Cura -2.x. Базовые настройки
3Dtool
83332
17
Техничка
24
Наш сайт
INSTAGRAM
ВКонтакте
Facebook
Наш канал Youtube
(подписывайтесь на новые видеообзоры 3D техники)
___________________________________________
Приветствуем вас, уважаемые читатели 3DToday!
Уже более года прошло с выхода второй версии популярного слайсера Cura. Хотя новая версия обладает большим количеством настроек и отличной функциональностью, она пока так и не приблизилась к популярности первой версии.
Причин этому несколько. Это и то, что изначально Cura 2 была выпущена только с поддержкой своих принтеров Ultimaker. И то, что многим людям достаточно сложно в ней разобраться из-за отсутствия версии с русским языком. Мы знаем, что энтузиастами выпущен перевод, но в официальной поставке он отсутствует.
Поэтому мы решили рассказать об этом замечательном слайсере.
Сегодня мы рассмотрим базовые настройки, которые помогут вам начать пользоваться этой программой. В дальнейшем мы расскажем уже о более тонких настройках Cura 2.
Cкачать программу можно с официального сайта - https://ultimaker.com/en/products/cura-software Сейчас актуальная стабильная версия 2.3.1. Можно на свой страх и риск скачать версию 2.4. Она находится в статусе Beta, это значит, что в ней могут быть ошибки.
Далее речь будет идти о версии 2.3.1
Устанавливаем программу.
Вот так выглядит рабочее поле программы.
После установки нам потребуется выбрать или настроить (если его нет в списке) 3D-принтер, которым вы будете печатать.
Выбирается принтер в выпадающем списке, который указан стрелкой.
Можно установить несколько принтеров и выбирать нужный. Но в начале надо его добавить с помощью пункта меню «Add Printer».
У нас откроется следующее окно.
Первыми в списке идут принтеры семейства Ultimaker, что понятно. Потому, как создатель программы Cura компания Ultimaker.
Если вы являетесь счастливым обладателем такой техники, то выбираете нужный вам принтер.
Если у вас другой принтер, то пробуем найти свой принтер в разделе Other.
Тут широко представлены принтеры компании BQ и еще несколько европейских и китайских принтеров.
Если и тут вы не можете найти свое, то ваш путь лежит в раздел Custom.
После нажатия на этот пункт вы увидите вот такое меню настроек:
Настройки максимально просты
Printer Settings – настройки принтера.
Размеры рабочей области:
X( Width) – Ширина.
Y( Depth) – Глубина (длина).
Z(Height) – Высота.
Heated Bed – наличие подогреваемого стола.
Machine Center is Zero – при установленной галочке нулевой точкой отсчета является центр. Используется в некоторых принтерах.
GCode Flavor – тип используемого в вашем принтере GCode. Доступные типы:
RepRap(Marlin/Sprinter)
UltiGCode
Repetier
Раздел Printhead Settings – настройки печатной головки (экструдера).
Можно настроить «отступ» от края стола. Чтобы экструдер дальше этих значений не заходил.
Тут, в принципе все понятно.
X min
X Max
Y min
Y max
Gantry Height
– пункт, по которому возникает много вопросов. В Cura есть возможность при печати нескольких моделей на рабочем столе задать режим последовательной печати, каждого изделия отдельно. То есть у нас не послойно печатаются сразу все модели, а сначала полностью печатается первая, вторая и так далее. С нашей точки зрения режим достаточно спорный в большинстве случаев и не нужный. Тут возникает много сложностей. Одна из них, разместить модели так, чтобы не зацепить готовую модель экструдером или направляющими, при печати второй и последующих. Так вот, этот параметр обозначает высоту, ниже которой двигаться над напечатанной моделью нельзя – будет столкновение. По умолчанию указан параметр 99999999999, что в принципе значит – «проход закрыт». Можно настроить другие величины, если вам действительно нужен этот режим и вы знаете нужные цифры.
Следующий параметр стандартный Nozzle Size – диаметр сопла вашего принтера. По умолчанию – 0,4мм.
Ниже находятся стандартные блоки GCode:
Start GCode – начальный GCode.
End GCode – конечный GCode.
Если есть специальный код для вашего принтера, то размещаем здесь.
С базовыми настройками принтера закончили.
Переходим, собственно к подготовке модели и последующей печати.
Чтобы загрузить модель выбираем меню помеченное стрелкой.
Загружаем модель. Слева внизу можно заметить «глаз». Это выбор режима просмотра.
Первый пункт Solid – сплошной. Просмотр внешнего вида «монолитной» модели.
Выбираем режим X-Ray – «рентген». Просмотр полупрозрачной модели, что контроля внутренних полостей и мест, которые плохо видно при просмотре «сплошной» модели.
Следующий режим Layers – послойный просмотр модели. Становится доступен после слайсинга, который происходит по умолчанию автоматически.
Ниже меню есть ползунок, двигая который мы выбираем слой для просмотра. Помечен стрелкой.
Цифры указывают номер слоя.
Далее переходим к другим меню просмотра слева. Чтобы их активировать, надо нажать левую кнопку на модели (выбрать ее).
Самый первый режим – перемещение модели по рабочему столу.
Модель можно двигать по столу, как зажав ее левой кнопкой мыши, так и выбрав нужное расстояние – вводом нужного значения по оси.
Ниже находится пункт, где мы можем масштабировать модель.
Верхняя иконка – увеличить модель до максимально доступных размеров печатной области принтера.
Ниже - «СБРОС» - вернуть все к первоначальным загруженным параметрам.
Справа можно цифрами задавать размеры по нужным осям. Или в миллиметрах или в процентах от первоначального значения.
Можно изменять размеры «дергая» за квадратик на концах по нужным осям.
Ниже находится:
Snap Scalling – при установленной галочке размеры изменяются сразу по 10% от изначальных.
Uniform Scaling – при установленной галочке размеры изменяются пропорционально по всем осям. Если убрать, то можно «вытягивать» или «сплющивать» по одной из осей.
Следующий пункт ниже – вращение модели.
Вращать можно «зацепившись» левой кнопкой мыши за нужную окружность.
Первая иконка – «СБРОС» в начальное положение.
Вторая – «уронить» модель на какую-либо «плоскость» если модель «стоит на углу».
Snap Rotation – поворот сразу на 15 градусов.
Ниже пункт, отвечающий за переворот по осям. Или как еще говорят – «зеркалить».
Нажимаем на соответствующую стрелочку и модель переворачивается.
Далее можно нажать правой кнопкой на модели и выскакивает вот такое меню.
Center Model on Platform – переместить модель на центр стола.
Delete Model – удалить модель.
Duplicate Model – «размножить» модель.
Select All Models – выделить все модели на столе. C trl+ A – горячие клавиши, вызывающие эту функцию.
Clear Build Plate – очистить стол от всех моделей. C trl+ D – горячие клавиши, вызывающие эту функцию.
Reload All Models – загрузить все модели снова.
Reset All Model Positions – сбросить все изменения местоположения загруженных моделей.
Reset All Model Transformasions – сбросить все изменения моделей (изменения размера, повороты и тд) к начальным параметрам.
При выделении нескольких моделей, становятся доступны следующие пункты меню:
Group Models – Группировка нескольких моделей, для последующего действия (перемещение, изменение размеров, поворотов и тд). Ctrl+ G - горячие клавиши, вызывающие эту функцию.
Merge Models – объединение нескольких моделей, для последующего сохранения единым stl-файлом. Ctrl+Alt+ G - горячие клавиши, вызывающие эту функцию.
Ungroup Models – «разгруппировать» сгруппированные модели. Ctrl+ Shift+ G - горячие клавиши, вызывающие эту функцию.
Переходим уже к печати. Это меню у нас находится справа.
Мы рассмотрим сегодня только упрощенный вариант настроек. Он обозначен в разделе Print Setup - пунктом Simple.
По порядку рассмотрим настройки.
Первый пункт – Printer – выбирается принтер, под который мы производим подготовку модели. Мы его рассмотрели в самом начале статьи.
Material – выбираем материал, которым мы будем печатать.
Тут есть уже готовый список с предустановленными материалами. Можно изначально пользоваться им. Но лучше, конечно настроить под тот пластик, которым вы печатаете. Для этого служит пункт меню Manage Material. Мы его рассмотрим позднее, в следующих статьях.
U ltimaker – если у вам принтер Ultimaker и вы пользуетесь фирменными материалами.
Ниже у нас меню Profile – там мы выбираем нужный нам профиль печати:
Low Quality – низкое качество.
Normal Quality – среднее качество печати.
High Quality – высокое качество печати.
Тут все понятно. Выбираем и печатаем. Следующие настройки мы сейчас только перечислим. А подробней о них будем рассказывать в следующих статьях.
Create profile from current settings – создать новый профиль печати по актуальным настройкам.
Update profile with current settings – обновить существующий профиль по актуальным настройкам.
Discard current settings – сбросить измененные настройки.
Manage Profiles – управление профилями.
Ниже выбора настроек профиля находятся иконки выбора процента заполнения модели:
Hollow – пустотелая модель. Заполнение – 0%
Light – Заполнение – 20%.
Dense – Заполнение – 50%.
Solid – сплошная. Заполнение – 100%.
Ниже пункты Helper Parts:
Print Build Plate Adhesion – печать так называемого Брима(кайма). Дополнительная область толщиной один слой вокруг модели для повышения адгезии.
Print Support Structure – включить печать поддержек. На рисунке все видно.
На этом сегодня мы остановимся. Уже после знания этих параметров уже можно начинать печатать. Но есть еще много важных настроек, которые стоит изучить. О них мы расскажем в следующих статьях.
Если статья вам понравилась - жмем палец вверх!
И подписываемся на наши группы в соц.сетях:
Наш сайт
INSTAGRAM
ВКонтакте
(Участвуем в розыгрыше пластика!)
Facebook
Наш канал Youtube
>>>Узнать подробности<<<
24
