм и с самыми необыкновенными свойствами. Типичный пример изображен на иллюстрации выше: это магнитная защелка, две половинки которой притягиваются друг к другу до определенной дистанции, после чего начинают отталкиваться, достигнув магнитного равновесия. Но это еще не все! При повороте на 90 градусов половинки схлопываются. Представьте себе дверь, которой невозможно хлопнуть на всю квартиру, и которая будет надежно запираться с помощью всего двух магнитов.
Насколько сложным может быть отпечаток? Текущий вариант принтера способен рисовать как минимум 105 макселей той или иной полярности на одном диске, регулируя силу каждого отдельного участка. Технологическая сторона процесса хорошо представлена в видео по этой ссылке, но если оно покажется слишком скучным или вам захочется понять суть заголовка, попробуйте вот это:
Компания планирует выпустить уменьшенную настольную версию своего устройства, однако даже такой вариант будет весьма дорогим – порядка $45 000. С другой стороны, высокая производительность и спрос должны привести к быстрой окупаемости. В конце концов, кастомизированные полимагниты можно заказать в готовом виде: интернет-магазин компании предлагает около 200 готовых рисунков с возможностью специальных заказов, а стоимость отдельных изделий исчисляется несколькими долларами. Дополнительную информацию можно найти здесь.
Поучительная история о 3D-печатных яйцах
Безмятежные деньки никарагуанских браконьеров подходят к концу. Если доселе местным нарушителям порядка и экологического баланса удавалось неплохо зарабатывать на омлетах из черепашьих яиц, то теперь остается вместо яичницы сушить сухари.
«Тебя посодют! А ты не воруй!»
Удовольствие это, действительно, дорогое: стоимость одного черепашьего яйца на черном рынке может достигать $150. Праздник решила испортить природоохранная организация Paso Pacifico, прибегнув к помощи, как вы уже догадались, 3D-печати.
Суть проста: печатаем поддельное яйцо, неотличимое с виду от настоящего, встраиваем в него GSM-маячок и подкидываем устройство в кладку настоящих яиц. Остается лишь дождаться, когда яйцо начнет перемещаться с нечерепашьей скоростью, а затем наведаться в гости к незадачливому браконьеру в сопровождении сотрудников правоохранительных органов. Так что теперь яичницу лучше готовить на месте, либо не готовить вообще. Тем временем, редакция 3Dtoday прогнозирует рост сбыта поддельных черепашьих яиц – как только криминальная среда смекнет что к чему и тоже возьмется за 3D-печать.
МИТ и планы по аддитивному производству
Пока НАСА и SpaceX осваивают аддитивные технологии и испытывают 3D-печатные поделки на Земле и в космосе, на отечественном фронте царит относительная тишина, нарушаемая лишь парой проектов по изготовлению микроспутников с частично 3D-печатной конструкцией. Однако в ближайшем будущем и отечественные ракетчики могут взяться за аддитивное производство. Правда, двигателем прогресса, вполне предсказуемо, станет военно-промышленный комплекс.
Как стало известно, корпорация «Московский институт теплотехники» рассматривает возможность производственного применения 3D-печати. «Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в интересах создания промышленной базы на основе аддитивных технологий координируются с крупнейшими научно-исследовательскими и инженерными центрами России, в том числе Московским институтом теплотехники», ­– заявила сопредседатель Алюминиевой ассоциации России Ирина Казовская.
Напомним, что МИТ принадлежит разработка баллистических ракет морского базирования «Булава», предназначенных для вооружения подводных ракетоносцев проекта 955 «Борей», и сухопутных «Ярс», дополняющих стоящие на вооружении ракеты «Тополь-М». Предшественники «Ярса», УР-100H и Р-36M «Воевода», успешно переделывались в гражданские носители «Рокот» и «Днепр», однако продолжение этой программы стоит под вопросом в связи с запретом со стороны Украины на поставку комплектующих двойного назначения. Если планы МИТ подтвердятся и осуществятся, то аддитивные технологии смогут преодолеть стадию быстрого прототипирования и найти применение в фактическом производстве отечественной ракетной техники – как военного, так и гражданского назначения.
17
