Встречайте новый PICASO 3D Designer X PRO!
3Dtool
8471
17
Акции
9
Наш сайт
INSTAGRAM
ВКонтакте
Facebook
Наш канал Youtube
(подписывайтесь на новые видеообзоры 3D техники)
___________________________________________
Приветствуем, уважаемые посетители 3DToday!
Сообщаем вам что стартовал предзаказ на новый 3D принтер PICASO 3D Designer X PRO . Компания 3Dtool как официальный дистрибьютор PICASO 3D принимает заказы на новое оборудование.
Главные преимущества 3D принтера PICASO 3D Designer X PRO :
  • Обновленный экструдер Jet Switch
  • Системы автоматизации 3D печати.
  • Обновленная механика
Благодаря уникальной конструкции экструдера, достигается самая высокая скорость печати двумя материалами,
без потери качества.
Больше не нужно выбирать между скоростью и качеством.
Экономьте время и будьте уверены в результате.
Условия предзаказа:
Старт отгрузок 3D принтера PICASO 3D Designer X PRO планируется в апреле-мае 2017 года.
1-й вариант :
Вы оплачиваете 219000 руб., и получаете в эксплуатацию PICASO 3D Designer PRO250 с последующим бесплатным обменом на Designer X PRO в момент старта отгрузок.
Вы экономите 60000 руб. и получаете возможность сразу эксплуатировать принтер.
Можно рассмотреть этот вариант с другой точки зрения - вы покупаете PICASO 3D Designer PRO250 пользуетесь 4-5 месяцев, печатаете на отличном принтере.
И потом за 20000 руб. меняете его на новенький Designer X PRO.
2-й вариант :
Вы оплачиваете 199000 руб., и ждете до момента отгрузки.
Вы экономите 80000 руб.
После старта отгрузок Designer X PRO в розницу будет стоить 279000 руб.
Технические характеристики:
  • Материал, используемый для 3D печати: PLA, ABS, PLA Flexible, PVA, PC, Hips, Nylon, Laywood, FilaFlex, Filamentarno (диаметр нити 1.75мм);
  • Область печати: 200 х 200 х 210 мм;
  • Материал корпуса: Алюминий (композит);
  • Направляющие: XY: рельсовые (сталь), Z: цилиндрические (сталь)
  • Толщина слоя: от 0,05 до 0,25 мм (Толщина слоя регулируется настройками ПО принтера);
  • Точность позиционирования: XY: 11 микрон; Z: 1.25 микрон;
  • Наличие подогреваемой платформы: Да;
  • Платформа печати: Алюминий - стекло;
  • Количество печатающих головок: 2;
  • Автоматическая калибровка стола: Да;
  • Диаметр сопла: 0.3 мм;
  • Максимальная рабочая температура экструдера: 380C;
  • Максимальная рабочая температура рабочей платформы: 140C;
  • Уровень шума: 55 дБа;
  • Плата управления: на базе ядра ARM CORTEX M4 32-битного процессора STM;
  • Интерфейсы: USB, Ethernet, USB Flash [в комплекте];
  • Интеллектуальная система поддержек: Программное обеспечение Picaso 3D Polygon X поставляемое с принтером автоматически создает поддержки в тех местах, где это необходимо, для обеспечения прочности (устойчивости) детали во время печати;
  • Совместимость с программным обеспечением: Windows XP, Windows 7, Windows 8;
  • Скорость печати: до 30 см3/час;
  • Поддерживаемые форматы: STL, PLG;
  • Программное обеспечение: Программное обеспечение(Picaso 3D Polygon X) для 3D принтера поставляется бесплатно. С помощью данного программного обеспечения вы можете импортировать файлы в формате STL и PLG для последующего вывода 3D модели на печать. Программа позволяет менять масштабы, и производить всевозможные манипуляции с 3D моделью на плоскости;
  • Рабочая температура окружающей среды: 15° – 32°С;
  • Габариты и вес: 492х390х430мм; Вес — 16кг;
  • Габариты и вес в упаковке: 690 x 500 x 470; Вес — 22кг;
  • Энергопотребление: 220В +- 15% 50Гц (доступна опция 110 В +-15% 60Гц) 400W;
  • Гарантия: 1 год;
Автоматизированная система контроля печати:
Система контроля подачи пластика.
Каждый засор сопла – это потраченное время и материал, значит Ваши деньги.
Благодаря данной система принтер может определять засоры сопла и автоматически производить очистку печатающей головки. В случае, если автоматическая очистка невозможна устройство встает на паузу и ждет вмешательства пользователя.
Система контроля печати первого слоя.
Качество печати первого слоя, во многом, определяет успех и качество печати Вашей модели. Именно поэтому эта система так важна. Теперь, при печати первого слоя принтер сам определит необходимые параметры, исходя из профиля установленных в принтер материалов.
Система профилей.
Профили, установленные в принтере, это новая и невероятно удобная система, позволяющая вам не подготавливать новое задание под разные материалы, цвета и разных производителей пластиков. Принтер все сделает за Вас! При загрузке пластика, Вам лишь необходимо выбрать правильный профиль материала и далее, Designer X PRO сам установит все необходимые параметры.
Система оповещений.
Контролируйте каждый этап работы принтера, система оповещений поможет вам в этом. Designer X PRO использует визуальные оповещения и почтовую рассылку так, что в любой момент времени вы будете точно знать в каком состоянии находится ваше устройство.
Удобство обслуживания
  • Калибровка уровня стола 50 секунд.
  • Автоматическая калибровка высоты между соплами 5 секунд.
  • Калибровка смещения сопел 5,5 минут. (печать шаблона и установка параметров)
Обновленный экструдер Jet Switch позволяет создавать объекты непревзойдённого качества за счёт полного выключения подачи второго материала, без снижения рабочей температуры. Полностью переработанный экструдер (обновлена механическая часть) в новой версии обладает более стабильным качеством печати и повышенной производительность, а также стойкостью к засорам. В совокупности с клапаном подачи, это обеспечивает максимально быстрое переключение между двумя материалами и повышение качества печати. Picaso 3D Designer X PRO обеспечивает самую быструю и качественную печать двумя материалами.
Схемы экструдера и кинематики
И подписываемся на наши группы в соц.сетях:
Наш сайт
INSTAGRAM
ВКонтакте
Facebook
Наш канал Youtube
9
