Прокачиваем D7. Заплатка №2. Прошивка
Продолжаю истязать Wanhao D7 v1.4.
Разработчики Д7 закрыли прошивку этого замечательного принтера. Хотя Arduino IDE подсказывает нам, что используется прошивка Sprinter 2012 года. Почему из всего многообразия открытого софта создатели выбрали именно этот, годами не развивающийся проект, непонятно.
Альтернативнаяпрошивка на Д7 не то чтобы очень нужна, но в некоторых случаях может пригодиться. Например, можно установить винт с другим шагом или ШВП, добавить кнопки, настроить ускорения для более плавного отрыва платформы.
Прошивка на GitHubЗа основу взяты мои прошивки для DIY DLP и LCD-принтеров.
Делает тоже самое, что и 'оригинальная' прошивка, только лучше, плюс добавлена кнопка включения/выключения светодиода. В планах было прикрутить мой любимый набор кнопок, но не получилось по причине отсутствия свободных пинов на плате (вариант с пайкой к ногам меги я не рассматривал). Есть только один, зарезервированный для верхнего концевика оси Z. На него я и повесил кнопку.Напомню, в Д7 используется своя модификация Arduino 2560 c интегрированной силовой частью (драйвера ШД и диода). С учетом негуманной стоимости этой платы, решение не очень хорошее. На днях попробую перевести Д7 на стандартную электронику.Остальные кнопки заработают после пересадки 'мозга'.
Прошивка предназначена для работы с Creation Workshop. NanoDLP пока не поддерживается, требуется модификация парсера g-кода. Было бы здорово, если бы кто-то из пользователей nanodlp посодействовал в решении этой проблемы. По этой же причине есть ограничение при работе с боксом для Д7 - не работают кнопки перемещения по Z.
Так же я отказался от использования ШИМ для управления диодом, так как это явно невостребованная опция. Диод управляется командами М106 и М107.
Продолжение следует...
Snapmaker U1 - подключаем Anycubic ACE Pro в качестве системы хранения, подачи и сушки.
Сегодня мы будем дооснащать замечательный принтер Snapmaker U1 очень у...
Быстрое уменьшение зазоров между корпусом и шестернями... для печати мягким филаментом.
Сопла и сопли
Интересный обзор! Спасибо
Да, вполне себе симпатичненько...
Недавно случайно сломал плату...
Добрый день/вечер/ночь , товар...
Недавно купленный K2 Pro Combo...
При печати первые слои детали...
