КОМПАС-3D Home для чайников. Основы 3D-проектирования. Часть 10. Создание скребка для очистки стекол.
KOMPAS-3D
16641
20
3D-моделирование
16
В этой статье мы разберём, как построить скребок, при построении мы будем использовать поверхностное моделирование. Возможно кто-то сталкивался с проблемой очистки стекла машины с внутренней стороны и знает, что с помощью обычного скребка сделать это не очень просто. Наш скребок будет рассчитан на очистку стёкол с внутренней стороны. Пусть сейчас и наступила весна, но скребок пригодится и следующей зимой.
Напомню, что в первой части я рассказал об основах работы в КОМПАС-3D Home и операции выдавливания. Во второй части - подробно о создании тел вращения. В третьей части - об использовании кинематической операции и немного о параметризации. В четвертой части - об операции по сечениям. А в пятой части я рассказал о параметрическом массиве. В шестой части мы сделали форму для отливки с помощью булевой операции «Вычесть компоненты». В седьмой части научились работать со слоями и текстом. В восьмой освоили параметрический массив с заданием шага изменения значений переменной. В девятой части построили вентиляционную решетку.
Построим эскиз в плоскости ZY.
Поверхностное моделирование
Запустим команду «Поверхность выдавливания» с панели «Поверхности».
Выдавливаем эскиз от средней плоскости на 50 мм.
Запустим команду «Продление поверхности» с панели «Поверхности».
Укажем ребра, показанные на рисунке, и сделаем продление той же поверхностью на 90 мм.
Запустим команду «Удалить грани» с панели «Поверхности» и укажем грань, как на рисунке.
Запустим команду «Поверхность соединения» с панели «Поверхности».
Укажем первое ребро, установим условие перпендикулярность. Натяжение не меняем.
Укажем второе ребро и установим условие перпендикулярность. Натяжение не меняем.
Аналогично построим вторую поверхность соединения.
Создадим в плоскости XY эскиз окружности диаметром 1500 мм, расположенной как на рисунке.
Окружность нужна для получения внутреннего радиуса стекла, поэтому если размеры скребка не подойдут, то нужно менять именно эту окружность.
Запустим команду «Разбиение поверхности» с панели «Поверхности».
Укажем поверхности соединения и эскиз окружности.
Запустим команду «Удалить грани» с панели «Поверхности» и укажем грани как на рисунке
Запустим команду «Линейчатая поверхность» с панели «Поверхности».
Аналогично поверхности соединения укажем сначала одно ребро, показанное на рисунке, затем другое.
Запустим команду «Поверхность по сети кривых» с панели «Поверхности».
Укажем два ребра в направлении U, как показано на рисунке.
Переключим на направление V и укажем оставшиеся два ребра, чтобы замкнуть поверхность.
Аналогично построим вторую поверхность по сети кривых с другой стороны.
Запустим команду «Сшивка поверхностей» с панели «Поверхности».
Укажем все созданные ранее поверхности. Установим галочку «Создавать тело». Это необходимо, чтобы из набора поверхностей получилось твёрдое тело.
Построим на передней кромке скребка фаску 4 мм для образования режущей кромки.
Построим на задней кромке скребка фаску 0,5 мм.
Построим по краям скребка скругления 3 мм.
Построим в плоскости ZX эскиз.
Вырежем данный эскиз через всё.
Построим скругления 30 мм.
И скругления 20 мм.
При необходимости удлиним скребок с помощью операции выдавливания или придания толщины.
В итоге у вас должна получится такая модель:
Сохраняем в Stl с использованием следующих настроек:
Поздравляю! Вы создали свою первую модель с использованием поверхностного моделирования!
Скачать КОМПАС-3D Home можно по ссылке:
http://kompas.ru/kompas-3d-home/download/
16
