Ручка для СМАРТ-регулятора
Исходная тема не совсем про 3D-печать, кому интересно - взгляните сюда.
Учитывая тот факт, что конструктивные элементы я делал на своем 3D-принтере, рассказываю об этом опыте здесь. Основной задачей было разработать такую конструкцию, чтобы большого размера полая ручка вращалась вокруг некоего модуля индикации, расположенного внутри ручки. Ну красиво же! Крутишь ручку, а внутри ручки у тебя индикатор! Для реализации затеи пришлось использовать специфический энкодер с полым валом. Можно увидеть на фото ниже.
На этот полый энкодер была надета некая основа, которая была напечатана на 3D-принтере.
Про межплатные стойки для модулей я молчу. Очевидное решение, чтобы не искать латунные стоечки.
Напечатанная основа для ручки позволяет разместить модуль индикации и при этом вращать ручку по внешней кромке, чтобы сам индикатор оставался неподвижным. Размещение модуля индикации внутри ручки выглядит следующим образом.
Ну а теперь немного про саму ручку. Изначально я напечатал "глухую" ручку, на случай, если индикатор внутри будет не нужен. Да и вообще для проверки, что конструкция собирается.
Есть огрехи печати, но в целом - конструкция собралась и работает. С ручкой со стеклышком пришлось повозиться, что удались все зазоры и индикатор располагался на правильном расстоянии. Ниже фото проекта ручки.
Внутрь ручки вклеивается акриловое стеклышко, чтобы внешний вид получился завершенным.
Мне в этом проекте нравится все, за исключением качества изготовления самой ручки. Есть различные огрехи свойственные почтенному возрасту моего принтера. Но другого, увы, у меня нет. Если уважаемые форумчане подскажут, как довести мою конструкцию до совершенства внешнего вида, что нужно сделать и как обработать ручку, чтобы она выглядела безупречно, я буду крайне признателен. Заранее благодарю!
Лучшие распечатанные модели
Панель с клавишами от синтезатора
Монопод и мини-штатив для GoPro
Палк...
Подставка под умную колонку
Выложите что-то хорошее.
Согласен, и я именно об этом,....
