Постобработка пластика, воска, аэромеханическая обработка (нитеструй) вместо пескоструя .
accurate_random
7479
34
Техничка
13
Привет всем участниками портала и гостям. 'Не шкурь!!!' - ключевое выражение топика (девиз, лозунг, как угодно).
А началось всё вчера, начал я притирать вращательную пару - забыл дать припуск, дело дошло до 'шкуринга' наждачкой, и тут я понял - так жить нельзя ;)! Если я ещё смогу обрабатывать простые поверхности шкуркой затрачивая массу времени, то что будет с сложными? Да и быстро шкуркой не зашкуришь - пластик нагреется и дело провалено. После двухчасового юзания гугла, я понял - я ничего не найду. А идеальным и приглядным выглядел пескоструй. Я начал думать о стружке железной и электромагнитных волнах, но понимал - задача удержать обрабатывающий материал в локальной зоне, заставляя делать его колебательные движения. И тут я вспомнил 'колдунчики' на парусах
Вообще они показывают эффективность применяемого угла паруса к направлению ветра. В хороший ветер их полощет и бьёт, они извиваются как вьюны. Но вообще я хотел-бы купить себе параплан пока сезон не прошёл, но он оказывается стоит 70 т.р. поэтому подождём чутка (наверное до следующего года :) )
В общем ладно, ближе к делу стало понятно, что если сделать вращающиеся сопла, вокруг жёстко закреплённого пучка ворса, то получится аэромеханическая обработка, 'нитеструй'. В чём преимущества перед 'шкурингом' - можно обрабатывать очень сложные поверхности, можно заинтересовать конкретного производителя, а тот уже поставит всё по уму - наборы нитей, сопла, 'пистолеты', компресоры (ну с компресорами правда проблем нету).
Итак я взялся за эксперимент, но без вращающегося сопла, пока что (подожду нейлона реинфорседа бобину, между делом). Напечатал первое сопло, нарезал шнурка для полировки
Естественно, что сопло не вращающееся, и шнур после его распускания оказался настолько мягок, что я не стал фотографировать результат обработки статичной струёю пластик, но, не найдя воска, я обнаружил старый засохший кусок хозяйственного мыла, он хоть выглядит и неприглядным, но я подумал что он вполне сойдёт для опыта. Сделал такую штуку
, правда я потом понял, что пучок надо было размещать внутрь струи, а не вокруг, но убедившись что колебательные движения ворсинок всё-же есть оставил как есть и принялся фотографировать мыло, предварительно сделав на нём надрезы монтажным ножом
После обработки распущеным капроновым шнурком (или какой он там не знаю) от статичного напора воздуха я понял - метод имеет право на жизнь, не думайте что я долго полировал, ибо после беглого вгляда захотелось большего результата, и я зафиксировал слегка полированные надрезы ножом на снимок, поверхность стала выглядеть более гладкой, сильно в критику не ударяйтесь
, я заспешил окрылённый результатом работы статичной струи и решил продолжить, но уже поместив медную накусаную проволоку внутрь сопла
, но увы, к детали притронутся даже не пришлось - проволока, хоть и с распущенного провода, оказалась сильно толстой для СТАТИЧНОГО потока, нужно подбирать что-то другое. Была на уме нить с наждачки - но то пустое, нитки друг-друга пообрубают быстро абразивом на них.
Но вообще меня радует перспектива обработок восковок, сложных поверхностей пластиковых деталей, просто нужно несколько перемещающихся (вращением) потоков, вокруг жёстко закреплённого пучка, тогда материал сможет проникать в самые глубокие впадины, перекатываясь и извиваясь под давлением движущихся струй, не выходя из впадин, и тем самым не оставляя царапин вызванных протяжкой обрабатывающих нитей по обрабатываемой поверхности. Не знаю, может мастера среди ювелиров, хрянящие свои тайны так и делают, если так - то пусть извиняют - масленица
В общем я реализую это дело, и попытаюсь заинтересовать производителей.
Продолжение следует с тонкими проводками меди, нити для чистки зубов, вращающимеся и движущимися соплами, создающими движущиеся потоки. Эсперименты следуют. Обработка пластика будет обязательно. Стабилизатор отмотки катушки в работе - шкуринг :).
Всем успехов.
Превью для поста скачал с инета, дающее понять, что воздушные потоки не плохо справляются с движением объектов, можно было и дерево с листьями сфоткать, но как-то навели меня на мысль именно 'колдунчики', эти работают - бабка там не шепчет :).
[IMG]http://www.yachtshop.ru/shop/yacht-charter/sailing-yachts/kokomo-58-m/#[/IMG]
13
