КОМПАС-3D Home для чайников. Основы 3D-проектирования. Часть 7. Создание модели на основе картинки.
Напомню, что в первой части я рассказал об основах работы в КОМПАС-3D Home и операции выдавливания. Во второй части - подробно о создании тел вращения. В третьей части - об использовании кинематической операции и немного о параметризации. В четвертой части - об операции по сечениям. В пятой части я рассказал о параметрическом массиве. А в шестой части мы сделали форму для отливки с помощью булевой операции «Вычесть компоненты».
Вставка картинки
Скопируем в буфер обмена эту картинку:Для копирования из браузера вызовем с помощью правой кнопки мыши контекстное меню и выберем пункт «Копировать» или «Копировать изображение».Вставим изображение в КОМПАС, используя кнопку «Вставить» или сочетание клавиш Ctrl+V.
Расположим габарит изображения более-менее по центру эскиза.Нажмем левую кнопку, затем выйдем из команды, нажав кнопку Stop или клавишу Esc.
Примерно так будет выглядеть вставленное изображение:
Работа со слоями
Запустим команду «Управление слоями» на панели «Текущее состояние».Создадим новый слойЗапретим редактирование нового слоя.Вызовем контекстное меню картинки и выберем «Изменить слой...»Выберем созданный слой.Картинка становится неактивной и не мешает нам обводить её. Обводим её с помощью окружностей и отрезков.
Для более сложных картинок целесообразно также применять сплайны.Запустим операцию выдавливания и выдавим полученный эскиз.Создаем новый эскиз в плоскости XY и строим в нем такой прямоугольник:Строим операцию выдавливания в другом направлении относительно первой.
Работа с текстом
Создаем новый эскиз в плоскости XY. Запускаем команду «Ввод текста» на панели «Обозначения».Меняем шрифт, высоту символов, а затем набираем нужный текст.Запускаем команду «Вырезать элемент выдавливания» на панели «Геометрия»
Получаем такой результат. Учтите, что если вы вырежете текст насквозь. тело будет состоять из нескольких частей, что не очень хорошо для печати.Все шрифты преобразуются в кривые автоматически.
Вместо команды вырезания можно использовать команду выдавливания, только в другом направлении.Сохраняем в Stl с использованием следующих настроек:Поздравляю! Вы создали свою первую модель на основе изображения с использованием функционала слоев!Скачать КОМПАС-3D Home можно по ссылке:
http://kompas.ru/kompas-3d-home/download/
Прикладной реверс-инжиниринг. Повтори за Гансом
Фундамент сервопривода горизонтального положения
3D-модели для 3D-печати и не только: тoп сайтов
Посмотри на всякий случай в "ф...
Похоже вас googl подвёл, а вы,...
Если у меня BOX на Plus4 будет...
все заполнил , загружаю фото ,...
Добрый вечер ! При запуск...
При печати случился сбой. Посл...
Добрый день! Всегда печатал на...
