Катушка для 1кг филамента разборная
StyX1984
2431
12
Мы печатаем
7
Прикупил я пластика без бобин от hi tech plast, да и естественно встал вопрос, а на чем его держать? Поискал катушки, одну разборную распечатал, оказалась с тонкой втулкой, пластик на ней болтается, витки в процессе печати смещаются вниз бобины, откуда их порой крайне тяжело тянуть, вплоть до щелчков в экструдере. Ну это не дело! Начал искать другую катушку- есть неплохие, но печатаются на весь стол 200200. Для меня пока это не приемлимо по временным техническим причинам, размер области печати пока временно ограничен 185мм. В итоге чем искать готовое решил смоделировать сам. Печатал пластиком sbs от fdplast. Без поддержек. Обдув не использовал. Катушка получается большой, с полной бобиной витки не будут спадать. Собирается на 4 самореза до 80мм длиной, в процессе подкручивания саморезов боковинки сходятся, плотнее насаживая катушку. Виткам филамента будет труднее попасть ближе к втулке, да и в этом случае из-за широкой втулки размотать экструдеру филамент должно труда не составить. Если кому надо дам ссылку. http://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/chasti-printera/katushka_dlya_filamenta_razbornaya/
7
