Печать из АБС Standart от Filamentarno!
Пластик АБС Standart производства Filamentarno! Признаюсь, всегда недолюбливала АБС из-за его капризов с усадкой. Однако, в пожеланиях к заказу был указан именно АБС. Принтер ZAV - не устаю нахваливать эти принтеры. При должном подходе к сборке и хороших комплектующих они могут выдавать замечательное качество печати.
Первый блин пошел 'комом' из-за того, что я халтурно побрызгала стол 3Д-клеем и не накрыла принтер сверху. Деталь начала отклеиваться от стекла на 10-м слое (температура стола была 100 С). Остановила печать, как следует покрыла стол клеем, увеличила нагрев стола до 108 С и накрыла принтер большим черным пакетом сверху. ЗАВчик стал похож на привидение - дикое, но симпатишное))
За 10 часов печати получилась прекрасного качества деталь со 100% заполнением.ЗЫ: Правильно настроенные поддержки избавляют от повреждения конечностей и трехэтажного мата :))
Итог:Размер детали примерно 175х175х43 мм.
Параметры печати (в моих личных попугаях):
- сопло 248 С
- стол 108 С
- слой 0.2мм
- заполнение 100%
- поддержки включены
- обдув 0
- скорость 40мм/с на периметрах, заполнения 60-70мм/с
- материал ABS Standart натуральный
Лучшие распечатанные модели
Пингвины барные 1994. Фотополимер. Высота 11-12 см.
Поручневое крепление для автобуса
Подставка под умную колонку
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
