Интересный PLA от U3Print
DrDe@th
4873
16
Расходные материалы
14
Добрый вечер! Случайно увидев в акцию U3Print, решил тоже отписать на почту. И Мне тут же ответили, что пробник мне отправят в пятницу.
Сегодня сидя на работе в 17.30 мне пришло сообщение от CDEC, что мне пришла посылка. И через 5 минут она у меня в руках!!!:D Должен заметить, что пробник приехал очень быстро не дешёвой доставкой и БЕСПЛАТНО!!!!
В пакете был один пробник с PLA HP Pearl White. Для любителей 'ХАЛЯВЫ' хочу сразу сказать, что 1 пробника для ПРОБЫ материала вполне хватает и целого килограмма пластика тоже не надо!
Упаковка как у нового iPhone, что очень приятно. Пробник, я считаю, очень хорошего размера, но мерить по метрам Я не стал, так как это лишнее, на мой взгляд.
Теперь сам пластик. Пруток ка полированный и по цвету ка натуральный ABS, но с лёгким перламутровым блеском.
Хочу сразу сказать про ДИАМЕТР прутка!!!! Я прочитав прошлые посты с не довольством по диаметрам, Я решил замерить своим 'деревянным' штангелем диаметр.:D Мне лично хватило даже взгляда, что бы понять, то с диаметром там всё нормально. За фото прошу прощение, так как у меня не 4 руки и фотографировал мой 7 летний сын.:D
Заряжаем его в принтер i3 в прямой подачей.:) И тут во время прокачки пластика Я удивился! У меня в обоих принтерах стоит сопло диаметром 0,3мм и при выдавливании пластика соответственно идёт тоненькая ниточка пластика, но тут она выходит и увеличивается в диаметре в 3 раза!!!!:o
Для меня это было шоком!!! И тут сразу мысль - И как им печатать, он как губка - просто добавь воды! Деталь будет печататься как с переливом и пластик будет лесть со всех щелей. Но ......
При остывании пластика диаметр не уменьшается. Эту 'волосинку' руками разорвать у меня не получилось. При сгибе она тоже не сломалась, Я даже попытался посчитать количество сгибов которые выдержит этот пластик, но после 20 Я бросил эту идею.
Теперь начинаем печать! Найдя на сайте параметры печати:
  • Рекомендуемая температура экструдера: 195-210С
  • Рекомендуемая температура подогреваемой площадки: 40-45 (можно печатать на холодном столе)
  • Рекомендуемая скорость печати: не более 50
Но Я привык с начала попробовать продавить новый пластик рукой на 2-3 разных температурах, а затем уже автоматикой подгоняю до более точных параметров. для скептиков: За 6 лет лет эта метода меня не подводила!!!
На 210С по моему принтеру пластик идёт, но туговато. На 240 идёт нормально и ничего не горит. Температура стола 50С, сопло 0,3, высота слоя 0,2, скорости 50мм/с и 60мм/с, обдув -ВКЛЮЧЕН,Программа Cura - Тоже эксперимент, так как Я всегда пользуюсь Сликом.
В качестве тест-модели Я всегда выбираю тотем скачанный с на этом же форуме.
Вот некоторые из тест-моделей. После начала печати Я уже ожидал полной вакханалии безумия, НО.... нет!!!:D
Печать модели шла обычно и стандартно. И вот результат (С лева)
Вот для сравнения тоже PLA 'натуральный' но другого производителя (С права). И мои первые впечатления:
1. Не ожиданные свойства и обманчивые.
2. Красивый перламутровый цвет и достаточно сверкающий доже при моём плохом освещении.
3. Очень упругий, как будто там смесь PLA и ABS.
4. Слои все спекаются на мертво. Я пробовал руками сломать тотем на 2 части и Я не смог.
5. Запаха при печати НЕТ совсем, что вообще удивительно.
6. На нисходящих краях пластик не задирается даже при 240С. У PLA у меня даже 180 задираются.
7. Полигоны заливаются вообще отлично и плотно. Я полагаю, что расширения пластика (которое меня удивило) компенсирует многие недочёты печати и слайсинга.
9. ДИКАЯ адгезия. Ели оторвал даже на 30С.
10. Нет ни одной 'сопли' как у обычного PLA.
11. Режется как канцелярским ножом примерно как обычный PLA, с лёгким похрустыванием, но и присутствует присущая ABS-у упругост.
После тест-модели хотел напечатать калибровочный кубик 20х20, но тут Тотем увидела моя жена и сказала, что хочет лягушку, чтобы поставить взять её на работу ка сувенир. И кубик отпал сам собой.
Скачав модель начинаем печать. В этой модели ещё больше сложных элементов, что не стало проблемой для этого пластика. Здесь был загиб краёв пластика на ниспадающих плоскостях(брюхо и внутренняя сторона лап), но совсем маленьким.
Лягушка получилась отменно! Жена осталась довольно! Получился и тест и полезная вещь.
Итог и моё мнение: Не обычный и удивительный пластик. Не похожий ни на PLA, ни на ABS. Красивый зараза!:D
Очень прочный(не реально прочный), не теряет глянцевой поверхности даже после печати.
У меня осталось ещё немного этого пластика и Я ещё чуть позже по экспериментирую.:D
Это лично мои испытания и мнение, у кого то, может быть по другому и мнение может быть другим.
Я благодарю компанию U3Print за предоставленный пробник! Который лично мне, достался абсолютно бесплатно.
14
