Просто баночка с крышкой :)
На горле имеется широкая резьба, на которую накручивается крышка.Дизайн минималистичный, ширина крышки равна ширине самой банки:Все отпечатано соплом 0.4 мм.
Банку печатал из SBS от FD Plast с параметрами, разными для разной высоты. Дно толщиной 2 мм печаталось шириной 0.4 мм с высотой слоя 0.25 мм, 4 нижних и 4 верхних слоя (то есть все 2 мм дна сплошные), 2 периметра. Основная стенка до горлышка печаталась в режиме вазы шириной 1.2 мм и высотой слоя 0.5 мм. Горло в режиме вазы шириной 1 мм и высотой слоя 0.25 мм.
Крышку решил печатать из TPU от Creozone дабы она за счет пластичности лучше прилегала к срезу горлышка и, соответственно, плотнее закрывала банку. Ширина 0.4 мм, высота слоя 0.2 мм, периметров и верхних и нижних слоев по 4, заполнение 30%. Получилось очень даже неплохо :)
Банка после обработки сольвентом:Обработка элементарная: налил в банку немного сольвента, покрутил его там секунд 10 чтобы он доставал почти до среза горла и вылил. После этого макнул в сольвент нижнюю часть банки глубже половины высоты, слегка поболтал его там секунд 10 и вынул. Когда нижняя часть слегка просохла - это минут через 10 - взялся за нее и макнул верхнюю часть, также глубже половины и так же поболтал его там секунд 10. И на этом все, результат на фото :)
Крышка без обработки, т.к. чем обрабатывать TPU - понятия не имею, из доступных мне средств он ничем не обрабатывается :)
Вот такая мелочовка :)
Лучшие распечатанные модели
Монопод и мини-штатив для GoPro
Палк...
Заключительная партия моих значков
Экскаватор из шприцов
Спасибо за предупреждение!Пред...
Да да да, особенно тефлоновая....
Добавлена инструкция по устано...
Ширина и толщина выдавливания....
