Оружие в компьютерных играх
Пока голова Чжун Ли с конкурса #3dидея ждёт заказа тела, есть время напечатать ему оружие. На официальном промо он изображён с вундервафлей, которую кличут Vortex Vanquisher или Повелитель вихря в русской версии.
Да, у меня до сих пор нет времени играть в геншин, даже установить его и тем более учиться выдирать оттуда модели. Поэтому пойдём проверенным путём - найдём уже рипнутую модель в интернете. А именно эта пушка встречается в большом количестве вариантов, даже платных. Так неинтересно, хочется аутентичную модель из игры.
Внезапно нахожу её в мастерской Steam для Left 4 Dead 2. Именно рипнутую и портированную. Спасибо товарищам Ailephi и ihcorochris, вы меня спасли!
А Лефт - как раз первая игра, которой я по-настоящему заинтересовалась и научилась доставать модели, ещё будучи школотроном. Повезло так повезло. Скачиваю, декомпилирую через Crowbar, загружаю в макс.
Модель, как положено, не очень полигонистая, зато светящиеся части отделяются в виде элементов. Супер, можно их экспортировать отдельными файлами и напечатать светящимся в темноте филаментом. Моделировать крепление лениво, поэтому минимально набросаю посадочные места для палки, подгоню уже на напечатанной модели.
Это жёлтый PLA с алика:
Печатала на Kingroon KP3S с соплом 0,4 мм, слой 0,15. Толщину острия по Z в слайсере выставила на 200%, ибо очень тоненькое. Даже в моём "толстом" варианте немногим более 1 мм.
Всё супер, светится:
Сложнозакрученная "основная часть" легко печатается без поддержек благодаря удобнейшей функции разрезания в Прюша слайсере. Режем модель посередине, оставляем обе половинки и добавляем брим побольше:
Так проще будет совместить и склеить. Ведь такая фигня на поддержках нам не сдалась:
Печатаю из PETG "без соплей" цвета слоновой кости, клею половинки дебондером, после высыхания срезаю кайму и подшлифовываю.
Задний конец разделяю на "хвостик" и два кристалла, которые потом приклею.
Основу решила не печатать - слишком долго и рискованно. Как раз завалялись деревянные палочки диаметром 6 мм и 15 см длиной. С помощью зубочисток и ручной дрели собрали вот такую уберконструкцию:
Окрашиваю деревяшку акрилом в чёрный цвет. Вся конструкция получилась очень лёгкой, чтобы...
...спокойно держаться на кончиках пальцев шарнирной куклы. Пока товарищ Чжун Ли не в строю, позирует модель на замене:
Склеивать деревяшки не буду - так её можно будет перевозить разве что в родной коробке от куклы, что неудобно. А так можно запихнуть в любой пакет, собрать и разобрать.
Отпечаталось всё почти без проблем, разве что потерялись самые тонкие хвостики.
Слои легли даже красиво, хоть так оставляй:
Сильно раздупленные гравёром стенки и разошедшиеся швы заполняю УФ-отверждаемым материалом - прозрачным полигелем, он же акригель. Наносится плюшкой и разравнивается смоченной в спирте кистью.
Теперь о фейлах: я проглядела крепление в оригинальной модели. Светящиеся части пересекались с несветящимися. На скорость в игре это не влияет, но в печати мой косяк... и как это я не посмотрела, что там внутри? Косяк, за который я себя не прощу.
Если "хвостик" ещё можно подрезать, что делать с наконечником? Как прорезать ложбинку, или вообще закрепить его "по спирали", как на этом фото. Типа одна половинка вверху, другая внизу?
Так лень всё это перепечатывать, да и жалко - получилось ведь хорошо.
Покрашу как-нибудь потом. А пока поделюсь коллекцией оружия из компьютерных игр. То, что слева, откатало несколько фестивалей и требует переделки с помощью 3д-принтера. Из чего только не приходилось эти штуки делать... Подручный мусор, холодная сварка, киндер-сюрпризы и даже втулки от чековой ленты, и всё это довольно увесистое. Как хорошо, что есть 3д-принтер!
Тарелка для Эпоксидной смолы.
Решил сделать Одноразовую мисочку для размешивания эпокси...
Еще две мини-скульптуры установлены в столице Крыма
Психанул! Напечатал себе КамАЗ 6350 Мустанг 8x8!!
На днях я завершил свой проект по разработке и печати КамАЗа 635...
После просмотра этого ролика В...
Можете сами передать?
а зачем самому писать. ИИ есть...
Привет, уже спрашивал, но вдру...
Всем доброго времени суток, то...
Несколько дней печатал отлично...
Здравствуйте, пожалуйста скинь...
