Террейн для варгейма (5): Промышленный электрогенератор
Argon
4763
9
Творчество
32
Prusa i3
Здравствуйте, уважаемые читатели портала 3D Today.
Я как уже известно, увлекаюсь варгеймами (к сожалению, больше теоретически) и вот что заметил: большинство террейна, что я видел в различных клубах, это различные руины, кратеры и деревца. А как таковых интерактивных объектов на поле боя очень мало. Вот и захотелось сделать такой объект, с которым можно взаимодействовать и который мог бы служить и как просто укрытие и элемент ландшафта.
И вот мне как-то попался самодельный генератор из спичек и желудей и я решил сделать что-то подобное. Посмотрел референсы различных электрогенераторов на ТЭЦ, но они были какие-то слишком просты и недостаточно фактурные.
Фактуры я решил придать мелкими деталями.
Моделировал во Fusion 360. Особо сложного там ничего нет. Вообще по-честному сложного в моделировании мало, сложнее сам дизайн и концепция и за её проработкой и уходит большая часть времени. Хотелось сделать объект так, чтобы он интересно и гармонично смотрелся и был полон множеством мелких деталей. В результате получилось вот это:
Одной из отличительной особенностью является модульность террейна, он состоит из 3-х разных частей. Среднюю часть можно сделать в нескольких экземплярах и изменять размер генератора.
Я решил обойтись маленьким генератором и распечатал его. Пластик FDplast серый, слой 0.1 мм, скоростть 50 мм/с. Ацетон и шкурение.
Т.к. у меня не нашлось подложки я просто очень по тупому склеил из обычных листков склеенных в 8 слоёв платформу. Из рваных салфеток и ПВА сделал землю, а из укропа и ПВА – траву. В результате получилось вот что:
И немного рядом с орками в масштабе 1/72:
Высота была выбрана таким образом, чтобы загораживать модели, делая их частично укрытыми, но позволяя вести ответный огонь из-за генератора. Т.е при отсутствии идей террейн можно вполне использовать как баррикаду. На одной стороне генератора располагается пульт управления с экраном и кнопками, который можно использовать при «активации» террейна и делать различные тематические миссии, например, добраться до генератора или включить его или охранять генератор и не допускать его отключения. В общем, придумать можно многое.
32
