Светит G-ABS, светит ясный…
Попался мне в руки очень интересный пластик от RK Gadget. А именно G-ABS производства Yousu. Увидев его на сайте пооблизывался, посомневался, и заказал. Собственно, главной причиной покупки стали детские воспоминания. Был у нас в староглиняные времена сувенир – светящийся орёл, как на фото. Орел из прошлого смотрит
Тогда мне он казался каким-то очень сильным колдунством. Это потом я узнал и про фосфор, и про прочие люминофоры… Короче, слава
Итак, пластик у меня. Упаковка – обычный картон без принтов, внутри – затянутая в вакуумный пакет катушка. Пакет без зип-лока, повторно использовать не получится.
Печать, собственно, ничем не отличается от обычного ABS. 270 попугаев голова, 110 стол. Кокон не делал. Принтер открытый, но комната без сквозняков. Отлично прилипло на чистое зеркало. Модельки печатал небольшие (ок. 7см в высоту), деламинации не было (3 периметра, 0,4 сопло, 0,15 слой, без заполнения). Без обдува поплыли нависающие слои примерно на 45 градусах. Обдув на 25% решил проблему. Запах при печати присутствует, терпимый, умерено-вонючий. Желания проветрить комнату не появилось.
Цвета. После печати модель выглядит «костяной». Не благородный бивень мамонта, а бело-серая вываренная кость. В чем-то это и хорошо, т.к. предполагается из такого пластика печатать всякие «пугалки» а-ля Хэлоуин. По понятным причинам, красить этот пластик не интересно, ибо тогда скроется главная его особенность – свечение. Собственно – о нём. В темноте светится приятным зеленоватым цветом. После «зарядки» от лампы – светит ярко, свечение сохраняется около получаса, естественно, с убыванием интенсивности. Лёгкое, еле заметное свечение, было различимо и после часа в темноте. Предполагаю, что, если сделать более массивную фигуру – просветит и дольше. В планах напечатать им какой-нибудь светильник.ON... ... и собственно, OFF.
На ацетон пластик реагирует как и положено ABS – слои сглаживаются, но остаётся какой-то белесый налёт. Возможно, у меня такой ацетон. На свечение никак не влияет, после обработки фигурки по-прежнему светят хорошо.
Пластик ощущается прочным, слегка пружинит при нажатии на тонкие места. Падение с 2 метров на бетон пережил без последствий. Спекает тоже хорошо, при попытке просунуть лезвие скальпеля между слоями – крошится, но не расслаивается.Сава бьён?
Подводя итог – брать можно. Для черепушек/привидений/светильников – самое то. Цена вполне адекватная, покупалось за 600 р за полкило. Теперь осталось найти «ту самую» модель орла, и предназначение пластика будет исполнено на 146%.
Лучшие распечатанные модели
Полка для цветка
Поручневое крепление для автобуса
Экскаватор из шприцов
Конечно может. У него полный н...
3dorbit@clientsmail.ruclientsm...
О, а раз ассистент создаёт эле...
