Обзор Anet A6 с оглядкой на Anet A8
Для начала, сравнение моделей на странице продавца:Упаковка та же - картонная коробка с бооольшим слоем скотча, внутри детали лежат в пенопластовых отсеках. Бережный руки транспортной компании детали переживают без проблем.Сборка не представляет особых проблем. Все болты рамы по традиции мажем фиксатором резьбы, чтоб не разболтались. Единственный забавный момент - нужно внимательно смотреть видеоинструкцию. Как только заметили склейку кадров - мотать назад и играть в
Плюс такой конструкции - под действием вибрации не будет раскручиваться.
Минус - просто так стекло уже не бросить на стол, придется либо отпиливать углы либо сверлить дырки под болты.
Подробнее как происходит регулировка стола можно увидеть на видео:
Голые контакты проклеили каптоном, так как изоляции никогда не бывает много) да и в планах стол все-равно утеплить.Провода, подходящие с платы по прежнему тонкие, вскоре их поменяем.Не смотря на заявленную плату V2.0, в комплекте была идентичная моей Anet V1.0. Спросили продавца, в чем разница - сказал что прошивка там V2.0 стоит, и что если плату включим на мой А8, то она не заработает (еще бы она заработала - как минимум дисплеи то разные).К слову о дисплее, тут стоит 12864 с энкодером, пищалкой и кнопкой reset. На а8 стоит 2004 + 5 кнопок.
Дисплей больше, информации при печати выводится примерно так же. Энкодер прикольный, но к нему надо основательно привыкнуть - за полтора часа борьбы с регулировкой оси Z я так и не смог нормально перемещаться по меню. То при прокрутке перелетал сразу на 2 пункта вперед, то при нажатии на энкодер случайно перелистывал пункт.
Ресет на передней панели очень полезен на начальных этапах сборки - если случайно перепутал концевики/коннекторы двигателей, есть возможность быстро остановить принтер. В принципе, если бы ее сделали красной, было бы еще лучше. Пищалка как пищалка, по окончанию печати привлекает к себе внимание. Полезная мелочь.Во время сборки случилась первая неприятность - тонкие стенки крепежа обдува не выдержали и сломались. Чуть позже товарищ нарисовал и распечатал эту деталь из комплектного abs пластика.
Каретка оси X тоже изменилась - валы теперь не вертикально друг над другом располагаются, а горизонтально. Вместо трех узких подшипников SC8UU стало два широких LM8LUU. Держатель подшипников сделан из алюминия. Не знаю, на сколько реально будет их выковырять чтоб поменять
Экструдер тот же mk8 что и в Anet A8 со всеми его минусами.Про раму - спереди сплошной квадратный элемент, который отлично гасит боковые шатания. Рама жестка, но есть небольшой люфт по диагонали, хотя при печати в этом направлении нагрузки не возникают. Гораздо лучше, чем на А8. Укреплять ее алюминиевым профилем, как это делал я, скорее всего не придется.
Сборка в неторопливом режиме заняла один выходной. Все подключено, принтер работает. Выдохнули.И вот они, подкрались незаметно, первые серьезные грабли. Судя по всему, валы и гайки оси Z не идеально ровные. При подъеме ощутимо клинит ось, приходится руками докручивать валы. При этом всю конструкцию боковых кареток ощутимо гнет. В качестве хоть какого-то временного решения удалось ослабить болты, держащие гайки. Уровень кареток слева/справа выставить очень сложно - трудно подлезть штангенциркулем. После полутора часов долгих мучений получилось добиться хоть какого-то хода без клинов намертво.Конструкция громоздкая, сложная. Ремни протягивать неудобно. Справа на ролик ремень можно поставить лишь через небольшое окошко сзади. Возможно скоро перерисуем и распечатаем что-то адекватнее. Так же стоит отметить позицию концевика оси Z - он намертво прикручивается к раме, нет возможности его регулировать. Положить стекло на стол уже просто так не получится, придется либо переносить концевик либо программно подъем оси Z задавать на высоту стекла. В модели А8 он регулировался (хоть и через одно место, с большим трудом, но все же).Выставили, начали пытаться печатать. Модель на флешке, флешка в принтере. Принтер ее не видит. После третьей неудачной попытки инициализировать карту памяти программно, решил ее передеруть. Протянул руку и... обжегся! Флешка нагрелась градусов до 70. Аккуратно выковыряли, разъем остыл. Подключили к ПК - читается нормально, файлы на месте. Не греется. Ок. Включаем обратно, держу на ней палец. Греется зараза! Таких горячих грабель я никак не ожидал. Товарищ быстро перерыл старые запасы гаджетов, добыл из одного 4Гб MicroSD, залил тестовый файлик. Ставим, ждем. Не греется. Принтер файл читает. Мистика. Оставили флешку на будущие тесты, перешли к печати.
Первый тестовый куб получился, хотя ровность стенок вызывала серьезные сомнения.У модели А6 в отличие от A8 очень маленькое 'окно' люфта правой и левой половины оси Z, при котором ее не клинит при движении. Если мой A8 вполне сносно ездит при перекосах 8-10 мм, то тут на 1 мм перекосе уже клин. Кстати, мерить расстояние нужно не до нижних частей крепежей оси Z, а до валов (на А8 разницы нет). С трудом было подобрано положение, в котором хоть как-то силами двигателей ось поднималась. Дальше периодически добавляя смазку долго и нудно разрабатывали гайки.
Печать стала походить на что-то более менее приличное. В модели Anet A6 производитель проделал серьезную работу надо ошибками.
Огромные плюсы - рама, греющий стол и его алюминиевое основание.
Терпимые минусы - ось Z и ее клины.
Anet a6 стоит чуть дороже чем Anet A8, но разница в цене перекрывается улучшениями конструкции.
От начала сборки до более-менее вменяемой печати прошло гораздо меньше времени и усилий, чем на A8.
Спасибо за внимание, вопросы/уточнения/предложения в комментариях приветствуются.
p.s. спросил продавца, интересны ли им эти обзоры. Попросили ссылки, сказали что будут внимательно следить и по возможности исправлять найденные косяки на стадии производства/контроля качества. Прошлые статьи с моими пояснениями на английском уже получили читают. Посмотрим что поменяют в результате.
Ссылки мое на допиливание Anet A8: раз, два, три, четыре
SLAM 3D сканер Hawk для сканирования помещений и архитектуры. Видеообзор от 3Dtool
Насколько точным может быть «моби...
Bambu Lab H2C AMS Combo с Vortek. Видеообзор от 3Dtool!
Детально разобрали возможности 3D...
Craftware. Простой и дружелюбный слайсер.
.jpg)
Да, в плане сборки и программ....
Этот, и думал он один
Добрый день! При печати на пос...
Всех приветствую. Возникл...
Ребята здравствуйте! Подскажит...
Доброго времени суток,кто може...
