Сделать очень громко всем!
Всем привет. Давненько не заходил на 3дэтудэй. Тем более уж не писал о бестолковых вещах. Но вчера и сегодня катастрофически скучно и по этому решил поделиться тем как я коротаю время за проектированием и печатью бесполезных вещей.
И так, делать было нечего, дело было вечером.
Как то раз на глаза мне попался видос на ютубе. Где какой то паренек показывал 3д печатную сирену воздушной тревоги и категорически не хотел делиться моделью.
Ну я подумал, чтол не пальцем делан и решил сделать свою сирену с радиоуправлением и более компактным дизайном. Сказано сделано:
И так перед вами два центробежных газодинамических излучателя электросирены установленные на два бесколлекторных электродвигателя или по простому обычная воздушная сирена.
Рассказать про изделие особо нечего нечего, кому интересен принцип работы могут почитать википедию.
Сама модель спроектирована так, что можно печать один ротор за 3-4 часа и он будет функционален, так же можно напечатать за 6-8 часов в двух роторном исполнении. Печатать рекомендую PLA пластиком, соплом 0.6мм и слоем 0.4мм. Получается самое оптимальное время/качество. Трудностей при печати не возникает вообще. Разве что только при пост обработке отверстий, т.к. мелкие отверстия М2 на статоре и на ограничительном кольце необходимо просверлить, т.к. при сопле 0.6 почему то отверстия получаются гораздо меньше. Сборка достаточна проста и не вызывает вопросов, как собирается модель видно на картинке:
в качестве моторов используются авиамодельные бк двигатели от китайского квадрокоптера, контроллеры оборотов оттуда же. Для управление всем этим необходим либо авиамодельный пульт, либо сервотестер. Питается это чудо от 8-12 вольт, потребляемый ток до 20 ампер (это очень приближенно, по факту - меньше).
После того, как все напечатано и собрано, а должно получится как на картинке:
Мы приступаем к тестам. Первое видео это просто контрольный запуск
Ну по большому счету и все, только теперь попробуем измерить уровень шума с помощью какого то приложения на андроид и выкрутить газ на 100%. ( напряжение питания около 7 вольт).
Видео конечно не передает того как на самом деле это громко. Но все же, как мы видим 115 дБ (попугаев?).
так что для тех кому надоели соседи с перфоратором - самое то.
ссылочка на модель
P.S.: Что думаете на счет таких писклявчиков? могут?
Лучшие распечатанные модели
Модель РЭМ КЛ на базе Урала
Заключительная партия моих значков
Подставка под умную колонку
Резюме. Подумываю сразу делать...
Недавно экспериментировал с мо...
Если это и правильная дорога,....
На принтере flashforge ad5x эк...
Подскажите пожалйста кто сталк...
