Вытяжка для 3д принтера
До этой вытяжки сначала закрыл принтер, сделал корпус из прозрачного акрила, с ним удобно работать, не ломается и не трескается при сверлении и распиливании.
Вобщем перейдем к вытяжке:)
собирал все из доступных материалов в магазине) поехал в Лерой Мерлен, купил там несколько метров канализационных труб диаметром 90мм, они подходят идеально, на стыках есть резиновые прокладки, так что ни каких пропусканий. так же в том же разделе увидел гибкую трубу для соединения принтера с основной трубой решил взять ее и не париться с гофрой и прочим. и купил несколько хомутов для крепления к стене, лучше брать с дырками под шурупы или сверлить самим.
Вентилятор брал чтоб подешевле и потише но в то же время мощный, в нашем магазине даже сделали стенд для проверки шума и мощности вентиляторов, фото к сожалению не сделал( в итоге взял средних размеров (95мм)с более подходящим размером под диаметр трубы.
С концом основной трубы немного промахнулся, затычка не подошла, воткнул что было:D
И напечатал переходник для соединения гибкой трубы и принтера.)
На небольшой бардак не обращаем внимания)
и хотел спросить у знающих, как думаете стоит ли сбоку проделать быру для проветривания электроники? 'блока питания, рампса и прочего? так же сделал видос)) вдруг кому понадобится)
если есть вопросы пишите!) отвечу) так же предложения по модификации было бы интересно услышать)
Ваши идеи + наша SLM‑печать = детали до 400 мм
Решение проблем первого слоя Anycubic Kobra 2 Pro: плавающий Z-offset и «кривой» стол (кросспост с reddit)
Чем больше и быстрее на Кобру....
Как лодку назовешь...) Названи...
Ещё проще будет просто отрубит...
Добрый день! Может кто сталкив...
Здравствуйте, сделал программу...
Субж в заголовке, продавцы на...
Доброго дня. Аппарат anycubic...
