Слесарь гнёт SlicЁr: «modifier mesh» - области со специальными параметрами печати
Для разжигания аппетита, вот несколько ништяков для демонстрации «суперспособности».
Вот. Колонка типа «закрытый ящик», объём которой заполнен заполнением («масло масляное»?? не, не слышал!). Заполнение – обычное rectilinear. Прелесть в том, что оно придаёт невероятную жёсткость стенкам колонки, не давая им вибрировать. То есть стенки можно сделать безумно тонкими, например толщиной в один периметр. И корпус можно сделать совершенно любой формы, что может быть бесценно для встраивания колонки в что-либо (например в синтезатор, или в ноут, или в автомобиль). Вдобавок, пористая структура заполнения гасит стоячие волны.
Ну что, потекли слюнки? А я ещё пример подкину. Вот делал я как-то, развлечения ради, лабиринтный компрессор для воздуха. Ему нужны воздухопроницаемые крышечки. Вместо того чтобы моделировать всякие там планочки-дырочки-решёточки в каде, а потом биться со слайсером, чтоб там ровное число периметров ложилось, я просто тупо делаю кусочек с заполнением наружу.А сейчас я покажу, как нарезать такую штуку.
1. Начинается всё с КАДа. Рисуем собственно деталь, а потом рисуем область сетчатости. Получается как-то так:(я не стал открывать старую модель – там много лишнего, а накидал новую, не следя за размерами. Не удивляйтесь, что не очень похожа на распечатку.)
Владение КАДом, ну или хоть каким-то 3д редактором тут необходимо.
Экспортируем две stl-ки. В одной деталь, в другой область сетчатости.
2. Загружаем модель в Слисёр.
Тут нужно покинуть комфорт repetier-host-а, или чего-либо подобного, и запустить собсно слисёр сам по себе. Потому что нам нужен плейтер именно Слисёра, ведь именно в нём зарыта наша «суперспособность». Он конечно неудобен. Но придется терпеть.
Для начала нужно настроить параметры печати в Слисёре для основной части детали. Для нашей детали, ставим заполнение 100% везде. Остальные настройки не принципиальны.
Затем загружаем stl-ку детали в плейтер Слисёра. Выделяем её, жмём кнопку Settings.и перед нами интересное такое окошечко появляется…3. Загружаем stl-ку области сетчатости.
4. Изменяем параметры печати для области сетчатости.
ВНИМАНИЕ, ГРАБЛИ! нужно обязательно не забыть выделить область сетчатости в списке. Иначе добавляемые настройки пойдут на всю деталь целиком.
Жмём плюсик, в появившейся менюшке выбираем параметр, и меняем его. Для нашей детали нужно натыкать примерно вот такую композицию:То есть, мы объяснили слисёру, что вот эта область должна быть с заполнением 20% и быть вез верхних и нижних сплошных слоёв.
5. Ну в общем и усё! Жмём ОК, экспортируем ж-код в файлик, проверяем что там получилось в Слисёре или где угодно ещё… И посылаем ж-код в принтер.Предупреждаю. Слисёр иногда падает, тормозит, глючит! Кривизна его временами сводит с ума. Так что запасайтесь листками гнева, и за дело! Я использую версию 1.2.7, в то время как «стабильная» 1.2.9 напичкана ДВУМЯ чудовищными багами, об которые я бился лбом словно о кирпичную стену. Хочется надеяться, что эти баги исправили, пора бы уже испытать свежие сборки.
Ну и ещё несколько фоток на закусон.Решёточки для колонок тоже сделаны через те же пляски.В сопле для дуйки я заставлял слисёр выводить внешнюю стенку одним движением, чтоб красиво и ровно было.
Абразивное колёсико потребовало невероятных плясок с бубном, слисёр всё время падал, гад. Но я таки отработал методику, и колёсико печатается всего за 15 минут. Главной сложностью было заставить слисёр выводить все «спицы» одним непрерывным движением. Во-первых, скорость, а во-главных - спицы не оторвать!
В ручке для вентиля я усилил центральную часть дополнительными периметрами.
Ионофон весь состоит из негустого заполнения, периметры я добавил лишь на стыках. Идея была в том, чтоб сделать корпус акустически прозрачным. К сожалению, сам ионофон работать отказался.
Также приглашаю взглянуть на мануал от самого сеньора Алессандро, о том как он усиливал стык на гитароподобном музыкальном инструменте:
http://slic3r.org/blog/modifier-meshes
ЗЫ. После того как я откопал эту фичу Слисёра, другие слайсеры мне стали неинтересны. А есть ли в других слайсерах подобная функция? В Упрощай-3Д? А может в Курице? или в Поцелуйсере? Колитесь!
Готический минидисковый магнитофон - финал.
Ш...
SLM 3D-принтеры от Kings позволяют формировать изделия из нескольких металлов одновременно
Нашёл проблему. Если в Орке со...
спасибо, а можете пересобрать....
Она вам нужна, эта психология....
Здравствуйте!застрял пластик,...
Всем здравствуйте. Имеется Фой...
Здравствуйте. При печати возни...
Озадачился вопросом - как напе...
