КОМПАС-3D Home для чайников. Основы 3D-проектирования. Часть 11. Создание мыльницы
KOMPAS-3D
18239
20
3D-моделирование
10
В этой статье мы разберём, как построить мыльницу со сливом воды. При построении мы будем использовать направляющий вектор и команду Оболочка.
Напомню, что в первой части я рассказал об основах работы в КОМПАС-3D Home и операции выдавливания. Во второй части - подробно о создании тел вращения. В третьей части - об использовании кинематической операции и немного о параметризации. В четвертой части - об операции по сечениям. А в пятой части я рассказал о параметрическом массиве. В шестой части мы сделали форму для отливки с помощью булевой операции «Вычесть компоненты». В седьмой части научились работать со слоями и текстом. В восьмой части освоили параметрический массив с заданием шага изменения значений переменной. В девятой части построили вентиляционную решетку. А в десятой скребок с помощью поверхностного моделирования.
Создадим новую деталь и установим в свойствах нужный цвет:
Построим эскиз в плоскости ZY.
Запустим команду «Операция выдавливания» и выдавим получившийся эскиз на 25 мм.
Построим на передней стенке эскиз.
Построим скругление радиусом 6 мм по всем ребрам кроме верхней грани.
Запустим команду «Операция выдавливания», укажем построенный эскиз и запустим построение вектора.
Выберем способ построения вектора «Угол в плоскости системы координат», выберем ось Y и введем угол -10 градусов.
Создадим вектор и выполним операцию выдавливания в два направления, 'Расстояние 1' назначим 5 мм, 'Расстояние 2' укажем 20 мм.
Запустим команду «Оболочка» с панели «Редактирование детали». Укажем верхнюю грань мыльницы и плоскую грань носика. Установим направление внутрь и толщину 2 мм.
Построим эскиз на нижней грани мыльницы.
Запустим команду «Операция выдавливания», установим два направления, 'Расстояние 1' укажем 3 мм,
'Расстояние 2' укажем 5 мм.
Создадим массив по сетке с параметрами, как на изображении:
Ниже результат, который должен получится. На ножка будет стоять мыльница, а с внутренней стороны на них будет лежать подставка.
Построим подставку.
Создадим в плоскости XY новый эскиз. Запустим команду «Спроецировать объект» с панели «Геометрия». Укажем внутренние ребра мыльницы и ножки.
Скопируем всё содержимое эскиза относительно начала координат.
Создадим новую деталь, создадим новый эскиз в плоскости XY.
Вставим в начало координат содержимое буфера.
Выделим эскиз за исключение окружностей ножек.
Запустим команду «Масштабирование» на панели «Геометрия», установим масштаб 0,98
и укажем начало координат.
Масштабирование требуется, чтобы подставка свободно помещалась внутри мыльницы.
В меню «Выделить» выберем команду «По типу» и укажем окружности.
Сменим стиль линий окружностей на тонкие.
Выдавим эскиз на 3 мм.
Скопируем окружности из предыдущего эскиза и вставим их в новый эскиз в той же плоскости.
Запустим команду «Многоугольник» с панели «Геометрия».
Вырежем эскиз и создадим массив этого элемента с параметрами, как на рисунке:
При необходимости самостоятельно скорректируйте параметры многоугольника и расположение элементов массива.
Создадим сборку и соберем мыльницу с подставкой.
Сохраняем в Stl подставку со стандартными параметрами, а мыльницу с использованием следующих настроек:
Поздравляю! Вы создали свою первую модель с использованием операции оболочка!
Скачать КОМПАС-3D Home можно по ссылке:
http://kompas.ru/kompas-3d-home/download/
10
